Gameroom en cours : question sol ::)
Démarré par baroni94, Jeudi 22 Février 2018, 16:00:31 PM
baroni94
Salut à tous
Ma gameroom ( env 19m carré ) est en cours de realisation
Le but etant quelle abrite mes bornes ( 1 twin sega rally pour le moment ) et un petit home cinema: )
placo => ok
enduit / bande => ok
peinture => en cours
sol => todo
Pour le sol, j'aurai aimé un truc un peu chaleureux .. du coup j'ai mis de coté le carrelage
J'hesite entre PVC clipsable ou moquette
La moquette me plait bien mais j'ai un gros doute sur le fait de pouvoir faire bouger des bornes la dessus .. ??
Sinon, j'ai trouvé un pvc en promo chez casto ..
Idem concernant le pvc .. est ce qu'il peut supporter une charge comme ca ? ( au deplacement de la borne je veux dire )
un doute me pénètre !
Merci pour vos retour / infos  ^-^ ^-^ ^-^
D_D
#1
Bonjour
En 1 as tu de bonnes roulettes?  :D Ou fais tu glisser?
La moquette c'est bien c'est chaleureux, un côté insonorisation, ça tient bien au sol, le déplacement se fait bien, mais marquage sur le long terme  à cause des pieds des bornes et en plus chiant à nettoyer.
Sol vynil, risque de marquage également par écrasement avec le temps mais là ça ne glisse pas; aussi plus simple à nettoyer.
Vu que tu ne veux pas du carrelage pour le côté froid, tu ne voudras pas du béton reste le parquet bois ou pvc qui supporte la charge sans soucis, mais là attention aux rayures lors des déplacements.
olschool
+1
j'ai de la moquette en dalle c'est pas mal
l'avantage si je veux remplacer une dalle je peux
vintage76
Comme il s'agit d'un sous sol, pense bien à l'aération.
Perso, je te dirai met une couche d'isolation et un bon parquet usage intensif, ça devrait le faire tout en donnant un coté chaleureux.
Les murs en noir c'est pour quoi ?
vive le pouvoir de la carotte
rygar
tefou1050
Citation de: vintage76 le Jeudi 22 Février 2018, 21:36:48 PM
Salut j ai mis du parquet stratifié passage intensif dans ma GR et franchement bien . Je déplace parfois la T2 comme un bourin et pas une rayure.
baroni94
J'ai omis un détail asez important,
On est obligé de passer par cette pièce ( enfin ma femme pas moi :) ) pour accéder à la chaufferie qui comprend la machine à laver ainsi que le chaudière et le ballon d'eau chaude ..  donc je crois que la moquette est definitivement à exclure :(
baroni94
Citation de: D_D le Jeudi 22 Février 2018, 18:10:25 PM
Bonjour
La borne dispose de roulettes
J'ai mis de coté totalement la moquette car après réflexion, c'est pas une super bonne idée vu que cette pièce sera traversée assez souvent quand on voudra accèder à la chaufferie ( machine à laver etc .. )
En faite les murs sont anthracite, c'est la photo qui passe mal .. mais ils sont quand meme plus foncés que prévu :(
Je voulais une ambiance un peu chaude ..
Je me dirige plutot vers du PVC car j'ai une pièce qui peut potentielement prendre la flotte juste à coté ..
Citation de: tefou1050 le Vendredi 23 Février 2018, 08:39:08 AM
Il me reste cette option la du coup PVC ou stratifié
Par contre, si stratifié, il me faudrait une bonne sous couche pour gérer l'humidiité je suppose
alexandre
Intéressant ce poste, on croirait mon sous-sol, où je souhaite créer mon bureau/gameroom  ^-
Flipper : Bally Lost World
Borne :  Konami Winning Eleven 2014 - Konami Steel Chronicle - Sega F355 Challenger single - Sega F355 Challenger 2 Twin
geek
MOQUEte premier prix vu ton cas : sans hésitation !
L avantage : ça coûte rien , environ 1 euros du m2
Ça se change en 10 minutes. Ça se charge plié dans une 107 : donc tous les 2 ans tu peux la changer sans pleurer
Tu évites d en mettre sous la borne ou tu poses la moquette APRÈS avoir mis en place la borne
