Wip Daytona USA Twin + M2Pac
Démarré par kakakokeokuku, Jeudi 21 Juillet 2016, 16:31:23 PM
kakakokeokuku
Bilan du We
alors , j'ai enfin remonté le twin
gros dépoussièrage , j ai aspiré les toiles d'araignées et nettoyage.
Puis donc intégration des deux Tv ( en attendant de chopper un duo de Nanao )
on branche et hop on a un bon début !
Bon ok , c'etait juste pour le fun , j'ai branché Daytona USA sur ps3 par la péritel  :D
mais au moins les ecrans fonctionnnent.
du coup , j ai une question ,
sur mon volant , lorsque je connecte tout les connecteurs AMP , je me retrouve avec un connecteur célibataire !?
celui du bouton crédit :
il me manque du cablage ou le bouton crédit c est une option ?
ARCADE FOREVER
Venez nous rejoindre sur Facebook :
https://www.facebook.com/arcadeforever.france
BigPanik
C'est une option franco-belge pour une histoire de taxe par monayeur, cablé directement sur la coin box. Effzctuvement non peis en charge par le m2pac.
squallrs
C'est top vivement la suite Kaka  ^-
jpettit
J'espère que tes voisins sont un peu dur d'oreille ;-)
kakakokeokuku
#20
ah ok , donc le bouton c est de la déco, ca pourra servir pour un raccourci MAME
pas bossé dessus ce we, j ai fais un gros WE poker à la maison par contre tous les invités ( non arcadiens ) voulaient faire mumuse avec.
Y a pas à dire , les racecab ça plait a tous le monde
et pour mes voisins , bah je les inviterai  :D
En vrai, même si je suis à Paris , mon logement est bien fait.
je suis au premier étage.
en dessous c est un porche pour un passage dans le jardin
coté face , c est la rue
coté arrière c est le jardin de résidence
a droite c est carrément un autre immeuble, à gauche c est l'ascenseur.
donc en clair , j ai q'un voisin , c est celui du dessus.
mais en général , les basses viennent faire chier le gars du dessous mais en l'occurrence j'en ai donc pas de soucis.
Et en plusieurs années , j ai jamais eu de réclamation pour le bruit.
la suite dès que possible  :)
ARCADE FOREVER
jpettit
Donc tu peux faire du basket chez toi  sans que ca gêne personne... cool :)
kakakokeokuku
Alors avec mes nombreux multi Wip , j avance lentement mais surement.
Les ordis sont configurés en 15 khz , les hack péritels sont ok
donc on va commencer à s'attaquer à la partie Arduino !
En attendant j'ai reçu du spare NOS pour completer ce Twin  :D
ARCADE FOREVER
onfre
kakakokeokuku
ARCADE FOREVER
Riksho
onfre
Des caoutchoucs pour la pedale de frein, j'ai fait le plein de ça aussi ^-^
Ce que je ne trouverai jamais ce sont des sides neufs et les numéros 3 et 4. Mais le reste c'est pas si mal !
Riksho
Citation de: onfre le Mercredi 24 Août 2016, 22:02:30 PM
Va vraiment falloir que je me familiarise avec tout ca ^^
Takki
Bien benji  ^-^
je cherche les caoutchous aussi pour la boite de ma Daytona usa 2 au cas qq un a ca ou sait ou trouver merci
kakakokeokuku
#29
Ayé , j'ai enfin réussi à trouver un peu de temps pour bricoler  :-[
Alors j'ai attaqué la partie physique de l'arduino.
Première étape , même si ça fait mal au coeur, c'est tout couper !
mais proprement , pas ras le connecteur AMP pour pouvoir resouder les fils un par un si on souhaite remettre d'origine.
après il faut donc placer correctement la plaque où se trouve les borniers ( ce qui evite de souder tout les fils un par un , gros gain de temps ! )
A noter qu'il y a un sens et il faut le placer en sorte de respecter le plan de montage de BP
une fois placé , il faut faire gaffe a un petit piège
Chaque bornier n'est pas en face de l'entrée de connecteur noir ( Female DuPont Breadboard )
Il faut donc remonter les pistes pour voir qui va vers qui :
Et puis on attaque les branchements en suivant bien le plan
rien de bien compliqué , le plan est super bien fait et clair suffit de repérer le fil de la bonne couleur.
le premier fil est donc sur le 3 ème bornier , les deux premiers restant vide :
un fois terminé, on doit avoir ça :
certaine partie du schéma regroupe plusieurs fils pour des chaines de masse ou regroupement voltage.
soit soudure , soit prévoir dominos ( on s'eloigne du coté original du cab mais bon , c est pour la bonne cause ! )
après une soudure propre + gaine thermique on y verrai presque que du feu :
maintenant voici les micro galères , j 'ai bien dit micro , c est histoire de dire.
La prise USB que j ai commandé dans ma liste de course BP ne correspond pas
Le PL2303HX USB TTL possède donc des connecteurs femelle pour une entrée femelle sur l'arduino !
Et prise femelle + prise femelle bah ce se branche pas , sauf si elles sont du mouvement LGBT et font des cochonneries entre elles  :D
et bien il suffit de l'opérer et le passer en transexuel
ici pas d'anesthésie et scalpel mais à l'ancienne à coup de cutter
il suffit de lever le cran pour liberer la prise :
puis prendre un connecteur male :
puis associer tout ça :
autre anomalie relevée.
Autant le schéma respecte tout les codes couleurs des faisceaux de fils.
autant le faisceau de la fiche Jst 11 ne colle pas
bon après faut pas être trop couillon pour comprendre.
et en reprenant les couleurs des DuPont Breadboard Jumper Wires on retombe sur les mêmes couleurs de le schéma de BP
Mode Boulet "ON"  en regardant de plus près le montage d'alexandre sur la page 3 de son topic , qu'est ce que je vois ??
Bah il ne sait pas planté du tout , c est juste qu il a pluggé directement sans sacrifier le Jst  !!
Plus simple et plus propre
je le ferai de cette manière sur le 2ème cab
et au final on se retrouve avec un gros bordel mais bien relié !
La suite , ca va être la partie Pc configuré ...
ARCADE FOREVER
Riksho
Voila ce que je voulais voir ^^ Merci kaka ^^
Maintenant la partie PC ^^ humm en plus je sais que aime cette partie ^^
kakakokeokuku
#31
Aussi , j'ai trouvé le mode d'emploi de la borne Daytona USA  suffit de l'imprimer ( presque 100 pages ! )
http://segaretro.org/images/f/f1/DaytonaUSA_Model2_UK_Manual_Twin.pdf
ARCADE FOREVER
