twin daytona 2 probleme alim
Démarré par Hack-Tarus, Samedi 23 Février 2019, 13:11:18 PM
Hack-Tarus
salut,
mon voisin vient d'acquérir une twin daytona 2.
1 des deux twin ne marche pas, après verif il s'avère que l 'alim sous le siège est hs ( le voyant ne s'allume pas ).
j'ai donc pris l alim du single fonctionnel pour tester dessus, et tout fonctionne .
y a t'il un verif a faire sur l 'alim hs ( a part le fusible qui est testé et ok )?
sinon il en cherche une à l achat
merci
photo de l alim
Amano J
Ces alim' sont une plaie. Le mieux à faire est de la remplacer par une ATX.
Hack-Tarus
ok  ^-
faut tout recablé dessus aussi.
tu as un schema?
merci
Hack-Tarus
ca donnerai ca ?
les NC on ne s en occupe pas?
faut schinter l alim atx pour démarrage direct quand sous tension ?
et pour le 100v out?
Amano J
Oui il faut connecter le vert avec une masse.
Si je ne dis pas de bêtise, les couleurs des ATX et des alim' Sun sont les mêmes selon les tensions donc tu ne peux pas te tromper.
Hack-Tarus
je lui ai trouvé une alim sur le net.
tout fonctionne
sujet a cloturer
merci
Amano J
