Abîmer écran de borne avec PC?
Démarré par colwyn, Vendredi 01 Avril 2016, 20:11:15 PM
colwyn
Salut tout le monde!
Je récup ma 1ère borne ce dimanche sur laquelle je désire connecter mon pc. Pour le moment, je n'ai que le pc sans cg, l'image sort par le chipset intégré.
Je pensais commander un JammaSD et essayer de connecter l'ordi sur la borne sans, donc, signal 15khz.
Cela peut il, selon vous, abîmer la borne, l'écran? Dois-je absolument avoir une cg ati et les bons pilotes et donc sortir du 15khz pour pouvoir brancher mon pc sur la borne?
Et comment savoir si l'écran de la borne est uniquement 15khz ou s'il est aussi 31?
Quelqu'un aurait il une liste de cg ati compatibles 15khz? Je n'arrive à trouver ce genre de truc sur google :(
Merci pour votre aide!
Venez Partager Vos Highscores!!
Mon Blog traitant de NOS passions :  ChéOim
Mes Photographies
Sunn
Voici la liste :
Version 6.5 : 7000, 7200, 7500, 8500, 9000, 9100,9200, 9250, 9500, 9550, 9600, 9700,9800, X300, X550, X600, X700, X800, X850, X1300, X1600, X1800, X1900, X1950, ArcadeVGA 9200/9250
-   Version 9.3 : 9500, 9550, 9600, 9700, 9800, X300, X550, X600, X700, X740, X800, X850, X1050, X1200, X1300, X1550, X1600, X1650, X1800, X1900, X1950, HD 2350, HD 2400, HD 2600, HD 2900, HD 3200, HD 3300, HD 3400, HD 3410, HD 3450, HD 3550, HD 3570, HD 3600, HD 3610, HD 3690, HD 3730, HD 3750, HD 3800, HD 3830, HD 3850, HD 3870, HD 4230, HD 4250, HD 4350, HD 4550, HD 4570, HD 4580, HD 4650, HD 4670, HD 4730, HD 4750, HD 4800, HD 4850, HD 4870, HD 4890
Peux tu nous dire quelle borne tu possèdes ?
colwyn
Citation de: Sunn le Vendredi 01 Avril 2016, 22:10:05 PM
Voici la liste :
Merci! A quoi correspondent les versions?
Mes Photographies
Sunn
C'est la version des drivers calamity, qui te permettent de sortir du 15khz
colwyn
#4
Citation de: Sunn le Vendredi 01 Avril 2016, 22:13:42 PM
Ok merci y a t'il une version meilleure que l'autre ?
Ça irait celle là par exemple : http://www.leboncoin.fr/vi/945296270.htm
La borne est une jeutel générique, c'est celle de liryc ici : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=34735.msg573134#msg573134
Mes Photographies
colwyn
J'ai trouvé ça sur le net pour win7 64bits, c'est ceux qu'il me faudra j'imgagine? : Download CRT Emudriver 1.2b (Catalyst 13.1) for Windows 7-64 + VMMaker + Arcade_OSD 1.4b
Mes Photographies
essaie soft15kHz sur ta machine avec le chip graphique intégré, tu auras peut être bonne surprise. Les 3 configs que j'ai essayées qui utilisaient le chip intégré ont été capable de sortir du 15kHz.
Sinon, pour le protection de ton écran, le JammASD possède un jumper qui permet de laisser passer ou non un signal 31kHz (et donc de protéger l'écran si on l'empêche de passer)
colwyn
Citation de: th_vador le Samedi 02 Avril 2016, 14:44:14 PM
Merci beaucoup pour ces infos, j'aurai peut être un peu de chance alors :)
Mes Photographies
colwyn
Bon je viens de tester en installant soft15khz et ça fonctionne parfaitement, je suis bien content, mon chipset sort du 320x240 sans problème! Me faut il un autre logiciel ou soft15khz suffira?
Mes Photographies
à la base soft15kHz suffit. Il y a des posts ici qui traitent des modlines et des configurations de résolutions au cas par cas par jeu mais je dirais que c'est l'étape d'après.
Configure ton front end, sélectionne tes jeux (parce que trop de jeux tue le jeu), vérifie que tout tourne bien et joue :)
Après tu pourras te pencher sur le fait de te rapprocher le plus possible du pixel perfect pour chaque jeu en fouillant dans les tréfonds du forum ^-
colwyn
Citation de: th_vador le Samedi 02 Avril 2016, 22:22:25 PM
Je vais faire ça oui, trier les jeux et jouer :)
Fantastique me manque plus qu'un jammasd :)
Merci !
Mes Photographies
