Joueur qui monte tout seul sur pcb
Démarré par alban45, Samedi 07 Juillet 2018, 01:43:04 AM
alban45
Bonsoir,
En branchant mon dangar bootleg ce soir le vaisseau monte d'office en haut et ne peux pas redescendre. C'est la même chose avec le joueur deux.
Cela ne vient pas de la borne, ni de l'adaptateur. (test sur plusieurs bornes et adaptateur sur plusieurs jeux)
J'ai déjà eu des contrôles sans réponses mais jamais qui fonctionne de leur propre chef.
Un compo peux donner un ordre si il ne fonctionne plus ?
Solkan
Bien sur, il suffit qu'une sortie soit haute au lieu de basse par défaut et ca déconne au niveau du contrôle en question.
Tu as le schéma de cette PCB ?
Solkan
alban45
Non hélas.
Par contre j'ai sa soeur jumelle et un logic probe
Je pense aussi à un état logique qui reste bloqué au niveau des circuits qui gèrent les contrôle venant du panel.
Normalement les contrôle fonctionnent par tirage à la masse, 0 logique. A voir si tu n'as pas une broche qui reste à 0 même sans commande.
Si c'est cela c'est pas trop dure à dépanner même sans schéma, il faut suivre la piste qui part du connecteur est remonté jusqu'au circuit en question.
Si tu as une carte jumelle qui marche cela sera d'autant plus simple par comparaison :)
alban45
Merci les gars.
Je vais tenter de regarder cela.
Un peu poissard ce week end.  Deux mtc9110 en panne. .. Un slot mvs.... Et mon dangar. . .
Pour le moment j'ai redémarré un châssis.
