Wip Daytona USA Twin + M2Pac
Démarré par kakakokeokuku, Jeudi 21 Juillet 2016, 16:31:23 PM
Galooo
Mario25
Pour ma part j'utilise aussi un core 2 duo avec ma Daytona.
L'émulateur ne fonctionnait pas avec W7 mais tourne sans soucis avec XP une fois DirectX installé.
Galooo
Bizarre!!!
Moi il tourne parfaitement peu importe l'OS.
kakakokeokuku
Reprise du WIP en stand by
j ai bien avancé mais ya un truc qui me bloque
comment fait on  pour brancher ta sortie carte graphique vga de ta box vers l AMP de la platine Nanao Ms9 ?
car j ai bien acheté un carte adaptation VGAtoCGA , j ai une image plus que horrible
Merci d avance car je bloque a cette étape
ARCADE FOREVER
Venez nous rejoindre sur Facebook :
https://www.facebook.com/arcadeforever.france
BigPanik
L'ecran des daytona est en 25khz. Perso j'utilise Soft15 sur mes pc pour sortir a cette frequence. Je me confectionne mes cables VGA vers AMP (rgb+masse+synchro).
Ta mamebox doit sortir en 15khz, d'où la bouillie de pixel.
BP
kakakokeokuku
J ai bien réparé 50 bornes dans ma vie  , mais là je tiens un record.
Impossible de faire marcher cette  merde car ya pas d autre mot
c est la 4ème dimension.
alors explication
je branche ma box configuré soft 15 calé en 24khz
avec un cable tout pret VgaToScart  sur une tv  = image ok
j'utilise la meme carte que Calou  :
http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20161205181825-calou33-2016-12-05-17-41-16.jpg
= ca marche pas image brouillée
cab1 :
cab 2 :
je mets que la carte sans mettre le VGA et je clique sur le menu OSD de la carte : idem :
j'utilise un VGA/RGB marque Toshiba , celui des egret 3
= ca marche pas
les platines sont calé en 24khz biensur
alors je me dis admettons , on va tenter et mettant les box en 15 et les platines en 15khz = idem image brouillée
sachant que les deux ecrans fonctionnaient au poil jusque là.
Donc 3 hypothèses
- mes 2 écrans sont tombés en panne même temps et font pile le même affichage chelou brouillé comme par hasard
- les deux ordis sont mal configurés quelques part mais dans ce cas pourquoi il fonctionne en 15khz sur une tv ?? et si j envoi 24khz ou 31khz la tv affiche plus normal il a bien un changement de frequence.
- on m'a jeté un sort
ARCADE FOREVER
BigPanik
Les écrans attendent une synchro H+V, le vga les 2 signaux sur 2 fils distincts. Relie H avec V.
kakakokeokuku
bah le soucis c est que la carte chinoise est sensé faire le job de convertir et sur le hack Vga toshiba , j'ai deja fait justement le rassemblement des synch H+V
donc c est pas ça la panne.
ARCADE FOREVER
onfre
Ah toutes ces galères... j'ai racheté un stack pour mon Daytona qui merdait mais je suis ton sujet avec attention
Bon courage.
kakakokeokuku
je deviens fou , j ai fait tous les test possible
mais y a un avancement
j ai brancher un slot MVS avec super gun sur le amp video de l ecran mais qui reste alimenter par l alim du twin = image brouilée
j en déduis que j ai une fuite electrique qui vient faire interference sur la platine
demain je teste sans l alim du twin mais avec une arrivée electrique independante pour l ecran
si image alors ma theorie de fuite electrique est bonne
ARCADE FOREVER
squallrs
On sait jamais, t'es bien sur des branchements vidéo niveau fréquence ?
Ton soucis de fuite d'alimentation, j'y crois moyen.
Look le schémas ci dessous, on sait jamais si t'as loupé un truc.
kakakokeokuku
oui mais comment t explique que mon super gun RGB , donc 5 fils basique = meme synthome image brouillée ?
et des hack peritel ou hack VGA , j en ai deja fait plein , jamais eu ce pb  , ou une fois mais justement pb de masse video trop faible.
ARCADE FOREVER
kakakokeokuku
alors suite de test
je prends l ecran , sur banc de test independant du twin , et .. idem ecran brouillé
donc le twin crame les platines ! super , on peut pas faire pire , 2 ms9 HS
pour la forme j ai un ms9 semi fonctionnel , je vais la sacrifer pour confirmer ma théorie avec un test hors twin puis dans twin , si ca flingue la 3eme alors je serai fixé.
ARCADE FOREVER
kakakokeokuku
alors là , je pige plus
j ai branché ma 3 ème platine sur le tube sur banc de test et ... idem image brouillée !
c est le tube qui aurait cramé ?!
ARCADE FOREVER
squallrs
Ca me parait impossible comme ça, tu dois passer à coté de quelque chose.
Test du jamma direct comme ça tu seras fixer définitivement.
kakakokeokuku
oh le teste du Jamma et tous les tests du monde ont été fait tu penses bien
donc la suite
Je sors l'ecran , et j ai enfin réussi a avoir une image , ouf  :o
alors je me dis  , allez hop on remonte dans la borne mais en alim externe mais vidéo de la bonre = image brouillée > c est donc le twin qui chie
je passe par un jeu jamma +alim externe + cablage origine video =. image brouillée > oh je me rapproche vu que sans passer par le faisceau du twin ca marche
et donc j ai fini par trouvé , un connecteur cassé de l intérieur mais un trux vicieux , en gros connecteur femelle a aiguille , une aiguille pété , mais invisible puisque prise femelle caché par le plsatic de l AMP. mais un faisant un test de continuité de tous les fils j ai fini par trouvé ! ENFINNNN !
donc j'ai une image stable sur le premier cab ! youpi
mais helas , tous ca a niqué les platines
la premiere  Hsize HS et l autre image partiel qui se met en sécu au bout de 10 min.
mais au moins ca , je sais faire.
donc encore des choses a corriger   mais le plus dur est fait !
ARCADE FOREVER
