Upgrade RAM Dimm board
Démarré par Solkan, Vendredi 26 Février 2016, 12:35:02 PM
Solkan
Bon, sujet qui n'est pas spécifique à la Chihiro mais je crois que l'intérêt de passer de 256 à 512 Mo de RAM est non négligeable sur une dimm (netdimm en fait) destinée à un système Chihiro.
Ma question est simple : Peut-on simplement upgrader sa dimm en ajouter/remplacant les barettes de ram ?
Si oui, y a-t-il des critères pour ces barettes (SDRAM PC100 PC133 si je ne m'abuse) ?
Solkan
TylerDurden67
Je suppose que c'est comme sur naomi et donc oui tu peux sans problème.
Le seul soucis est d'avoir des ram compatibles.
Je ne peux pas te dire maintenant la marque exacte par contre
Solkan
ok merci.
Et en Naomi, tu as plus d'info ?
La marque a vraiment de l'importance ? Pour moi, une barette SD en PC100, ca en vaut une autre de manière générale.
Solkan
Baddy
Non, ya des nuances entres barrettes, les dimm boards sont capricieuses.
Cali_955
Quels sont les symptômes d'une barrette non compatible ? Pas de boot ? Ou boot possible avec des bugs lors de l'utilisation ?
Ranger du risque !
TylerDurden67
Citation de: Cali_955 le Vendredi 26 Février 2016, 16:26:34 PM
Elle boot mais t'indique not enough memory même si une des deux est bonne.
