Problème écran SC19-4
Démarré par damasco94, Lundi 29 Octobre 2018, 00:53:26 AM
lencouet
Qu'est ce que tu appel le frame?
Normalement si tous va bien tu devras le décharger que quand la réparation est fini
damasco94
Ok.
Bon je l'ai nettoyée entièrement aujourd'hui pour commencer à y voir plus clair.
Et est-ce qu'il est possible de commencer par enlever la THT de la platine et ensuite de brancher la platine sans risque pour prendre des premières mesures ?
Si oui, par quelles mesures je peux commencer ?
En fait je préfèrerai démarrer par une investigation sur la platine sans forcément la re-raccorder au tube pour le moment.
lencouet
Non pas possible de démarrer sans tht
Quand on a de l expérience on peut démarrer sans brancher le tube mais je te conseil pas
Si tu veux avoir une chance de dépanner ta platine ne cherche pas à éviter des étapes
damasco94
Ah oui, c'est marrant j'aurais pensé justement que ca allait me faire gagner une etape et etre plus simple ! :-)
Bon ca y est, tout est reconnecté et prêt à être branché.
J'espere que je n'ai rien oublié....
Je commence par quoi côté mesure ?
lencouet
Premiere mesure
Pin 11 du ci Ha11235 voir si il y a 12v env c est lui qui démarre le systeme
lencouet
Il serai bien qie tu dises l outillage de mesure dont tu dispose
damasco94
J'ai tout l'outillage nécessaire je pense dont :
- Multimetre
- Testeur logique
- Oscillo
- Generateur de Pattern pour CRT
Je vais checker le premier point dont tu parles :)
En esperant que tout ne va pas me peter a la gueule suite a mon gros decrassage platine  :D
Merci !
lencouet
Oscillo nickel
Ca va simplifier le dépannage à distance  ^-
damasco94
je me suis penché sur le sujet " Sujet: Réparation d'un chassis de Capcom Cute (Sanwa PM1723D) "
J'ai appris déjà plein de choses en le lisant :)
Je me rends compte effectivement que commencer par les alentours du HA11235 est un bon point de départ.
Je vais vérifier demain (si j'ai le temps) cette fameuse broche 11 (base de temps ligne) et la présence du 12V
damasco94
De retour après une longue absence .. je me suis remis sur la platine.
Tout est démonté, j'ai effectué un cap kit complet via un kit de condos nichicon acheté chez syracuse semiconductors sur ebay.
Par contre, 2-3 pistes commencent un peu à se décoller, ca tient encore mais bon ...
Il faut que je fasse quelque chose tout de suite pour limiter la casse ? ca tiendra pas dans le temps ?
La continuité est tjs bonne en tout cas.
Je pense rebrancher tout demain, en espérant que ça ne me saute pas à la gueule :)
Tu peux éventuellement renforcé les pistes décollées avec des pattes de résistances ou fil de cuivre en grattant le vernis vert sur la zone à consolider.
damasco94
Bon ca y est c'est redémarré et ... CA MARCHE !!
Incroyable le changement : ça ne tremblote plus et l'image est vraiment propre de chez propre !
Maintenant il faut que je règle un peu la géométrie et surtout les couleurs qui sont parti bien en vrille.
Ca tire sur le rouge ...
Rastaman83
Nickel,par contre tu a un problème de convergences en haut à gauche sur ta grille.
damasco94
Quelle est la meilleure méthode pour régler tout ça ??
C'était au poil avant le capkit, mais je comprends qu'avec toutes les manips ca ait pu bouger..
En tout c'est la premiere fois que j'en fais un et franchement je suis deja bluffé du résultat, on dirait que mon écran a rajeuni de 10ans :)
Rastaman83
Regarde si ta un aimant qui a bouger ou qui c'est barer.
Ou sinon vend la moi ça sera plus simple  :D
damasco94
Citation de: Rastaman83 le Lundi 26 Août 2019, 21:06:52 PM
Ca fait pas deux fois que tu me fais le coup toi ?!
:D :D
