Auteur Sujet: Slot MVS et Vidéo Ground  (Lu 1871 fois)
Hors ligne ldindon
  • Pensionnaire
« le: Samedi 04 Février 2017, 22:11:00 pm »
  • Salut tout le monde,
    Une petite question pour les vétérans du MVS:
    Est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser la pin 14 (vidéo ground) ou est-ce qu'une des pins ground du jamma fait l'affaire ?
    Merci d'avance ;-)
    Hors ligne maldoror68
    • Dieu de l' Arcade
      • pixels points morts
    « Réponse #1 le: Dimanche 05 Février 2017, 12:13:34 pm »
  • tu as quoi comme platine ? =?=
    Hors ligne ldindon
    • Pensionnaire
    « Réponse #2 le: Dimanche 05 Février 2017, 19:55:18 pm »
  • C'est une platine que l'on trouve dans les bornes chinoises Badao. On l'a trouve encore neuve ici mais il n'y a pas vraiment de référence: https://fr.aliexpress.com/item/Arcade-Game-Accessories-25-or-29-CGA-CRT-monitor-arcade-chassis-for-Arcade-Game-Machine-Coin/32645960248.html?s=p
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #3 le: Dimanche 05 Février 2017, 20:40:12 pm »
  • tu as quoi comme fils/entrée sur l'entrée vidéo de la platine ?
    tu peux nous faire des photos ? =?=
    Hors ligne ldindon
    • Pensionnaire
    « Réponse #4 le: Dimanche 05 Février 2017, 20:54:06 pm »
    J'ai un connecteur "classique" avec R, G, B, Synch et GND (fils rouge, vert, bleu, blanc et noir).
    Une photo (pas de moi):
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #5 le: Lundi 06 Février 2017, 16:23:23 pm »
  • donc ton fil noir et ton video ground. qui normalement doit finir en pin 14 parts side sur ton jamma  ;)
    et voilà  8)
    Hors ligne foxxx
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2019
    • Famille
    « Réponse #6 le: Lundi 06 Février 2017, 17:16:16 pm »
  • j'ai pris une platine comme ca et impossible de la faire fonctionner avec un signal video
    je m explique que je branche ne serait-ce qu un seul fils jai le compteur qui saute  :?
    par contre a vide mon ecran sallume
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #7 le: Lundi 06 Février 2017, 17:17:07 pm »
  • ah tu donnes confiance au matos chinois là !  :(
    Hors ligne ldindon
    • Pensionnaire
    « Réponse #8 le: Lundi 06 Février 2017, 17:46:11 pm »
    et voilà  8)
    Sur mon harness jamma la pin 14 n'est pas branchée. C'est d'ailleurs le cas pour les harness vendu par smallcab: http://www.smallcab.net/cablage-jamma-cosses-28mm-p-128.html
    Du coup c'est le ground de la pin 1 qui part vers la platine. J'ai une belle image mais les couleurs des sprites changent en fonction du contenu de l'image. Si l'image a tendance à être bleu, le gris va tirer vers le rose. Bref dans un jeu comme KOF 98, les couleurs du perso changent légèrement en fonction du stage.
    donc je pensais que ce soucis pouvait venir d'une mauvaise masse. Si besoin je peux essayer de faire des photos.
    Hors ligne ldindon
    • Pensionnaire
    « Réponse #9 le: Lundi 06 Février 2017, 17:48:35 pm »
    Est-ce que tu as utilisé un transformateur d'isolation. La platine s'alimente en 110V du coup j'ai utilisé un stepdown transformer 220 ver 110.
    Aujourd'hui j'ai remis le transfo d'origine qui sort du 130V.
    Hors ligne Fred G5
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021
    • Hardcore Gamer
    • Leaf switch are Forever
    « Réponse #10 le: Lundi 06 Février 2017, 18:00:18 pm »
  • Oui c'est le genre de platine qui est souvent à utiliser avec un transfo d'isolation
    Jeu/Système de jeu: 45 PCB Jamma, 7 cartouches MVS, slot Neo-Geo MV-1T, MV-2F, MV-4F, MV-6F
    Console: Nintendo SNES 2CHIP, SNES 1CHIP-02 + 23 jeux
    Hors ligne ldindon
    • Pensionnaire
    « Réponse #11 le: Mardi 07 Février 2017, 06:37:58 am »
  • Bon la question ne se pose plus, pour un slot MVS pin 14 ou ground c'est pareil. J'ai testé avec mon multimètre directement sur le port jamma du slot et la pin 14 est nativement reliée au ground. Je pense que ça doit être le cas pour la grande majorité des PCBs arcade.
    Hors ligne Fred G5
    • Hardcore Gamer
    « Réponse #12 le: Mardi 07 Février 2017, 08:53:03 am »
  • Effectivement  <:)
