Help polarité câble micro usb
Démarré par Sunn, Dimanche 24 Mars 2019, 14:37:00 PM
Sunn
Salut les filles, une question me taraude au moment de mettre un truc sous tension...  >:(
Pour alimenter un pi3b+ (Repiqué sur une alim qui alimente d'autres trucs), j'ai récupéré un câble d'alimentation micro usb.
Cependant j'ai un doute sur la polarité de ce câble.
Le câble « rouge » correspondrait à celui « ligné » de gris ou à l'autre qui porte des annotations ?
Photo :
Merci de votre aide les amis.
sushy18
#1
Rouge 5v (vcc)
Noir masse
Blanc et vert data in et data out
Je ne comprends pas ta demande  ::)
Sunn
le prise montrée plus haut ne véhicule pas de data, c'est pour la charge uniquement.
simplement je ne sais pas lequel des deux cables véhicule le 5v.
je suis plus clair ?   :-*
pnauts
tu es dénudé de l'autre côté de l'uSB ?
si oui tu branches sur adaptateur micro USB femelle relié à un PC, et au multimètre tu en auras le cœur net.
Sunn
Merci de votre aide, finalement j'ai alimenté le tout via la carte d'interface rpi/dmd. J'ai dû souder deux fils mais ils étaient clairement identifiés sur la carte.
Sushy m'a judicieusement suggéré de connecter le câble micro usb au rpi et de tester la continuité de la masse indiquée sur la carte d'interface jusqu'aux deux câbles du micro usb. Ça a fonctionné et j'ai pu identifier la masse. Ça me servira pour une prochaine clock.
