Borne Operation Wolf, PCB hs
Démarré par Faboule, Vendredi 27 Avril 2018, 14:58:31 PM
Faboule
Bonjour à tous, j'ai une borne opération wolf mais je pense que la PCB est HS (à l'allumage j'ai des pixels colorés partout, elle ne démarre plus.) J'ai vainement cherché une PCB mais évidemment ça ne court pas les rues.
Est-il possible d'adapter un système style rasberry pi par exemple et de récupérer le système du gun en guise de commande ?
olschool
1) merci de passer par la case présentation (notamment ta localisation)
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42.0
C'est valable pour tous les forums.
Ton pcb n'est pas obligatoirement en panne, si ton alimentation ne délivre pas la bonne tension, ton pcb risque de en pas booter.
2) Sais tu tester les tentions de ta borne ?
si oui: teste les tentions en sortie de l'alim arcade celle qui délivre du 5V /-5V et 12V
dis nous si les valeurs sont correctes.
Les PCB se réparent MAIS... parce qu'il y a un MAIS Opération Wolf dispose d'un bon gros composant propriétaire qu'il est très très difficile de réparer et impossible a acheter à moins de trouver une carte donneuse d'organe..
mais on en est pas encore là   ;)
olschool
Un Post détaillé de réparation et de remplacement de l'alimentation:
WIP OP WOLF
