Auteur Sujet: Câble VGA Atomiswave pour écrans récalcitrants  (Lu 1793 fois)
Hors ligne sergei
  • Confirmé
« le: Mercredi 23 Octobre 2019, 14:42:47 pm »
  • Salut,
    Je ressors me fameux sujet d'incompatibilité des cartes mères atomiswave avec certains écrans.
    J'essaie régulièrement (1 fois par an environ) de faire fonctionner des cartes-mères atomiswave avec mon écran TV en passant par le VGA.
    Et comme à chaque fois, c'est peine perdue, ça ne fonctionne pas.
    J'ai acheté un Shyntek il y a quelques années et malgré de très nombreux tests je n'arrive pas à avoir d'image stable.
    A ce que j'ai lu sur différents forums arcade ou autre il y aurait peut-être une solution à ce problème avec un LM1881, deux condos et une résistance.
    Il faut alors que que je me créé un câble spécial (mâle-mâle) comme ceci ? <----- C'est ma question
    Merci.
    PS : je m'excuse par avance si je n'ai pas posté au bon endroit.
    « Modifié: Mercredi 23 Octobre 2019, 17:30:50 pm par sergei »
    Il met un pied dans l'eau,
    Il met deux pieds dans l'eau,
    Il met sa trompe dans l'eau,
    Et là il y a un crocodile qui lui mord la trompe,
    "Et vous trouvez ça drôle".
    Hors ligne AsPiC
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
      • Mon compte Instagram !!
    « Réponse #1 le: Mercredi 23 Octobre 2019, 17:35:04 pm »
  • Ne serais ce pas simplement ta télé qui n'accepterais pas le 15kHz sur sa prise VGA ?
    Recherche tout élément de Jeutel Galaktron - "AsPiC c'est : no WIP but just RIP" - kos71 2014
    Hors ligne sergei
    • Confirmé
    « Réponse #2 le: Mercredi 23 Octobre 2019, 17:46:13 pm »
  • Je ne suis pas certains de comprendre, tout ceci est un peu compliqué pour moi et pourtant je m'accroche.
    En VGA, l'Atomiswave est en 31 kHz, non ?
    Jamma en 15 kHz et VGA en 31 kHz, je ne me trompe pas ?
    Je joue en VGA avec ma Dreamcast sur cet écran.
    Hors ligne AsPiC
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #3 le: Mercredi 23 Octobre 2019, 17:49:26 pm »
  • Le connecteur ne fait pas tout, il faut que les dipswitchs soit configuré correctement :
    Hors ligne sergei
    • Confirmé
    « Réponse #4 le: Mercredi 23 Octobre 2019, 17:55:10 pm »
  • Merci AsPiC, je connaissais déjà. :)
    Si on veut jouer en jamma on met 1 sur OFF.
    Si on veut jouer en VGA on met 1 sur ON.
    « Modifié: Mercredi 23 Octobre 2019, 17:57:32 pm par sergei »
    Hors ligne AsPiC
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #5 le: Mercredi 23 Octobre 2019, 18:01:47 pm »
  • Sans creuser j'ai envie de te dire oui, il faudrais quand même vérifier qu'il ne soit pas possible de sortir du 15kHz sur la prise VGA et du 31kHz sur le port JAMMA.
    Mais dans le principe c'est ça.
    Hors ligne sergei
    • Confirmé
    « Réponse #6 le: Mercredi 23 Octobre 2019, 18:09:49 pm »
  • Mais je ne comprends pas cette histoire de fréquence, le jamma ne peut pas sortir du 31 et le VGA se concentre sur le 31, ce n'est pas ça ?
    L'atomiswave c'est 15 khz sur jamma et 31 khz sur VGA, non ?
    Aussi je souligne que j'ai testé les cartes atomiswave sur d'autres écrans en VGA et elles fonctionnaient très bien (l'image y est magnifique).
    Hors ligne fgruat
    • Pilier
    « Réponse #7 le: Mercredi 23 Octobre 2019, 19:53:06 pm »
  • c'est un écran LCD ton ecran vga  ?
    Hors ligne sergei
    • Confirmé
    « Réponse #8 le: Mercredi 23 Octobre 2019, 20:39:35 pm »
  • Oui.
    Hors ligne sergei
    • Confirmé
    « Réponse #9 le: Mercredi 23 Octobre 2019, 22:44:25 pm »
  • Un ami a demandé à JNX si le schéma était correct, il a confirmé.
    Je me monte un câble prochainement et teste ça.
    Hors ligne sergei
    • Confirmé
    « Réponse #10 le: Jeudi 24 Octobre 2019, 13:12:01 pm »
  • J'ai refais un schéma plus lisible, enfin je pense :
    Finalement c'est un ami va s'occuper de réaliser le câble, je ne m'en sentais pas trop capable.
    Hors ligne fgruat
    • Pilier
    « Réponse #11 le: Jeudi 24 Octobre 2019, 19:29:02 pm »
  • comme c'est un ecran lcd je vait te dire que c'est normal  =:))
    les écran lcd ne sont pas fait pour recevoir le meme type de signaux qu'un tube
    en gros le tube affiche au fur et a mesure le signal (balayage) c'est le signal qui dicte a l'écran quoi faire le signal est noté i  comme 720I par exemple il comprend les retours trame ect...
    sur un lcd la dalle a besoin d'avoir toute l'image avant de l'afficher et commander la matrice lcd c'est le processeur de signal qui trie les info et les transforme pour la matrice vu que le processeur n'as pas besoin d'autan d'info et surtout les info dans l'ordre il ont fait un nouveau type de format le progressif noté P ie 720P
    le problème que tu as c'est que la ato comme la naomi est prevu pour un ecran cathodique  elle fourni donc un format 480I
    ton écran lcd doit etre soit un moniteur PC il attend un format 720P ou une TV LCD qui attend du 576I 720P ou 1080P
    les bon écrans arrive a gérer a peut près les signaux ancien car ils on un scaller intégré mais les ecrans grand public bas de gamme que neni au moin cher   ;)
    Hors ligne sergei
    • Confirmé
    « Réponse #12 le: Jeudi 24 Octobre 2019, 20:04:44 pm »
  • Ok merci fgruat pour les explications, je pense que tu es dans le vrai car certains écrans LCD n'ont aucun problème pour afficher de l'Atomiswave et d'autres en ont.
    Mais à ton avis, mon câble pourrait changer la donne ?
    Ça ressemble bien à un souci de fréquence (image qui saute avec le Shyntek).
    « Modifié: Jeudi 24 Octobre 2019, 20:06:24 pm par sergei »
    Hors ligne sergei
    • Confirmé
    « Réponse #13 le: Lundi 28 Octobre 2019, 11:27:21 am »
  • Le câble est presque terminé d'être monté, il manque juste la résistance à poser.
