HELP NETBOOT CHIHIRO TYPE 3
Démarré par yannick60, Jeudi 19 Mars 2020, 21:31:16 PM
EK-TOMB
Re, alors c'est bon rien de compliqué
l'erreur 31 est parce que au démarrage la chihiro trouve pas le jeu
au préalable dans un dossier tu place transfertgame et ton jeu, tu garde la fenêtre ouvert dans un coin du bureau ;)
donc coté arcade tu allume tous, logo chihiro avec en dessous erreur 31 , OK
coté PC tu ouvre une fenêtre  invite de commande, glissé déposé de transfertgame, espace, I.P de la chihiro, espace, glissé déposé du jeu puis valide avec entrer
si tous c'est bien passé le pc va envoyer des paquets vers la ram de la chihiro, une foi le jeu en mémoire elle va rebooté, vérifier le jeu, charger celui ci et le démarrer
yannick60
Un grand merci pour ton aide,je vais tester tout ça. ^-
EK-TOMB
Re, Alors, tu as réussi a le faire fonctionné ou pas
je te remet le liens mega ici
yannick60
Nickel ek tomb ^- ^-^ :-)=
Les paquets ont été envoyés direct pendant 1 ou 2 minutes mais au redémarrage de la chihiro error 31. >:D
J'ai changé le pic original de or2 par un pic zéro et la bingo🤗
Tu es un dieu mec!!!!!!
Merci Merci Merci 🙏
Je ferai un recap demain.
Sînon tu gères le netboot triforce ??? =:))
EK-TOMB
c'est cool  ^-
pour le netboot (naomi, triforce, chihiro c'est la même méthode)
yannick60
Allez ch'suis chaud >:D
Je suis devenu un peu moins neuneu grâce à l'aide d'EK-TOMB de Solkan et de El nino.
Des bisous les copains  :-*
Solkan
super beau boulot.
Ca me rappelle qu'il me faut absolument une Triforce pour compléter ma borne de conduite
Solkan
the_vidy
Les contrôles de mario kart sont compatibles jvs?(Genre crazy taxi? )
Je crois avoir lu que c'était mort pour fzero.
yannick60
Mario kart est jouable sur ma outrun 2 à l exception du bouton item qui est câblé différemment.
Donc pas de soucis je pense pour la crazy tacos :D
Citation de: the_vidy le Dimanche 22 Mars 2020, 10:26:53 AM
Le problème vent plutôt du retour de force pour Mario Kart, mais ça c'était avant Aganyte  :D
yannick60
Pour la upright j'ai viré le ffb et ça passe crème!
