aide pour sauvetage konami thrill drive 2 twin deluxe
Démarré par 64supermot, Mercredi 06 Mai 2020, 15:44:26 PM
64supermot
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum. je suis passionné de restauration de flippers depuis près de dix ans. J'ai eu l'occasion de récupérer les meubles bas d'une borne citée en sujet.
Il me semblait que la mise en route serait simple et que sans les meubles télé ça ne serait pas un problème. Ahhh les novices...!!
Bon donc je viens de regarder et il semble que je n'ai qu'une coquille vide... en clair la voiture sans le moteur...
Je n'ai pas encore tout démonté mais il semble que cpu, alim et autres soit dans le meuble télé... (enfin retroprojecteur je crois).
Alors ai je plusieurs solutions:
- trouver les cpu et toutes les cartes nécessaires pour le faire fonctionner avec des écrans de télé?
- Utiliser la coquille vide et ses accessoires et adapter une console capable de les gérer?
- Trouver les meubles télé seuls...?
- Fabriquer une trappe sous le siège et raccorder le frein à main à la chasse d'eau et avoir les Wc les plus stylés de mon village??
Bref, je veux bien un peu d'aide...
Merci beaucoup
psyko44
Salut :)
Les bornes viennent de la rochelle?  :?
Si oui super, j avais vu avec le gars pour lui prendre post confinement. Je lui avais proposer un accompte mais apparemment il ne voulait pas attendre  ::)
64supermot
Oui ce sont celles là. Très pressé de vider son garage, puis c'est l'ami d'un ami...
Avec un peu de chance elles seront de nouveau en vente bientôt... tout est possible...
Pour l'instant je poursuis mes recherches car ce sont deux très beaux meubles bien équipés, boite 5 plus marche arrière, 3 pédales, frein à main... de quoi bien se marrer. Tout est d'origine, les courroies de volant semblent neuves, il y a juste un ressort de rappel cassé sur la pédale d'embrayage. C'est tout simple à changer.
Bon ce sont de beaux bébés mais si on enlève les monnayeurs sur les côtés on est a 83 de largeur donc 166 et 180 de long environ.
A bientôt
psyko44
Citation de: 64supermot le Mercredi 06 Mai 2020, 17:23:37 PM
c'est le jeu t'inquiète je suis pas fâché   :D j'ai mis un petit taquet au gars par mp pour le sport  :o
après je pense tu peux fouiller dans le fofo, tu peux partir sur une intégration de pc dedans en gardant le matériel d'origine (ou en adaptant un minimum genre le levier de vitesse en le passant en séquentielle)
cela évitera de vider tout pour réintégré des solution volant type g27...
les meubles sont sympa oui  ^-, j'ai récupéré une caisse de daytona DX que je vais mettre avec un pc. c'est le même délire de gros jouet.
si jamais tu penses te séparé d'une, en l'état, tiens moi au jus  :D
Oui, avec un vieux PC et une télé, tu devrais pouvoir faire marcher quelques jeux sympas.
64supermot
Merci pour votre soutien...
est ce que je peux trouver des solutions plug and play... puisque le coup de l'ordi et de la télé je me doute que ce n'est pas si simple. Par exemple premier problème que j'aperçois c'est la gestion entre les commandes et le pc... je suppose qu'il y a des interfaces qui se branchent entre les deux...
J'ai lu quelques posts mais je n'ai pas trouvé (je ne dois pas utiliser les bons mots dans mes recherches) des posts de description du travail et du coût que ça représente.
J'ai un pote qui fait des pincab et donc je me dis que tout est possible mais je préfère être sûr en demandant aux spécialistes.
Par exemple j'ai trouvé un site avec un nombre impressionnant de manuels de borne arcade classés par nom de jeu.
Dans les fichiers thrill drive il n'y a que du sega... il n'y a pas de fichier initial D. sur la borne je n'ai qu'une inscription konami speed and thrill, mais dans arcade museum je trouve bien la photo de ma borne avec le nom thrill drive2...
Quelqu'un peut il m'aider à trouver le manuel... ça serait une petite avancée...
Aganyte si tu as des solutions plug an play, je veux bien connaître les coûts. je vais redémonter les capots pour connaître le type de volant (ça peut aider...).
merci beaucoup
L'arcade, c'est rarement plug n play. Le manuel de la borne n'est pas non plus indispensable étant donné que tu vas quasiment tout modifier.
Commence par nous faire des photos. En théorie tu as un volant Happ, Il existe plein de façon de l'interface sur un pc (qui demanderont plus ou moins de travail en fonction de ce que tu choisiras). Pour info, Bandicoot sur le forum utilise également un volant Happ.
Pour interfacer le pc sur la télé, il faut un câble VGA vers péritel (ça se fabrique) et des soft pour forcer l'affichage de windows à des résolutions qui passent sur une télé.
64supermot
Merci Aganyte,
j'ai lu le post de Elpelican... interressant mais pour moi beaucoup de choses semblent être du chinois ou du japonais plutôt...
bref, je comprends qu'on peut acheter des petits boitiers de gestion pour toutes les commandes. ( ça n'a pas l'air très cher)
Ce qui est bien sur cette borne c'est qu'elles y sont toutes (embrayage, frein à main, boite 5 plus marche arrière).
Je suppose qu'on ne doit pas mettre n'importe quel PC non plus (j'y connais rien...)
J'ai une vieille télé écran plat qui fera l'affaire pour tester le montage (ça en moins à acheter).
Des photos? sans problème mais de quelles parties (je vais faire les cartes présentes et le volant) car j'ai mis une photo de la borne dans mon premier message mais c'est étonnant que je ne trouve pas le manuel...
Plug and play, je veux dire que quelqu'un qui sait faire peut m'avancer le travail pour me simplifier la tâche sans que je ne m'y perde...
J'ai l'impression de retourner dix ans en arrière quand j'ai débuter la restauration de flipper sans rien n'y connaître...
C'est pas très agréable comme sensation mais je suis motivé pour réussir ce nouveau challenge...
Merci en tous cas pour le temps consacré à mon projet.
64supermot
Je n'avais pas compris qu'il fallait copier le lien
ça semble en bon état, une bonne base pour un race cab en twin  ^-
64supermot
Merci de me rassurer aganyte.
je viens de les nettoyer, j'ai enlevé les gros blocs monnayeurs, et du coup ça fait un carré de 170 sur 170 cm.... Impecc.
Bon et crois tu que quelqu'un peut m'aider à commander tout ce qu'il faut???
merci
Tu devrais contacter Bandicoot et voir si il est satisfait du Pwm2happ + Soft de Njz3 (c'est le seul qui me vient en tête avec ce setup)
64supermot
Ok merci Aganyte. Je vais le contacter.
Y a t il une liste des éléments à acheter pour ne pas se tromper. Quel ordi, quelles cartes interfaces...ou est ce une nouvelle recette à Chaque fois?
Je me doute que beaucoup ont déjà fait ce type de modifs mais je cherche désespérément une notice .. :D
bandicoot
yop
pour l'instant probleme toujours pas resolu avec l'arduino mega.
Avec un arduino Leonardo ça marche avec le PWM2HAPP néanmoins et j'en ai pas parlé avec AGANYTE il faudrait voir sur la frequence de hachage ( selon NJZ3 ) en effet on entend le son du signal PWM :) :) :)
Mon pincab
64supermot
Oh merde encore du chinois... euh du japonais!
J ai lu un post enfin une partie car ç est un énorme post sur l adaptation avec Logitec d un volant happ. Y a même une vidéo dans laquelle on voit le volant fonctionner.
Mais rien de très clair pour moi. Désolé.
Merci pour votre aide
Citation de: bandicoot le Dimanche 10 Mai 2020, 18:33:33 PM
yop
Tu as ça sur le Leonardo ? C'est gênant en jeu ?
