Auteur Sujet: Ecran borne alto  (Lu 3090 fois)
Hors ligne yoda83,
  • Accro
Ecran borne alto
« Réponse #16 le: Dimanche 07 Janvier 2018, 17:11:31 pm »
  • Bon reprise de la tentative de réparation de la platine, desolé de ces quelques jours d'absence mais les vacances c'est fini  :D
    Sinon j'ai enfin dessoudé le Bu  :D
    Me reste à faire une ptite recherche pour savoir comment tester un BU
    Bon rien trouvé de concluant pour tester un bu, donc voici ce que j'obtiens sur mon testeur en mode diode
    Entre la 1er et la 3eme patte : ca bip  et valeur affiché 010
    Entre la 1ere er la 2eme patte : aucun bip et valeur affiché 051
    Entre la 2eme et 3eme patte : aucun bip et valeur affiché 046
    Alors c'est grave docteur ?   :D  Alors bon ou pas du coup le BU
    « Modifié: Dimanche 07 Janvier 2018, 17:30:34 pm par yoda83, »
    Hors ligne Fred G5
    • ✌ Donateur depuis 2018
    • VIP
    • Leaf switch are Forever
    Ecran borne alto
    « Réponse #17 le: Dimanche 07 Janvier 2018, 19:51:03 pm »
  • Ton BU est mort,sa doit pas biper entre 1 et 3 (base-émetteur)
    Les autres valeurs ne sont pas bonnes non plus
    « Modifié: Dimanche 07 Janvier 2018, 20:03:31 pm par Fred G5 »
    Flipper: DE "Laser War"- WMS "F14-Tomcat"- GTB " Hollywood Heat"
    Jeu/Système de jeu: 45 PCB Jamma, 7 cartouches MVS, slot Neo-Geo MV-1T, MV-2F, MV-6F
    Console: Nintendo SNES 2CHIP, SNES 1CHIP-02 + 23 jeux
    Hors ligne yoda83,
    • Accro
    Ecran borne alto
    « Réponse #18 le: Dimanche 07 Janvier 2018, 20:18:14 pm »
  • Ok et merci pour ton aide.
    Reste plus qu'a attendre la livraison des Bu.
    Autre chose, j'ai commandé, suite à ton message des bu2727Aw,  et sur celui que j'ai demonté il y a inscrit bu2727AF.
    Du coup, est ce les mêmes, ou bien je dois faire une nouvelle commande ?
    Hors ligne Fred G5
    • VIP
    Ecran borne alto
    « Réponse #19 le: Lundi 08 Janvier 2018, 11:47:20 am »
  • Techniquement se sont exactement les mêmes transistors.
    La différence réside dans le boitier, le AF est full plastique tandis ce que le AW à une partie métallique derrière favorisant une meilleur dissipation thermique.
    Seul truc, dans le cas du AW, c'est qu'il faudra mettre un isolant entre la tôle et le transistor au montage s'il n'y en à pas d'origine.
    Hors ligne yoda83,
    • Accro
    Ecran borne alto
    « Réponse #20 le: Mardi 09 Janvier 2018, 14:20:41 pm »
  • Ok, par contre une question bête, est ce obligatoire de remettre le bu sur tole métallique ?
    Ca va être galère sinon ã remettre l'attache métallique.
    Hors ligne Fred G5
    • VIP
    Ecran borne alto
    « Réponse #21 le: Mardi 09 Janvier 2018, 17:13:27 pm »
  • Obligatoire de bien plaquer le transistor sur la tôle avec l'attache sans oublier l'isolant et, de préférence, avec de la pâte thermique entre.
    C'est un transistor qui chauffe beaucoup en fonctionnement normal il est un indispensable de bien le refroidir si tu veux qu'il vive longtemps  :)
    Hors ligne bandicoot
    • Grand Pilier
    Ecran borne alto
    « Réponse #22 le: Mercredi 10 Janvier 2018, 17:26:19 pm »
  • BU ( transitor ligne ) en effet pas normal que cela bip  ^-
    Mon pincab
    http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23174.0
    Excusez mes fautes d'orthographes , je tapes vite et ne me relis qu'en diagonale , mais j'espère ne pas être le pire :)
    Hors ligne yoda83,
    • Accro
    Ecran borne alto
    « Réponse #23 le: Samedi 10 Février 2018, 10:07:20 am »
  • Bon je n'ai toujours pas reçu les bu  >:D
    Auriez vous une bonne adresse pour en commander.
    Hors ligne yoda83,
    • Accro
    Ecran borne alto
    « Réponse #24 le: Vendredi 16 Février 2018, 00:39:44 am »
  • Finalement les bu sont enfin arrivés, du moins le facteur s'est trompé de boite au lettre, du coup je peux reprendre la réparation de la platine  ^-^
    La suite lundi, la je bosse tout le week end  :-[
    Hors ligne yoda83,
    • Accro
    Ecran borne alto
    « Réponse #25 le: Dimanche 18 Février 2018, 16:50:23 pm »
  • Salut,
    J'ai repris la réparation de la platine.
    Le bu a été changé, j'ai également remis de la pâte thermique ainsi que le crochet pour bien le maintenir.
     Je me suis hâté de tout rebranché, et au final j'en suis au même point.
    L'ecran ne s'allume toujours pas, pas de lueur orange au cul du tube, toujours le cliquetis et par contre le ventilo au niveau de la tht ne marche pas  :'(
    Du coup que dois je verifier d'autre ?
    Merci d'avance
    Hors ligne yoda83,
    • Accro
    Ecran borne alto
    « Réponse #26 le: Lundi 19 Février 2018, 22:18:11 pm »
  • Salut,
    Personne pour me conseiller  :'(
    Prochaine étape, changement de la tht ?
    Hors ligne yoda83,
    • Accro
    Ecran borne alto
    « Réponse #27 le: Jeudi 22 Février 2018, 18:07:10 pm »
  • J'ai dans le doute dessoudé le bu afin de voir s'il n'avait pas à nouveau claqué.
    Il est ok  ^-
    Du coup, prochaine étape changement de la tht ?
    Hors ligne olschool
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2018
    • Hi-Score Buster
    • Le JR's est Immortel
      • Le JR's
    Ecran borne alto
    « Réponse #28 le: Jeudi 22 Février 2018, 18:16:00 pm »
  • je le crains, commence par l'inspecter visuellement ainsi que la platine
    regarde si rien n'est dé-soudé ou un condo gonflé, un esoudure séche...
    l'examen visuel parfois permet  de localiser des pannes
    Recherche Bornes: Punch Out / Gauntlet.
    Hors ligne yoda83,
    • Accro
    Ecran borne alto
    « Réponse #29 le: Jeudi 22 Février 2018, 19:26:04 pm »
  • Merci pour ta réponse,
    Ce n'est pas grave si je dois changer la tht, faut bien s'y mettre  :D
    J'en ai trouvé une, en plus pas trés cher (19 eur)
    http://www.e44.com/composants/composants-passifs/transformateurs/tht-hr8068-jeux-videos-pc-flipper-jeux-arcade-polo-star-25-28-34-HR8068.html
    J'ai deja regarder un peu la platine, et je n'ai rien vu d'anormal, aprés je n'ai pas beaucoup d'expérience.
    Je redemonte la platine ce week end, et je l'examine à la loupe  :D
    Hors ligne Fred G5
    • VIP
    Ecran borne alto
    « Réponse #30 le: Jeudi 22 Février 2018, 21:11:05 pm »
  • Ouii possible THT morte, à ce prix tu risque pas grand chose à la remplacer ;)
    Contrôle avant tout ce qui est diode de puissance au secondaire du transfo HT, vérifie que tu n'as pas de court-circuit sur ses secondaire
    « Modifié: Jeudi 22 Février 2018, 21:13:16 pm par Fred G5 »
    Hors ligne yoda83,
    • Accro
    Ecran borne alto
    « Réponse #31 le: Jeudi 22 Février 2018, 21:49:37 pm »
  • Contrôle avant tout ce qui est diode de puissance au secondaire du transfo HT, vérifie que tu n'as pas de court-circuit sur ses secondaire
    Kescequidit le monsieur.... :P
    Désolé de faire mon noob mais la je suis un peu perdu
    Si on m'explique je veux bien faire   ^-
