[INITIAL D 8 Infinity] Besoin d'aide...
Démarré par November, Lundi 09 Septembre 2019, 11:33:39 AM
November
Bonjour !
Voici ma borne Initial D 8 achetée le mois dernier !
Etant relativement débutant dans le monde de la borne dédiée j'ai besoin d'un petit coup de main.
Je l'ai achetée avec le FFB en panne, et après avoir changé la PCB, toujours le même problème, aucun retour de force.
Apres avoir creusé un peu, je me rend compte que sur les 4 fils du connecteurs puissance qui part de la pcb jusqu'au moteur, seul 3 sont branchés au moteur, en effet, rien en face du fil rouge. Des photos trouvées sur le net me montre qu'effectivement sur l'ID8 le moteur est censé bien avoir 4 fils de puissance.
Sur mon panel volant j'ai l'inscription Stage 4, ce qui voudrai dire qu'il a été adapté sur ma stage 8 "a l'arrache" ...
Quelqu'un aurait des infos, des photos, ou un manuel de l'ID8 pour me confirmer ça ?
Auquel cas il me faudra trouvé un moteur adapté....merci beaucoup d'avance !
delo
Sur l'ID8 je ne sais pas, mais BP avait confirmé que sur l'ID4 le moteur était identique à celui des model 3 :
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=21154.160
Donc pour un servomoteur il y a bien 4 fils mais en fait 3 ne sont qu'utiles (U, V et W). C'est-à-dire qu'il faut les 3 phases pour le pilotage du moteur, le 4ème c'est la masse...si la masse est récupérée ailleurs ça peut marcher.
November
Merci pour tes précieuses infos !
Donc ça pourrait marcher alors...le problème est peut être ailleurs  ::)
j'ai la petite diode rouge qui clignote en continu sur la PCB, ça doit vouloir dire quelque chose mais quoi ??
Peut être un problème de reconnaissance niveau PC ?
Possible de rentrer dans le gestionnaire périphérique de Windows pour checker ça ?
delo
Citation de: November le Lundi 09 Septembre 2019, 13:47:44 PM
Sauf si le fil non branché correspond justement à une phase....mais sur ma borne (SR2) le fil rouge est bien la masse. Au passage c'est vraiment curieux de mettre une masse sur du rouge !!
Mais ça peut changer...les autres sont noirs aussi sur ta borne ?
November
Oui c'est bien le rouge qui du coup n'est pas branché...
Coté moteur :
Coté PCB :
Est ce que je risque de mettre le rouge sur la masse du moteur pour voir ?
J'avais upgradé mes ID1 en HD, jette un coup d'œil...
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=38082.0
T'as pas une autre carte mère juste pour être certain que le pb vient d'après ?
Dans le menu Test de la carte mère et la partie FFB, rien ?
Si tu passes au BGS, tu peux venir tester dans ma gameroom...
November
Rien dans le test direct non plus !
Quand tu parles de carte mère tu parles de la carte mère du PC ?
La carte mère du système Ringedge oui...
Même si il y a vraiment peu de chance que le problème provienne du (paramétrage) système, il aurait été sympa d'éliminer cette source.
Tu n'as pas de carte mère Lindbergh ou autre ringedge ?
November
Non pas d'autre système pour tester...faudra que j'y remédie d'ailleurs, faut que je me renseigne
Tu peux jouer au NAOMI, Triforce, Chihiro mais pour profiter du retour de force : Lindbergh et Ringedge.
Avec cette cab' t'es obligé d'acheter un multi Lindbergh (j'en ai encore une à vendre !)
gojirien
November
Citation de: gojirien le Samedi 11 Janvier 2020, 15:33:18 PM
As tu résolu ton soucis ?
MAlheureusement pas, mais je n'ai pas essayé de branchement hasardeux....j'aurais voulu trouver un moteur d'origine de l'ID8 mais c'est introuvable  >:D >:D >:D
Totaly FuRy
#12
Salut pour ton soucis de retour de force, regarde plutôt au niveau de la carte convertisseur RS232/485 qui se trouve derrière la tour sous le siège.
Tu peux la remplacer par un adaptateur générique comme celui-ci
https://www.amazon.fr/gp/product/B00P9I1EC6/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Tu peux regarder mon thread :
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43173.msg682809#msg682809
nonosto
#13
Citation de: November le Mercredi 05 Octobre 2022, 15:28:55 PM
j'en ai un à vendre ici:
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=44276.msg700141#msg700141
