aide pour sauvetage konami thrill drive 2 twin deluxe
Démarré par 64supermot, Mercredi 06 Mai 2020, 15:44:26 PM
bandicoot
#16
le logitech c'est cool et c'est compatible PS3 mais pour l'interfacé y'a la solution de SUPERNONO que je trouve plus stable , mais pour les boutons c'est un peu plus compliqué
avec un logitech il te suffit juste de te procurer un logitech et ceci
un module L6203
https://fr.aliexpress.com/item/1000001306639.html il faudra remplacer R2 par une 0.1ohm-2W
une alimentation 24v
https://fr.aliexpress.com/item/32913010711.html
En passant par un arduino et un PWM2HAPP , ça fera moins bidouille et pour connecté les boutons c'est plus simple car masse commune
Voila faudrait que je face un tuto pour le logitech avec la methode que j'ai donnée tres fortement inspirée du travail de SUPERNONO  ^- c'est pour moi le meilleur rendu en passant par le logitech.
Apres ba voila tout depend de ce que tu comptes avoir et tes competences , si console PS3 logitech oblige mais y'a du taf ... , si PC et pas les competences je te conseillerais plutot la solution arduino PWM2HAPP
Mon pincab
bandicoot
Probleme résolu avec AGANYTE pour un probleme de son audible due au Signal PWM , donc pour un montage simple je te conseil du coup de partir sur la solution NJZ3 , sur un arduino MEGA moi je rencontre un probleme mais ça merite d'etre sur que c'est pas mon arduino en cause , aucun probleme avec un LEONARDO en tout cas et je test un DUE dans la semaine logiquement.
Mon pincab
64supermot
Super, merci pour ton aide Bandicoot.
Donc si j'ai bien compris (mais je ne suis pas sûr) , le top c'est ps3 et logitech mais c'est pas simple... questions: pourquoi une ps3? a t on la possibilité de jouer aux jeu arcade avec une ps3? une console suffit t'elle pour les deux bornes? (gestion de deux écrans télé..)
deuxième solution le arduino avec pwm2happ et pc... du coup est ce quelqu'un peut me dire quoi acheter comme config pc, quelle alim? quel cablage? La il faut tout en double pour faire fonctionner les deux.
merci beaucoup
bandicoot
Non c'est si tu compte utiliser une PS3 logitech
Il faut 2 consoles , oui certain jeux arcade on été adapté
SI c'est que PC la solution NJZ3 est top
La config ..................... ba tout depend ce que tu compte faire tourné
Oui faudra aussi 2 PC
Mon pincab
64supermot
Bandicoot je suivrais les experts car je n'y connais rien.
J'ai eu l'occasion de récupérer ces deux bornes par l'intermédiaire d 'un ami et donc j'aimerais en faire quelque chose de sympa.
Si tu me dis qu'il faut une installation avec PC pour faire tourner les jeux les plus sympa alors j'y vais. Je ne sais pas non plus ce que je veux comme jeux mais les thrill drive semblent très bien après je vous fais confiance pour me dire ce que je peux faire.
Vous savez sûrement quel package de jeu on peut utiliser avec ce type d'installation...
Je sais que je vous demande beaucoup mais sans de précieux conseils ce sera difficile pour moi et pour d'autres aussi je pense.
merci beaucoup
bandicoot
thrill drive impossible non ou tres mal emulé.
PC bah les jeux PC
et sinon regarde ce qui existe sur:
SUPERMODEL
MODEL 2
TEKNOPARROT
voial les 3emlu que tout le monde utilise dans une racecab
Et non parcontre on ne fournit pas de pack de rom etc... p=) p=) p=)
Mon pincab
@64supermot : avant d'aller investir dans des PC, je pense qu'il faut que tu y ailles par étape... ;)
Nous n'avons pas de super package clé en main à te donner :). Le projet dans lequel tu te lances va être une aventure de longue haleine, qui va te demander d'acquérir de nombreuses compétences dans de nombreux domaines.
Tu peux donc t'y frotter en y allant pas à pas, avec n'importe quel PC que tu aurais déjà sous la main. Car les obstacles à franchir demeureront les mêmes :). Quand tout marchera avec un PC de base, il sera toujours temps d'en acquérir une paire plus puissante si tu veux faire tourner de plus "gros" jeux plus récents.
Bâtir une race cab, qui plus est un twin, n'est pas trivial : je t'encourage à lire un maximum de sujets qui en traite sur Gamoover ou ailleurs, pour décomposer et comprendre toutes les étapes et parties que cela suppose.
Bon courage à toi !  ^-
