[WIP] Jeutel NeoGeo
Démarré par Oggy, Lundi 09 Avril 2018, 21:47:16 PM
Oggy
Salut à tous,
alors je le dis tout de suite, la chance m'a sourit aujourd'hui.
Une borne Jeutel NeoGeo + slot MVS + 100 in 1 à 10 km de la maison. Un prix plus que correcte > J'envoi un message au vendeur sans trop y croire et BINGO, il me contact et je peux partir la voir.
Bon seul hic, l'écran a un soucis, on va essayer de régler ça.
Pas de compte rendu de RT car franchement y a rien à dire
Juste ces 2 photos :
Oui, elle rentre entièrement dans la voiture et je peux fermer le coffre
Moi content
Quelques photos
Elle est comme neuve, j'en revient pas. Absolument rien à faire niveau esthétique !  ^-
Le panel à l'air NOS  ;D
Vitre nickel
Marquee neuf
Les sides sans aucunes traces d'usures
le T-molding n'a pas une égratignures
Tout est bien rangé à l'intérieur avec serre cables et goulottes
Bon, maintenant j'ai besoin de vous pour voir le soucis de l'écran   :-\
mariopourlavie
Salut.
Top pour toi, je l'a surveillé et au vu de l'annonce, je me disais que le soucis de l'écran ne serait pas grand chose.
Super affaire  ^-^
Oggy
Donc l'écran, tube Samsung et platine intervideo
voila le problème en image
Voila les potards que j'ai à dispo :
Je pense à un soucis de synchro, mais je sais pas quoi faire
Robin
#3
Belle borne.
Son état est vraiment impressionnant...le truc de ouf..! ^-^
Est ce que tu as vérifié les tensions de l'alim' et essayé avec un jeu..?
Pour l'ecran, tu peux toujours tourner le potard H-sync ou V-sync et voir ce qu'il se passe, tu ne risque pas grand chose...
Après si le vendeur t'as annonçé la panne, il va pas se passer grand chose.
Sinon il va falloir identifier la platine et trouver le manuel pour un éventuel dépannage...
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Oggy
#4
H Sync et V sync = H Amp et V amp sur ma carte ?
Pour le 5V :
5,21 V peigne débranché
5,00 V peigne relié au slot
Je peux monter un peu ?
Robin
Je laisserais comme ça moi...
Amp c'est pour étirer l'image je crois...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Oggy
Alors quelques vérifications ce matin :
j'ai vérifié les branchement du jamma > tout me parait OK
Triturer les potars à dispo > aucunes améliorations (à part les lignes blanches qui s'étirent ou se rapproche)
test avec jamma débranché > les mêmes lignes blanches à l'écran
J'écarte donc un problème venant du slot ou des connectiques jamma > écran
Voila la platine, à quoi sert l'interrupteur sur la carte ? (j'ai pas osé toucher)
Le tube
mariopourlavie
#7
Salut  ;)
Je ne suis que débutant en arcade, alors mais questions ne seront peut être pas les bonnes  ;)
Pour l'inter, je crois qu'il sert à inverser les polarités de synchro, sur certaines cartes, à savoir si c'est la même chose ici ?
As tu essayé de descendre la luminosité de trame par la THT ?
As tu essayé de mettre du crédit quand un jeux est inséré, pour écouter si le jeux démarre ?
Oggy
Citation de: mariopourlavie le Mardi 10 Avril 2018, 11:41:25 AM
Pour l'instant je toucherai pas à cet inter.
Oui, j'ai manipulé tous les potards dispo
Le slot fonctionne, j'ai le son des jeux, je peux rajouter un crédits et même jouer (sans l'image forcement)
Merci pour ton intéret  <:)
Belle pioche que cette borne j'en ai rarement vu des aussi propres avec cet âge là  ^-^
Pour la panne de l'écran cela va être plus qu'un simple soucie de réglage...
La platine semble faire le balayage comme il faut mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de signal vidéo
Peut être une alimentation des amplis vidéo manquantes
Oggy
Merci Fred
comment je procède pour la vérif des alim des amplis vidéos ?
Je ne connais pas la platine Intervideo par cœur mais tu va avoir besoin du manuel avec le schéma pour faire des mesures.
Il me semble aussi qu'il y'a dans ce manuel des procédures de dépannage que tu pourra suivre assez facilement
Le PDF se trouve assez facilement sur la toile
Oggy
Au pire j'ai cela dans ma base :)
Oggy
Schèma trouvé, merci  ^-
d'après le "trouble shooting chart", 4 élèments sont à vérifier
une fois trouvé sur le plan, je les cherche sur la carte et je tombe sur ça
Il se trouve juste à coté d'une résistance 2,2 3W RFK3 qui est justement à vérifier d'après le "trouble shooting chart"
Vous me confirmez que ce n'est pas normal et qu'on dirait bien un élément qui à "couler" (un capacitor d'après le plan = un condensateur ?)
papouf
#15
Bonjour
C'est normal ,c'est de la colle a chaud pour fixer le condensateur car à force ca bouge et il se dessoude de la platine
Tu as essayé de débrancher-rebrancher le connecteur jamma ? ou intervertir la cartouche sur l'autre slot ? car avec le jamma tu peux avoir le son ,les controles et pas d'image si mauvais contact
En tout cas magnifique borne  ^-^
