Platine VNS2000
Démarré par JeanMix, Samedi 02 Avril 2016, 19:03:38 PM
JeanMix
J4ai un soucis avec ma platine VNS2000 modèle 25" :
J'ai une image nette et correcte en luminosité après quelque réglage mais j'ai de petite variation de luminosité qui s'opère sur l'image ce qui devient vite gênant et fait mal aux yeux à force.
J'ai vérifier la tension d'alimentation qui est bien réglé à 150v pour les tubes de 25" en 110°
Ma carte de correction Est/Ouest est bien opérationnelle aussi.
Je rajoute que je n'ai pas encore effectué de capkit.
Quelqu'un aurait déjà eu le phénomène et peut-être une solution ?
Merci d'avance.
Liens vers ma Game List
onizukakun
ouai j'ai déjà vu ça ce phénomène de variation de luminosité suivant l'image qui s'affiche a l'écran (claire ou foncée)....je crois que c'est une trop haute tension quelque part....le truc c'est qu'il vaut partir sur un capkit et ensuite régler l'écran comme il faut... dans le manuel de réparation des platines MTC, ils expliquent bien comment faire...mais j'ai réglé tous mes écrans de cette manière
The old school Gamer is back
Sunn
J'ai réglé le même problème avec une platine mtc9000 en changeant une résistance nommée r90, peut être y a t'il une équivalence sur ta platine ?
JeanMix
C'est pas tout à fait le même défaut que sur le mtc9000, là j'ai des variations de luminosité constante et rapide quelque soit image et même sur image fixe. C'est comme s'il y avait une fréquence dans la luminosité.
onizukakun
ah ok je comprends.....oui tu dois avoir une résistance qui débloque....
mais bon fais deja un capkit, regles ton ecran correctement et apres vois si ca te le fait toujours ;)
