Comment faire pour que l écran pc s allume au démarrage de la borne
Démarré par sportueur, Jeudi 08 Mars 2018, 18:23:56 PM
sportueur
Bonsoir a tous , j ai une borne Jeutel depuis quelques années et comme toutes les bonnes choses ont une fin l ecran hantarex mtc 9000 ma laché , je voudrais donc savoir comment faire maintenant que j ai tout remonté avec un écran pc pour qu il s allume au moment de la mise en route,merci d avance pour vos reponses ^-
Solkan
il faut reprendre le courant (220 V) juste après l'interrupteur.
Il est probable que ta borne dispose d'un transfo stepdown 220-110. L'idéal serait de repiquer l'entrée 220 V à cet endroit
Solkan
sportueur
Merci pour la réponse , j ai fait comme tu me l indique mais le souci c est le bouton marche arret  >:D
Sur ton MTC9000 c'est le tube qui est mort ou la platine?
Si c'est que la platine cela se répare très bien et idonc pas forcément nécessaire d'adapter un écran de PC.
Si tu veux vraiment mettre un écran de PC, il suffit de la laisser sur ON et de brancher l'alimentation de l'écran juste derrière l'interrupteur général de la borne
sportueur
C est la platine qui fais des étincelles , aprés démontage j ai vu des traces de chauffe sous des condos , quand a l écran pc c est pas un bouton que tu peux laisser en position on , c est un bouton a contact donc quand je coupe l alim et que je rallume l écran est éteint
Pour ta MTC9000 c'est probablement THT + BU508 HS au minimum.
Comme dit c'est réparable, ton tube n'as rien, il serai dommage de jeter cet ensemble.
Pour l'écran de PC est tu sûr qu'il va tourner en 15Khz? généralement c'est du VGA en 31Khz et sa va pas le faire sans une adaptation de fréquence.
Sinon pour l'allumage de ton écran c'est du coup plus compliqué car l'écran en veille attends la présence d'un signal vidéo pour démarrer. Mais une fois éteins il n'y a plus de veille.....
Il faudrait pouvoir se brancher au delà du relais qui commande l'allumage...?
sportueur
arf je doit trouver la solution, peut étre bloquer le bouton en position enfonçé ? quand a l écran hantarex je l ai demonté en douceur donc Fred G5 si il te branche je te le met de coté
Je ne serai pas contre de récupérer le moniteur MTC9000, mais je doute qu'on soit de même coin pour venir le chercher....
Pour l'écran de PC tu peux tenter de court-circuiter le bouton poussoir avec un bout de fil de manière à le verrouiller en position ON et voir ce qu'il se passe
sportueur
Je suis dans l oise , sinon j ai testé de branché et débranché puis rebranché  ;D en gardant le doigt sur le bouton et l écran se rallume a chaque foi je vais donc le coincer , comment je c est pas encore mais sa va pas tarder .
Sa va être tendu depuis l'Alsace pour le moniteur  ;D
Comme je disais plus haut si tu arrive à avoir accès au circuit où est soudé le switch ON/OFF, tu le court-circuite en soudant un bout du fil entre ses pattes.
sportueur
Je vais deja démonte le contour en plastique et aprés j attaque , pour l ecran hantarex c est toi qui vois je veus bien te le garder un momment si tu penses passer dans le coin un de ces jours
