Diamètre de perçage pour joysticks ?
Démarré par VaRioR, Mercredi 17 Septembre 2003, 12:13:23 PM
VaRioR
Bonjour à  tous,
Voilà , je suis en train de percer le panel de mon futur controlleur de bureau.
Les joysticks sont en cours d'acheminement... mais il me manque une donnée :
:?: quel est le diamètre de perçage recommandé pour le manche du joystick ?
L'épaisseur du bois est de 10 mm et il n'est pas impossible que dans le futur une plaque de plexi vienne trouver sa place au dessus.
Merci d'avance.
motsen
20 mm me parait raisonnable, de toutes facon tu dois avoir un cache plastique pour ne pas voir le trou dans le control panel
Toutes les bonnes chose ont une fin....Sauf le saucisson qui en à deux.
VaRioR
joelouis
moi j'ai une planche de 2cm (du contreplaque recouvert d'une sorte de formica)...
faut-il absolument que je creuse l'emplacement du joystick pour le remonter un peu ?
j'ai vu sur des sites in english qu'ils utilisent un outil appelé "router", ca donne quoi en francais ?  8O
au cutter ou ciseau a bois ca le ferait pas ?
help...
motsen
Perso je te conseille d'installer ce que l'on appelle; (du moins je crois...)  une cloche sur ta perceuse ça se fixe sur l'axe de la perceuse; c'est un cylindre avec des dents au bout et ça te permet de faire des trous impec ds du bois reste à  choisir ton diamètre
joelouis
ok j'ai achete un jeu de cloches, dont une de 29mmm, je pense que c bon pour les boutons ET les joys...
je vous tiens au courant (mais j'ai tjs des pbs de communication avec happ alors ca sera pas pour tout de suite)
Invité
Citation de: "joelouis"ok j'ai achete un jeu de cloches, dont une de 29mmm, je pense que c bon pour les boutons ET les joys...
qu'est ce qui t'arrive avec Happ Controls exactement ??  8O
au fait, pour avoir une interlocutrice francophone et qui doit connaitre MAME Univers, à  force  :lol:   :
Citation de: "Thypoon"Salut les enfants.
Mon poste a propos des commandes chez Happcontrols ayant disparu avec le changement de forum. je redonne l'information pour ceux qui ne l'aurait pas vu.
Donc si vous voulez commander chez HappControls et en Français, vous pouvez le faire en téléphonant a la charmant Cathy Billet. Vous pouvez l'appeler de 9hrs à  13 hrs et de 14hrs à  18hrs, heure
francaise. Au numéro de tel suivant 0044 18 43 87 11 00 du Lundi au Vendredi. Si vous avez des questions ou un devis a lui demander vous pouvez aussi la joindre a cette adresse : cathy.billet@happcontrols.co.uk
joelouis
Rien de grave avec Happ, rassurez-vous...
On se melange un peu les pinceaux avec Cathy :?
Disons que j'ai d'abord envoye une demande a Happ UK pour connaitre le port.
Puis j'ai trouve un plan pour me faire ramener gratos des trucs des US. J'en ai profite pour modifier legerement ma commande... et ca a atterri quand meme chez Happ UK, et euh faut le temps que les oscillations se stabilisent on va dire ^_^
