[WIP] - MIDWAY - Hydro Thunder
Démarré par Robin, Mercredi 28 Février 2018, 18:53:38 PM
Robin
Hey hey hey, me voilà l'heureux propriétaire de ma première Race Cab...Hydro Thunder...!!! :-)=
Je ne poste pas de RT, on a fait une heure d'autoroute avec mon frère, pas de radio, pas d'ambulance cette fois...enfin si, une ancienne sans les croix ni le brancard... :D , rien de spécial à raconter...
Encore une demi heure avant de partir, on avait un doute...la borne va t elle rentrer dans le
Fiat Scudo....?
On verra bien, on y va quand même, on improvisera...!
Arrivé sur place...
Nous voilà dans un Bowling aux heures d'ouverture...ça fait drôle...
Petit test de la borne, séparation des 2 meubles...
Chargement sans soucis...! Ça rentre au poil..! Parfait, et il y a même de la place pour le siège...
Arrivé chez mon frangin, la place est prête..!!!
Petit check up vite fait...
- Ecran à changer...j'ai actuellement une belle m**de d'LCD et je n'ai pas de bleu, l'image est très verte...Donc je recherche un moniteur ou une télévision 25 pouces + la frame qui va autour...
Il y a eu un hack de cable VGA/RGB, surement à revoir...
- Nettoyage de fond en comble
- trouver un nouveau Bezel ( Midway ) pour un ecran 25"
- trouver un nouveau Marquee, le miens est fendu
- Quelques vis à changer
- Peut être reproduire les stickers d'instructions...
Donc voilà, après avoir recablé le moteur du volant, on a pu profiter des joies de la conduite rapide en eaux douces...que du bonheur avec les fesses qui vibrent...
Alors déjà...QUI à cette borne...? J'aimerais pouvoir comparer et savoir quel était l'ecran d'origine.
Et voir ce qui à été modifié, ce qui est manquant...
J'ai pensé à mettre une TV mais après quelle est le meilleur moyen de convertir le signal VGA du PC vers une péritel...?
Merci pour votre aide...
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Up..!
Afin de remettre un vrai écran dans cette borne, je recherche d'abord des conseils...
je vais surement avoir du mal à trouver un moniteur...
Celui d'origine est un " video display monitor - medium resolution RGB - 25" (63,5cm) CRT "
D'après ce que j'ai pu trouver comme info, l'ecran est un Philips et la platine une Wells Gardner...mais à confirmer...
Je vais surement devoir me contenter d'une TV...mais je ne sais pas du tout si il est possible d'avoir une belle image avec un câble Vga/ bidouillé...
J'ai lu des sujets sur le forum et c'est pas si simple il semblerait...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
mariopourlavie
Salut  <:)
^-^ une race cab  :-* bien bel achat  ^-
Pour convertir le pc vers peritel, tu peux regarder ce que j'ai fait sur mon wip, je ne voulais pas convertir le pc en 15khz, alors j'ai trouvé autre chose : N'Styl like , si cela  peut te donner des idées, ce n'est peut être pas le mieux, mais c'est bien  :D
tu veux mettre :
- un écran pc vga et mettre un convertisseur ega vers 31 khz ?
ou
-un écran tv et mettre n convertisseur vidéo ega vers 15 khz ?
Robin
Le signal qui part du PC vers une carte est transformé en 24 Mhz...
J'aimerais un ecran d'arcade si possible...
Sinon c'est TV avec convertisseur...
Cet aprèm' j'ai nettoyé le rail du siège qui était encrassé...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Kilohertz. pas 24 mhz. 24 khz  ;)
j'ai vu qu'un amerloque a hacké la carte ati du système hydroi thunder pour faire sortir du 31khz direct  ;)
google for it  8)
Robin
Mhz, khz...même combat...! Tu connais mon niveau en électronique... ;D
Dans tous les cas, je dois d'abord trouver un écran...
Tu me conseillerais quoi pour avoir une belle image...?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Sympa la Hydro Thunder, j'ai toujours apprécié ce jeux :-*
maldo c'est un super nouvelle ce que tu dit sur le hack 31kHz, vais essayé de trouver des infos là dessus.
Citation de: maldoror68 le Vendredi 02 Mars 2018, 17:33:54 PM
Pour être tatillon c'est MHz et kHz :D
Robin
Je ne trouve rien... :-\
J'ai aussi nettoyé l'accelerateur "Boost"...
Un petit coup de peinture blanche ne fera pas de mal...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Citation de: AsPiC le Vendredi 02 Mars 2018, 18:24:45 PM
https://forums.arcade-museum.com/showthread.php?t=357654
idem j'adore hydro thunder, c'est un jeu que mon fiston adore sur dreamcast  ;)
papouf
Salut
J'ai peut étre ce que tu cherche
On voit ca en mp  <:)
Robin
Bonjour tout le monde,
Rien de plus pour le moment...à part que Papouf à l'écran qu'il me faut... :-)= :-)=
C'est la fête je suis trop content et trop impatient de le récupérer..!!! ^-^ MERCI mille fois..!
En attendant, je frotte, je nettoie, change les ampoules...
Est ce que quelqu'un à aussi cette borne pour avoir plus d'infos  sur les connexions de la platine...
Je suis à la recherche d'un marquee Hydro Thunder...si quelqu'un à une piste...merci
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Haas2Coeur
si tu savais comme je m'acharne dessus !    ;D
Robin
Tant que c'est pas le chat qui s'acharne dessus ça va...! Amuses toi bien.. ^-
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Je recherche 4 ecrous pour fixer mon ecran...c'est des références US...est ce que vous savez où trouver ça sans devoir attendre 15 jours...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
supernono
#15
ce sont des écrous a embases frein en 1/4 de pouce par 20 filet au pouce  aussi désignés  1/4x20 UNC
je ne sais pas ou trouver des écrous a embase frein mais si tu peux te contenter d'écrous + rondelles grower ou d'ecrous frein tu trouvera chez BRICOVIS
livraison assez rapide (bien choisir le mode de livraison !!!)
