durcir frein racecab
Démarré par baroni94, Samedi 05 Janvier 2019, 16:09:32 PM
baroni94
slt a tous,
quelqu'un a deja tenté de rendre plus dur le frein de sa racecab ?
je vois qu'une solution , changer le ressort .. encore faut -il trouver le ressort adequat
il ya de la visserie de part et d'autre de la base de la pedale, qui ne bouge pas chez moi, mais ca m'etonnerait beaucoup que cela change la tension sur le ressort ..
merci d'avance pour vos infos / idées
Gg45
Avec un peu de bricolage il doit être possible d'ajouter un petit amortisseur hydraulique comme ceux qu'on utilise en modélisme. En utilisant une huile très épaisse (genre 90wt), ça devrait être assez réaliste.
the_vidy
Déjà de quelle race cab on parle?
Sur les sega a partir du model 2 il faut normalement un tube en caoutchouc (remplacé sur les miennes par un gros ressort).
baroni94
Model 2 pardon ! Un Sega touring car
squallrs
Tu dois avoir le caoutchouc défoncé ou alors carrément manquant.
onfre
Oui il faut le remplacer et tu auras de la dureté réaliste !
baroni94
salut les gars
desole pour la reponse tardive
en faite j'ai qu'un ressort en l'etat qui retient le frein, du coup c'est quasi inexistant ..
j'ai decalé le ressort derriere la pedale, mais idem, c'est super leger ...
je vois pas de quelle partie vous parlez :(
une petite photo
sur mon sega rally en faite c'est pareil, la pedale de frein est finalement quasi dans le vide
BigPanik
Sur ces pédaliers, d'origine, c'est un caoutchouc qui durcit la pédale de frein.
Le problème c'est que ca s'use. Du coup les exploitants les remplacaient par des ressorts...
baroni94
Merci pour ta réponse :)
Ça se trouve ou ce genre de pièce ?
Je pensais vraiment que c'était le comportement d'origine car il ya un trou dans la pédale pour recevoir ce fameux ressort, qui sert d'ailleurs a rien
BigPanik
Il y a deux choses. Un ressort de rappel sur l'axe qui repose au sol d'un côté et qui va dans le trou de l'autre. Et le caoutchouc pour durcir l'appui par écrasement.
baroni94
la photo des caoutchoucs est de toi ? ou puis je trouver cette piece ?
par la meme occasion faudrait que je change les 2 de mon sega rally ..
merci a toi :!
onfre
Il faut cherche partout, c'est rare.
BigPanik
