Tuto dépannage pcb
Démarré par Choppy, Mercredi 12 Décembre 2018, 12:51:33 PM
Choppy
Yop, je me penche de plus en plus sur le dépanage de mes pcb, mais voila la souci : je suis une bille xD je trouve a droite ou a gauche quelque petit tuto sur " l'éléctronique pour les nuls" mais rien qui touche vraiment la réparation en elle même. Quelqu'un aurais des liens pour des tuto spécial dépannage ? Ou qui s'en rapproche au max ?
Merci de m'avoir lu et sorry pour les fautes  :-\
Solkan
Solkan
Je pratique un peu le dépannage de de PCB et à ma connaissance il n'existe pas de Tuto à proprement dit qui traite de ce sujet.
Je pense que la raison est simple, la variété de jeu et des types de panne possible pour chaque jeu est bien trop vaste.
Il existe néanmoins se site ou il y a la description d'un grand nombre de dépannage de carte.C'est une bonne base de travail.
https://wiki.arcadeotaku.com/w/Category:Repair_Logs
Un point que je trouve bloquant dans le dépannage de carte c'est souvent l'absence de schéma qui rend la recherche de panne très compliqué.
A force on reconnais les blocs de fonctions sur les cartes, mais définir le rôle de chaque composant sans schéma c'est pas une mince affaire.
Reste ensuite le composant "custom" ,fait ou programmé pour le fabriquant, qui une fois en panne signe presque toujours la mort de la carte.
Choppy
Merci pour vos réponses, je vais voir tout ça.
En ce moment, je suis sur la chaine de "thonain'' et j'apprends pas mal de truc, peut etre pas les meilleurs mais elle sont pas mal
Gnomon
Alors comme toi j'aimerais apprendre le dépannage de pcb prochainement.
Du coup je passe pas mal de temps à fouiller sur le net pour me documenter.
Tu as sur ce forum le sujet de F4brice contre le démon des pannes qui très enrichissant.
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=21931.0
Sur néoarcadia il y'a apocalypse qui dépanne pas mal de pcb, il a fait une sorte de tuto sur les bases, que ce soit en matériel ou sur ce qu'il faut faire de base.
http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?t=56141
Il à un blog sur lequel il détaille certaines de ses réparations :
http://www.rep-arcade.com/
Il est important de connaître les datasheets et savoir les comprendre afin d'effectuer les bonnes mesures.
Voici un lien intéressant sur le fonctionnement des EPROM :
http://electroremy.free.fr/elec-info-eprom.html
Question matos il faut je pense quand même pas mal de choses, de ce que j'ai pu voir je dirais :
Fer a souder, tresse...
Sonde logique
Oscilloscope
Programmateur EPROM
Effaceur EPROM
Pour des pcb tout TTL ça semblerais a peu prêt suffisant mais des que tu as des composants CMS une station à air chaud semble indispensable.
Et même si il est pas indispensable, je pense qu'a un moment avoir un pistolet à dessouder doit être appréciable...
Voila un peu ce que j'ai pu recueillir ces derniers jours sur le sujet.
Moi ce qui me fait un peu peur c'est le manque de schéma, et donc c'est pas facile pour un novice de savoir quels composant s'occupe de quoi.
En tout cas je vais suivre le sujet avec intérêt ^-.
Choppy
Franchement merci a toi pour les info' je regarderais ça avec passion et interet ce soir
Sunn
Citation de: atomiswave33 le Lundi 21 Janvier 2019, 18:52:58 PM
toujours tres interessant ces tutos !
Moi ce qui me parait intéressant c'est ta capacité à lire plusieurs topics de 50 pages (si tu commentes c'est que tu lis hein ?!) en 10 minutes...
T'es trop fort !  ^-^
Amano J
Il devrait se calmer une fois les 50 messages atteints  :)
Sunn
olschool
petit ange parti trop tôt....
