Probleme Videosound
Démarré par BackToThe90s, Lundi 07 Janvier 2019, 11:21:09 AM
BackToThe90s
Je viens d'Allemagne et j'ai tout traduit avec deepl.com  :D
J'utilise hardcade en conjonction avec groovymame sur tubes tv (Crt).
Dès le début, mes vidéos n'ont pas fonctionné dans l'aperçu des jeux.
Puis j'ai lu ici dans le forum que .mp4 ne fonctionne pas et que vous devriez convertir en.avi, c'est ce que j'ai fait.
Maintenant les vidéos fonctionnent mais je n'ai pas de son.
Ici quelques données à la vidéo originale ce qui était dans .mp4
Audio
Format                                   : AAC
Format/Info                              : Advanced Audio Codec
Format-Profil                            : LC
Codec-ID                                 : 40
Dauer                                    : 38s 922ms
Duration_LastFrame                       : -12ms
Bitraten-Modus                           : variabel
Bitrate                                  : 163 Kbps
Kanäle                                   : 2 Kanäle
Kanal-Positionen                         : Front: L R
Samplingrate                             : 48,0 KHz
Stream-Größe                             : 776 KiB (13%)
Les données dans .avi après la conversion.
Audio
Format                                   : MPEG Audio
Format-Version                           : Version 1
Format-Profil                            : Layer 3
Format_Settings_Mode                     : Joint stereo
Codec-ID                                 : 55
Codec-ID/Hinweis                         : MP3
Dauer                                    : 38s 975ms
Bitraten-Modus                           : konstant
Bitrate                                  : 128 Kbps
Kanäle                                   : 2 Kanäle
Samplingrate                             : 44,1 KHz
Stream-Größe                             : 609 KiB (10%)
Ausrichtung                              : Ausgerichtet an Interleaves
Interleave, Dauer                        : 26 ms (0,78 Video-Frame)
Interleave, Vorlaufsdauer                : 26 ms
peut-être que vous pouvez m'aider, merci.
badaud
Installe la version standard de ce pack de codec : https://www.codecguide.com/download_kl.htm
Et le .mp4 fonctionnera !
Pour les .avi, ce pack réglera surement ton souci également.
BackToThe90s
Merci je l'avais déjà installé, mais le son ne fonctionnait toujours pas.
acepad
Tu as vérifié dans le "Layout Editor" si le volume des snaps n'est pas sur 0   ?
BackToThe90s
#4
Vous voulez dire le "Config-Editor" où vous pouvez régler le volume de la musique ?
BackToThe90s
#5
Layout Editor, Je n'ai pas encore regardé, merci.
Sur le CRT n'est que la résolution 640x480 tout est méga grand et difficile à ajuster. j'espère que je le trouverai dans Layout Editor.
Je le testerai demain, merci.
BackToThe90s
#6
Citation de: acepad le Lundi 07 Janvier 2019, 22:04:10 PM
Je ne trouve pas cette option.
[/url]
Quand je vais dans l'éditeur de mise en page à la frame 2, j'entends le son des vidéos
acepad
Lorsque tu es dans le Layout Editor pour régler le volume il faut que tu clique sur le bouton "Graphic Path" en bas à gauche, et là tu verra dans le panneau sous le champ des snaps tu as une tirette pour régler le volume. Mais c'est vraiment bizarre que tu entends le son coté "Layout Editor" et que tu ne l'entends pas coté FrontEnd logiquement si ça marche d'un coté ça marche de l'autre..  je vais quand même regarder ça de plus près pour voir si il n y a pas un bug.
Sinon si tu veux modifier la mise en page ou d'autres choses dans le layout editor je te conseille de faire ce genre de chose sur un autre ordi sur un écran LCD (c'est plus pratique) ensuite tu met tout sur une clé USB et tu transfère tout sur l'ordi de ta borne / Crt
BackToThe90s
Merci pour votre aide , je réessaierai demain.
BackToThe90s
#9
        ça marchait sur l'autre PC, c'était sur 0 .
        Merci !!!
acepad
^- Super ! merci beaucoup pour l'utilisation, n'hésite pas si tu as d'autres question ;)
A bientôt
BackToThe90s
Si j'ai des questions, je les poserai dans ce fil, merci.  ^-
BackToThe90s
#12
Layout: Background title name games text est la résolution =195x104
est-ce que ça marche aussi ? est la résolution = 400x175 ?
Oui, ça marche. Désolé de demander.
BackToThe90s
Bonjour mes amis !
I've set hardcade to start into groovymame when it boots up, how can I turn it off again?
I can't find the option anymore.
