Pcb jamma sur borne pole position
Démarré par thomas63300, Mardi 18 Octobre 2016, 13:10:10 PM
thomas63300
Salut, voila je cherche ici et la quelques possibilités pour remettre en service ma carcasse de borne pole position,
au début je pensais investir et la remettre d'origine, mais autant acheteter une borne fonctionnelle directement, puis j'ai pensé a l'émulation, mais le volant optique d'origine me posais problème, je cherche la solution la moins compliqué. En passant quelques fois sur ebay, je vois des pcb, style f1 dream, f1 gra,p prix etc
Ce dernier a un gameplay qui me plait plutot bien, voyez ici
https://www.youtube.com/watch?v=2JZK7riAKRI
ma question et la suivante, ai je la possibilité de brancher mon volant optique, ma pédale et mon shifter d'origine de la pole po sur les controles d'une pcb jamma ? (j'ai aussi une pcb de world rally en stock)
voila, j'espere que il y a moyen de faire quelque chose, ça me permettrais d'avoir une solution accessible et une borne, non plus d'origine, mais toujours sympa
merci
Je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse à tes interrogations :).
Tout d'abord la voie de l'émulation : le volant optique, c'est ni plus ni moins qu'un spinner, ou encore une souris dont on ne garderait qu'un axe. Cela ne doit donc pas te faire peur ! :) Après, reste à trouver une version de Pole Position correctement émulée... J'ai pas cherché en profondeur, mais les essais avec les versions de base (MAME ou CoinOps sur Xbox) n'étaient pas satisfaisant. À creuser sûrement.
Pour l'émulation (mais aussi peut-être bien pour un PCB), il faut tenir compte du fait que le levier de vitesse de la borne Pole Position est un interrupteur : c'est soit ouvert, soit fermé. Alors que certains émulateurs attendent une pression sur une touche pour passer telle vitesse, et une pression sur une autre touche pour passer sur un autre rapport de boîte de vitesse.
De ce que j'en sais, la norme JAMMA ne gère pas les volants et les jeux de caisses en général : sur du JAMMA tu n'as que des entrées pour sticks et boutons en tout ou rien : pas de potard pour un accélérateur/frein, pas d'entrée type spinner. Ce qui fait que sur un PCB JAMMA de jeu de voitures, tu as souvent en plus du JAMMA un autre connecteur, sur lequel tu retrouves les broches spécifiques au volant, voire le retour de force, pédales de frein et accélérateur, etc. :).
Donc la question qu'il te faut te poser, c'est est-ce que tel ou tel jeu gère en entrée le volant de façon optique, l'accélérateur avec un potard, le frein et le levier de vitesse avec un interrupteur, comme c'est le cas sur une borne Pole Position.
- sur Final Lap par exemple, le volant est géré par un potentiomètre, donc ça n'irait pas (pas sans modifications/bidouilles)
- sur World Rally, il gère 2 modes : soit droite/gauche, comme un joystick, soit le volant au spinner (optique donc)
Pour un jeu qui t'intéresse, tu vas donc sur tamdb.net par exemple, tu télécharges la doc et tu étudies comment le PCB est câblé à l'origine pour voir si c'est compatible avec l'équipement d'une borne Pole Position :).
thomas63300
Whouah la vache, merci, au moins c'est une réponse complete!  ^-
Pour l'émulation, j'ai une version de mame dédiée au jeux de caisses, shifter mame je crois, le shifter est gérer donc aucun problème, l'émulation de pole po  et 2 est aussi plus que satisfaisante, par contre pour le volant optique je vois pas trop comment le gérer sous mame  :-\ :-\
World rally accepte le volant optique ?? dans ce cas la impec je vais le coller dans la borne, reste juste a voir le cablage, et éspérer aussi pouvoir trouer d'autre pcd compatible
Slyskyspy
Salut! Je viens de tomber sur ce topic. Je cherche à remplacer le jeu d une de mes bornes Wheels et Racer et je me pose la meme question.
As tu pu trouver une pcb equivalente? Existe-t-il Pole Position sur des cartes xxx in 1?
- SlySkySpy -
keri
#4
Pas de souci concernant le volant optique de Pole Po, c'est meme la solution la plus simple à mettre en place : une souris USB à boule et un peu de malice pour la fixer pile poil dans l'axe du disque optique de ton volant and voila !
Il n'y a pas à ce que je sache de carte xx in 1 pour les jeux possedant des controleurs specifiques comme un volant... toutes ces cartes sont faites pour s'interfacer avec du jamma classique (a l'exception des cps ou MVS X IN 1 qui utilisent le systeme d'origine)
Il y a cependant un americain (Adam de onecircuit.com) qui developpe depuis pas mal de temps un clone de pcb de pole position. Ce n'est pas de l´emulation mais une carte qui fonctionne à base de processeur à portes logiques FPGA qui reproduit le comportement des cartes de l'epoque (ce n'est donc pas de la dump de rom) les specialistes me corrigent si je  ne suis pas tres precis dans l'explication technique !
Faudrait jeter un oeil pour voir ou il en est
keri
Bon je suis allé voir vite fait ou le projet en était concernant cette PCB clone, les choses ont (un peu) avancé, il a posté une news datant du 1er juin de cette année ou il semble qu'il soit maintenant en possession d'un prototype fonctionnel
on verra bien si une phase d'industrialisation de cette carte verra le jour avant la fin de cette année
une chose est sûre, cette carte pourrait avoir un effet positif (ou négatif, suivant ou l'on se place !) sur la côte de cette borne...
