alimentation primaire polostar
Démarré par raphael32907, Vendredi 24 Juillet 2020, 21:30:40 PM
Les tensions sont bonnes c'est déjà bien.
Il semble cependant que tu n'as rien au secondaire du transfo HT, ce qui explique l'absence d'image.
Il faudrait checker sur la base du BU si tu as un signal qui permet le découpage. Sans commande , pas de tension
raphael32907
Salut Fred, est-ce que tu peux être plus clair, je n'ai pas compris ce que tu veux dire par signal qui permet le découpage.
raphael32907
Sur la neck board j'ai bien le 16v , 25 v , et le 12v.
Est-ce que tu as le 200V ?
Les autres tension ne sont pas faite au niveau du transfo HT mais découlent de l'alimentation primaire.
raphael32907
#52
Je viens de vérifier le 200v sur la neck board j'ai 11v sur sp4, que faut il vérifier pour le 200v
Clairement la partie HT ne fonctionne pas
Cela peut être plein de chose, faudrait voir la commande de base du BU dans un premier temps.
Tu devrais avoir un signal un peu carré à une fréquence de 15KHz.
Par contre il faut un oscilloscope pour voir cela, au multimètre tu n'auras rien d'exploitable
raphael32907
J'ai amené mon écran à un réparateur du coin et mon écran est HS tout les filaments sont coupés, il va me diagnostiqué ma platine en même temps, peut être que ma platine est fonctionnelle.
Pas de chance pour le tube..... Tous les filaments coupés c'est bien rare, je n'ai jamais eu le cas.
