Arcade VGA ou G400 ??
Démarré par wanou, Samedi 02 Avril 2005, 21:27:08 PM
wanou
Salut à tous.
Voilà, j'ai actuellemnt une borne au format JAMMA (Hantarex 9000) et un vieux PC avec une G400 dualhead, je me pose la question suivante:
Vaut-il mieux passer par la sortie 'TV' de ma G400 avec son connecteur SUB D15 (pour la relier au J-PAC) ou investir dans une Arcade VGA ?
Y'a-t-il une grosse différence de qualité d'image ?
Et, d'un point de vu plus global, pourquoi ne pas prendre une carte vidéo premier prix avec une sortie vidéo et faire un hack afin de la relier à l'écrande la borne ?
D'avance merci pour les éclaircissement que vous pourrez m'apporter ;) à ces questions hautement métaphysique
Lerklio
je n'ai pas testé personnelement la sortie tv de ma carte, mais d'apres tout ce que j'ai lu, l'image est bien crade, il faut preferer un cable VGA <-> Peritel ;)
vala ++
wanou
C'est ce qu'il me semblait ;).
Par contre, il n'y a pas l'air d'avoir des possesseu de G400 dans le coin  :cry:
Si je pouvais m'économiser l'achat d'une ArcadeVGA ce serai pas mal.
Je me renseigne donc avant de passer commande
demether
la sortie tvout c'est ce qu'il ya de pire...
ensuite, un hack vga peritel avec powerstrip "récent" permet d'avoir une amélioration, mais c'est pas encore ça (scintillment) , ensuite tu as la soluce powerstrip 3.30 (windows illisible mais trés bon resultat avec mame).
sinon, la meilleure solution en terme de qualité, c'est mame sous dos(le top advancemame), c'est là ou les cartes classiques marchent le mieux.
il faut verifier que ta carte est compatible avec les softs en question (ya toujours une liste dans les sites officiels de ces programmes)
a+++
Anonymous
Moi j'ai une Matrox G200 sous linux avec un JPAC. Ben c'est au poil.
DrFunk
Anonymous
Moi zaussi j'ai une Matrox, une G400 (mais pas dualHead) et ça marche bien avec :
- win98 (utiliser powerdesk)
- dos (utiliser advance*)
- linux (framebuffer + xmame ou advance*)
Autre piste avec ta Matrox ==> rechercher matrox + SCART sur un moteur de recherche ...
Garde ta matrox ...
Anonymous
re-salut (le meme anonyme que au dessus)
J'oubliais : le fait d'acheter une arcadevga ne t'affranchiras pas de l'achat du JPAC!
pour précision j'ai une G400+JPAC+DOS+MTC9110
wanou
Merci pour l'info.
Je vais tenter le coup avec ma G400 et le JPAC dans un premier temps.
En fait, je m'inquiètait pour l'entrée de l'écran à 15KhZ.
C'est pourquoi je parlais de la dualhead car le second connecteur subd-15 est capable de sortir de la vidéo en 15 Khz.
D'un autre côté, j'ai compris que le JPAC sortait du 15Khz lorsqu'il recevait du 31Khz ;)
Il ne me reste plus qu'à investir, après je verrai
mais bon, comme disais Coluche: Les fins de mois sont difficile, surtout les 30 derniers jours ;)
Merci à tous pour vos réponses
Youki
Dis une petite precision, le JPAC sort du 15khz quand il recoit de 31.. mais il ne te rend pas l'image utilisable... c'est juste pour proteger l'ecran arcade.
Avec ta G400 , le plus simple est une configuration a base DOS. Il te faudra installer un driver DOS appellé : ARCMON.SYS  , c'est lui qui forcera ta carte a passer en 15khz pour avoir un ecran DOS lisible.
Ensuite, il te faudra Advmame pour pouvoir utiliser tes jeux dans les bonnes resolutions.
Si tu ne maitrise pas trop les PC, ou que tu es un gros feignant (comme moi) et que tu n'a pas envie de t'embeter, l'ArcadeVGA est 1 million de fois mieux que les autre solution!
Sans compter que sous DOS , tu risque d'avoir aussi le probleme de la carte son.
Moi, je preconise une solution Windows+ArcadeVGA+JPAC. La ca va tout seul.
Apres tu t'expose a plus ou moins de galere.  Mais bon , on est là pour t'aider. :D
Si ce n'est le probleme d'investissement au depart, la solution XP, ArcadeVGA+JPAC je pense qu'il n'y a pas photo par rapport au autre solution.
Youk
demether
oui, mais la soluce de feignant, ça represente beaucoup d'argent: gros pc et le reste...
à voir ce que tu peux mettre dans ta cab comme budget.
si tu n'as pas trop de sous...prepares toi à galerer avec une soluce dos, mais à moins d'etre super brele en pc, c'est surmontable...
a+++
wanou
Citation de: Youki
:lol: j'avais bien compris, mais c'est utile de le préciser. Le principal c'est de ne pas abimé l'écran arcade car on en trouve pas tous les jours à un prix raisonnable.
Citation
Ca, c'est l'info qui me manquait par rapport à l'info de demether. Je me doutais bien que même sous DOS ma carte vidéo n'allait pas passer à 15Khz pour mes beaux yeux  :x
Citation
Disons que je suis plutôt pour l'option gros feignant qui n'as pas envie de s'embêter.
Le pb c'est que je suis un peu sec pour l'instant et l'économie (temporaire ??) de l'arcade VGA me permettrai d'utiliser ma borne avec un JPAC et ma G400
Citation
Ca me rappel mon 1er PC avec une ADAPTEC 1640 et une carte son ISA, un vrai régal pour jouer  :dead:
Citation
Youk
En fait, comme j'ai un K6/500 avec 3*128 Mo, je suis plutôt parti pour un 98se par contre, j'ai l'impression de daphne fonctionne mieux sur XP (dixit le faq du site).
Le principal dans un premier temps est de faire tourner mame32 (ou advance mame, je ne suis pas sectaire  :| )
Citation de: demetheroui, mais la soluce de feignant, ça represente beaucoup d'argent: gros pc et le reste...
Je vais déjà voir ce que ça donne avec mon K6. Ce qui m'interesse ce sont les capcom système 2 et la neogeo. Si ça peut le faire, je serai le plus heureux  :lol:
Citation
Disons que j'en ai deux donc je vais m'occuper de la première qui me servira de plateforme de test, après, pour l'autre, on verra..
Mais bon, il faut savoir être raisonnable.
Citation
a+++
Ca peut pas être pire que sous linux  :D et comme y'a des pros sous DOS je vais peut-être me laisser tenter.
De toute façon, sur une base de 98se tout est possible
fred
Citation de: wanouEn fait, comme j'ai un K6/500 avec 3*128 Mo, je suis plutôt parti pour un 98se par contre, j'ai l'impression de daphne fonctionne mieux sur XP (dixit le faq du site).
vu ta config, tu peut tenter l'essai d'un XP allégé
va voir l'étape 5 du site de mon frangin
http://mioux.free.fre/JAMMA
normalement ca devrait aller !  ;)
fred
