Rch info pour f355 challenge dx
Démarré par TylerDurden67, Vendredi 22 Janvier 2016, 18:36:37 PM
TylerDurden67
Salut à tous
Je recherche des informations concernant la f355 dx, donc avec trois écrans.
J'aimerai connaître le boot de la bête ainsi que l'astuce pour configurer le maître et les esclaves.il faut sortir chaque carte mère a part ou non ?
juju49
Salut Tyler
Tu n'a qu'un gros stack composé de 4 CM  :( donc pas de master/slave
http://www.system16.com/hardware.php?id=906
Les cartes mères sont linkées les unes avec les autres grace à la link board
J'avais fait un début d'explications sur la version twin http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=32383.0
Si ça peut t'aider  ;)
TylerDurden67
Merci je vais lire ton sujet
J'ai vu pour les 4 cm, deux ont déjà été réparée par mes soins mais au boot j'ai la centrale en Master avec checking network et une autre indiquant naomi multisystem de mémoire avec affiché resetting waiting for Master.
Je me suis dis que peut être une des quatre gère le tout.
juju49
Si ça peut attendre la semaine prochaine , je pourrais te faire une vidéo du boot d'un deluxe  ;)
Mais pas avant mercredi/jeudi  <:)
TylerDurden67
T'a pas d'urgence c'est cool merci !
Je vais regarder de mon côté, je pense qu'une ou deux cm doivent être out car ça m'empêche d'accéder au menu test du jeu.
juju49
ça roule  ^-
Si toutes tes CM sont Ok, ça peut etre une des link board HS, j'en ai une fonctionelle si t'as besoin  <:)
Geek vintage
Ca veut dire que tu as une f355 dx à la maison ?  :-)=
TylerDurden67
Geek vintage
frederic67
Ca sent la restauration des bornes de Daniel ...   :D
TylerDurden67
Citation de: frederic67 le Samedi 23 Janvier 2016, 08:20:16 AM
Bingo  :D
@geek je n'ai que les stacks, je vais sûrement pas faire venir 1200kilos de borne dans la maison
frederic67
C'est sur, c'est du lourd, en plus il y a pas mal de matos à sortir avant d'y avoir accès!
Bon courage dans ton dépannage  ^-
Geek vintage
Citation de: TylerDurden67 le Samedi 23 Janvier 2016, 08:25:22 AM
A ok, je croyais que tu t'étais acheté les bornes  :-\ dommage !
baroni94
sujet ancien mais ... TylerDurden67 as tu reussi à fixer ton problème ?
J'ai egalement un message d'erreur au boot :
