[WIP] Bartop 15" compact
Démarré par viking, Vendredi 15 Avril 2016, 12:20:53 PM
Gaetan
Citation de: viking le Lundi 25 Avril 2016, 11:48:48 AM
Alors, les boutons seront rouges : ma compagne a eu le dernier mot.  :D
Qu'en dites-vous ?
J'en dis que tu es faible !  :D
viking
#33
Ahahah oui, bien faible  :D :D
Pour l'audio, je n'ai pas beaucoup de choix avec ce design.
- panel : pas la place vers l'avant.
- side : j'ai pas envie de pourrir la deco  :D
- dessus : la tranche est trop fine.
- dessous : vers le bas, le son sera trop étouffé. Encore pire que vers l'arrière je pense.
Ne me reste que l'arrière  :-\
EDIT :
Voilà la suite. Version "je-sais-plus-combien".
Pour moi, on est presque à la version final.
Qu'en dites-vous ? Des oublis ? Des erreurs ??
Si tout est OK, il ne me reste plus qu'à valider la largeur pour tirer les plans définitifs !!!  :-)=
Frelo-boy
salut a tous !
vraiment super taff !
la modalisation en 3d est bluffante je pensais que c'était une vraie au départ.
mais j'ai une question a propos des proportions
quel est la dimension du contrôle panel ?(de haut en bas) car cela me parait hyper serré
je dirait 11cm voir 12cm
merci et bon courage
ian57
ouarffff un core i5 .... tu as trop d'argent ou quoi ? :) quid des solutions à base de raspberry pi?
giiic
super boulot c'est vraiment que la réalisation 3d est bien faite  ^-
viking
#37
Merci !
Alors non, je n'ai pas trop d'argent.   =:)) C'est juste que je l'ai, ce mini Pc. Déjà configuré avec un pad xBox en console rétro. Alors autant l'utiliser !!
Et puis i5, Intel vend du rêve... Un simple dual core low voltage. Dans les fait, il fait pas beaucoup mieux qu'un Pi 3 malheureusement. J'ai juste droit aux jeux pc en bonus (Broforce, ... Et tout plein de jeu style rétro) et quelques titres PS2.
Pour la profondeur du panel, oui, je suis à 12cm. Après, c'est un format 15" le plus compact possible. Utilisation occasionnelle sur table basse. Je n'ai pas la place pour un coin dédié. Trop court selon vous ou jouable ??
Sinon, j'attends ma commande smallcab !
D'ici lundi, les plans définitif avec la deco !!!!
Frelo-boy
Mon panel fait 17cm et cest bien pour pouvoir poser les paumes des mains pour jouer
Apres 12cm cest parfait car il y a le strict minimum
Et je pense que les proportion de ton bartop sont parfaites
Bon courage pour la suite
viking
#39
Merci !!
Bon, j'ai bien reçu ma commande SmallCab. Tout est nickel !!
J'en ai profité pour faire une maquette en carton du panel et du coup, quelques ajustements mineurs.
D'autres ajustements ont était fait pour coller au plus près de mon écran spécifiquement.
Voici donc les plans définitifs !!!  =:))
(en attente de confrontation avec la réalité hein, je vous dirai si c'est tout bon à la fin)
ATTENTION : ce plan n'est pas universel. Il est super ajusté à mon écran de 15". Plan à reprendre selon vos éléments.
J'ajoute au passage les PSD complets des sides et panel. Si ça peut aider quelqu'un !
EDIT : j'ajoute le modèle 3D (.max + .fbx + .obj)
Lien MEGA >>> PLAN (a priori) final en PDF à l'échelle 1:1
Lien MEGA >>> Déco complète : 2 sides + panel
Lien MEGA >>> Modèle 3D complet
Me reste à aller chercher le bois et faire faire le panel en aluminium 2mm.
On passe le WIP à 20% pour l'occasion et on va passer aux choses sérieuses !
Frelo-boy
salut
viking tu assure grave pour les plans
ce type de bartop m'a toujours plu, certe on est obligé d'adapter les mesures a lecran pour ma part un 17"
et le plus important pour moi cetait linclinaison de l'ecran cest parfait merci
viking
#41
Mais c'est bien normal !
Voilà, j'ai passé commande des dernières pièces.
J'en profite pour partager la liste des courses complète. On n'en parle pas souvent j'ai l'impression, mais tous les petits à côté finissent par coûter bonbon ! Si ça peut aider quelqu'un, c'est toujours ça !
Donc place aux chiffres :
SYSTEME :
- écran 15" Dell (Le Bon Coin)----------------------15.00 €
- Alimentation NUC - HDPLEX 80w AC-DC---------------28.00 €
- Haut -Parleur - Speedlink Event USB---------------16.90 €
- 4m T-Molding 16mm noir mat------------------------12.80 €
- 1x boule Sanwa LB-35 (35mm) rouge vermillon-------2.90 €
- 1x Joystick : Seimitsu LS40-----------------------21.90 €
- 6x Bouton : Sanwa OBSF-24 (rouge)-----------------12.00 €
- 2x Bouton : Sanwa SDM-18-W Blanc------------------4.20 €
- 1x Bouton : Standard arcade noir 28mm vissable----2.20 €
- Encodeur Joystick-bouton USB 1 joueur-------------17.90 €
- Pied PCB orange (20mm) x4-------------------------1.80 €
- Pied PCB emeraude (15mm) x4-----------------------1.10 €
- Pied PCB noir d'angle (15mm) x4-------------------0.96 €
- 2x grille pour haut-parleur noir 95mm-------------7.00 €
- 18x cosse plate femelle 2.8mm---------------------3.60 €
- 12x cosse plate femelle 4.8mm---------------------2.40 €
- 6x cosse plate femelle 6.3mm----------------------1.20 €
- Vis tête ronde collet carre M4x15 (x4)------------0.80 €
- 40cm de cable pour bouton-------------------------1.20 €
- 6x serre cable adhesif----------------------------1.80 €
- 1 lot de 50 serre cable plastique-----------------1.50 €
BARTOP
- Plaque panel alu percé et plié -------------------60.00 €
- Découpe bois MEDIUM-------------------------------9.95 €
- Déco PVC adhésifs---------------------------------44.00 €
- Verrou de malle avec loquet INOX 60mm (x2)--------5.20 €
- Charnière Universelle 100 x50mm (x2)--------------5.80 €
- 4x pied de meuble---------------------------------3.05 €
- 380 vis agglo 5x12--------------------------------5.25 €
- 300 vis agglo 4x25--------------------------------5.55 €
- vrac  rondelles-----------------------------------0.69 €
- Cornière PVC 15x15mm L2.5-------------------------5.50 €
- Tarreaux bois sapin 17x17mm L2.4m-----------------2.45 €
- Bombe peinture noir-------------------------------14.90 €
OUTILLAGE
- Pince a Cosses + cosses 2.8mm  4.8mm--------------9.90 €
- Kit de Fraisage Wolfcraft-------------------------22.00 €
- Méche bois plate 28mm-----------------------------4.55 €
- Coffret Trépan (scie à cloche) - 60 à 95mm--------13.40 €
- Foret bois 15mm-----------------------------------7.00 €
- 4x serre joint 1er prix---------------------------4.40 €
- Masque poussiere - lot x3-------------------------2.95 €
TOTAL = 364.69€
Outch  :'(
Sans compter tout ce que j'avais déjà. (Intel NUC, ventilo, boutons divers, perceuse, visseuse ...)
Après, je n'avais pas grands chose de récup'. D'où le prix. Mais on reste dans le budget max que je m'étais fixé !
Bon, ce n'est pas tout ça, mais j'attaque le début de fabrication !
Je reviens avec les 1ère photos  :-)=
Robin
Déjà tu peux enlever les 65€ d'outillage...c'est plus un investissement du coup, comme tu pourras les réutiliser
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
viking
#43
Ouep, c'est pour ça que je les ai mis à part.
Enfaite, ce post n'est pas une complainte et je pense que ça peut aider certain pour lancer un projet.
Cela dis, encore une fois, c'est mon 1er bartop hein. Un point d'étape. J'ai forcément fait plein de connerie !  :ang:
ÉDIT : Et on passe le WIP à 50% pour l'occasion !
Oggy
Tu touches ta bille en 3D  ^-
Si la réalisation est à la hauteur de la qualité des plans, il va être très réussi !
Merci pour le partage des plans et des sides arts
Mais Ouch le prix fait mal  :-\... Un membre de Gamoo vend une NUC restaurée à 350 €  :'(
Robin
#45
Parcontre le cadre plastique qui fait bezel tu le fait comment celui là...?
Sinon je suis tombé sur cette annonce...
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin :
http://www.leboncoin.fr/vi/963105046.htm
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Alko
Pour en revenir sur le son. En plus des HP internes tu peux rajouter deux borniers ou prises RCA femelles au cul de le borne pour sortir le son sur des petits HP externes en complément selon besoin / envie.
viking
Pour répondre aux questions :
- Le prix, je m'attendais à ça en faite. J'avais déjà le NUC, sinon je serai parti sur un Pi. Mais c'est tout le reste que je n'avais pas !
- Le cadre de l'écran sera fait avec des profilés L en plastique. Je ne souhaite rien devant l'écran. On verra si c'est une bonne idée ^^
- Le panel est déjà commandé. J'ai trouvé une société qui me le fait sur mesure pour 60€ en aluminium 2mm.
- Pour l'audio, c'est une bonne idée. Mais ça ne va pas coller à mon usage.
Début du travail !!!!
- Constat n°1 : Je ne suis pas bon menuisier.
- Constat n°2 : Mais alors, pas du tout !
- Constat n°3 : Sans défonceuse, la vie semble bien injuste au fabricant de bartop !!
Photo du massacre  ;D
(désolé pour les photos de smartphone, je n'avais rien d'autre sous la main)
(désolé, j'ai oublié de prendre des photos avant peinture)
Pseudo défonceuse à base de mèche de 28mm et de lime plate ^^ C'est moche, mais ça fonctionne !
