Bartop Borne MARK III (IRONMAN)
Démarré par neitsabes, Dimanche 02 Août 2020, 17:30:55 PM
neitsabes
Apres la borne saint seiya et dragon Ball , voici mon troisième projet sur le thème d'IRON MAN ( d'où le MARK III, inspiré par l'armure du même nom et parce que c'est ma troisième borne ).
Contrairement aux deux autres, ce projet est en cours et loin d'être terminé ( même si j'ai déjà pas mal avancé ).
Cette borne est un peu plus particulière à plus d'un titre.
1-elle est modulable, passer de borne a bartop en un instant et sans effort . ( pratique pour la déplacer ou même l'amener a une soirée .. si si, ca m'arrive . )
2- L'impression 3D est omniprésente sur cette borne, pas de stickers mais de véritables pièces imprimées et peintes pour faire la décoration .
J'ai du me former a la 3D et à l'impression 3D pour la réaliser
je vais réaliser plusieurs posts pour présenter le travail déjà effectué sinon ça risque d'être imbuvable sur un seule post
mais pour commencer, voila deux représentation 3D de la borne, ça donne une bonne idée de la où je veux aller avec cette borne .
en mode BORNE
en mode BARTOP
sous peu je vous montre son avancée ;)
P.S : Chaque trou visible sur le visuel ou les videos accueillera une vis du plus belle effet collant au thème ou sera cachée soigneusement ( par des caches imprimés )
P.P.S : vous devez lire ce post avec AC/DC dans les oreilles pour un meilleur rendu.
MES REALISATIONS
neitsabes
La borne est composé majoritairement de bois, l'impression n'est ni plus ni moins qu'une coque comme n'importe quelle coque de téléphone.
Elle n'est pas la pour protéger ceci dit , c'est purement esthétique ( selon les goûts et les couleurs de chacun ... )
Il est donc impératif que le bois et le plastique imprimé soit raccord et pour être au plus prés sans CNC ( snif T_T ) pour que cela s'emboîte a peu prés bien
en l'absence de CNC pour couper mon bois pile poile et comme je suis une truffe au niveau des mesures ( et du bricolage en général ) je décide d'imprimer un gabarit avant la découpe .
et voila ...
malgré ça, j'aurais a poncer ici et la, mastiquer par ci par la, faute à une scie sauteuse plus que capricieuse et une main un peu maladroite .
cette méthode me permet tout de même d'être assez prés du résultat voulu et limite le post traitement .
MES REALISATIONS
liryc
j'aime bien le concept de la déco en 3d :)
neitsabes
pour l'impression mon choix se porte sur une couleurs flashy, en l'occurrence de l'orange, car cela sera plus pratique par la suite lorsque viendra l'étape de l'enduit et du ponçage
Meme si j'ai choisi une grande imprimante pour pouvoir faire des pièces de grande taille, la découpe est inévitable.
voici la première impression ( il s'agit de deux pièces en réalité , le cercle se pose sur la première et vient se viser dans le bois )
voila ce que ca donne sur le latérale gauche ( que vous pouvoir donc découpé )
ca colle a peu prés comme vous pouvez le voir sur la seconde image. Un peu de ponçage ou de mastique suffiront pour le endroits limites .
rien n'est fixé encore et les pièces présentées sont souvent sorties d'impression sans traitement .
MES REALISATIONS
neitsabes
Je commence a monter le bois pour avoir la structure et miracle, l'écran 24' dédié a cette borne rentre au micron prés.
La il est juste posé, il sera bien évidement fixé à l'aide de sa fixation vesa sur une planche transversale .
une autre vue ou on peut voir la coque a l'essai sur la borne qui prend forme ( juste a 4 partie de la coque qui en comprend 8 au final )
on peut voir aussi le thème de la borne sur l'écran, il fait parti du projet et est indissociable de cette borne mais j'y reviendrai plus tard.
MES REALISATIONS
neitsabes
Voila a quoi ressemble a peu pres un latéral une fois imprimé ( il manque une piece , un cercle en bas a droite )
MES REALISATIONS
Génial projet, et très original !  :-)=
Original d'une part pour sa déco en 3D inédite, et ensuite pour le concept modulaire Bartop/Mini borne transportable !
La réalisation s'annonce grandiose !  ^-^
Citation de: neitsabes le Dimanche 02 Août 2020, 21:55:57 PM
../.. et comme je suis une truffe au niveau des mesures ( et du bricolage en général ) je décide d'imprimer un gabarit avant la découpe.
Heu...  :?  Je crois que toi et moi n'avons pas du tout la même définition du mot "truffe" ! :D
Si ça c'est être une truffe, il va falloir décerner des trophées de Quiche d'Or à nombreux d'entre nous ! ;)
-fab-
La qualité de tes impressions a l'air Top  ^-
sushy18
 ^- très inspirant !
Un partage des fichiers est envisagé ?
berunours
Trop trop bien, bravo !
Le concept est vraiment sympas, et le rendu s'annonce topissime !
Par curiosité, quelle imprimante 3D utilises-tu ? et quelles réglages ? (layers etc...)
Pareil, pour la modélisation 3D et le rendu, quels logiciels utilises-tu ?
Pressé de voir la suite.
neitsabes
Citation de: liryc le Lundi 03 Août 2020, 00:10:53 AM
merci, espérons que le resultat final soit a la hauteur ;)
Citation de: Little_Rabbit le Lundi 03 Août 2020, 10:28:00 AM
merci mais ça c'est parce que je ne montre pas tout ce que je rate :D
Citation de: -fab- le Lundi 03 Août 2020, 10:44:31 AM
de loin oui, de prés comme toutes les impressions, elles ont besoin d'un post traitement.
Citation de: sushy18 le Lundi 03 Août 2020, 10:45:01 AM
^- très inspirant !
Oui, envisageable mais pas a ce stade.
Il s'agit d'un prototype et je ne pense pas délivrer quoi que ce soit avant la fin du projet et un retour d'expérience concret.
des heures et des heures d'impressions + le travail du bois et l'électronique, vaut mieux que ce soit carré avant de perdre autant de temps ;)
Citation de: berunours le Lundi 03 Août 2020, 12:56:36 PM
merchi !
pour le logiciel, FUSION 360. assez facile a prendre en main et valable pour l'impression 3D comme pour les plans avec bois .
il existe pas mal de tutos et pour dire vrai c'est la première fois que je fais de la 3D.
pour l'imprimante, c'est une CHIRON de ANYCUBIC avec un plateau de 40x40 , je peux pas vraiment juger ce qu'elle vaut vu que je n'en ai pas d'autre.
une vraie galère a configurer mais fait des grandes pièces
voila le volume d'impression par rapport a la borne.
merci pour vos commentaires, ca motive ;)
MES REALISATIONS
neitsabes
oups, dsl, j'avais oublié cette partie.
pour les réglages, quasiment ceux par défaut en 0.2 avec l'ajout d'une jupe sans laquelle parfois j'ai des rétractions .
vitesse 50 mm/s pour être safe mais je comptes faire des essais a une vitesse un peu plus rapide sur les prochaines pièces .
MES REALISATIONS
neitsabes
Parlons du thème de la borne, a ce stade c'est sans doute un peu prématuré mais comme il fait partie intégrante du style de la borne, je devais être sur de pouvoir le réaliser .
puis soyons honnête , l'impression prend tellement de temps qu'il faut bien s'occuper en attendant.
chaque système a sa propre animation centrale, un blueprint sur le coté droit montrant la console ou le système quand c'est possible et un encart sur la gauche qui affiche aléatoirement des vidéos des jeux présents dans votre répertoire ( si bien évidement votre système est pourvu de vidéos , sinon il reste en chargement )
pour le coté liste des jeux, on retrouve logo, écran de démarrage et encore une fois une vidéo pour chaque jeu.
voici pour Atomiswave et le sempiternel DOOM delivré dans la plupart des distributions batocera et recalbox ( pardon pour la qualité de mon smartphone et ma superbe capacité à cadrer )
j'ai essayé d'être dans le thème JARVIS en essayant de rester sobre... lol.
ce theme tourne sur Rpi 3 et x86x64 ( bon, il tourne mieux sur x86x64, plus fluide. d'ailleurs le video doom est issu d'une version rpi3 et atomiswave sur pc, peu de différence au final )
MES REALISATIONS
berunours
Merci pour les précisions ;)
Faut que je me mette à Fusion 360, j'suis sur sketchup et c'est un peu reloud l'export de stl.
Pareil j'imprime en mode ultra fast (layer de .3 et surtout largeur d'extrusions de .5 avec une buse de 40 à 120 mm/s et déjà ça me prends des plombes. J'ose pas imaginer le temps d'impression, mais ton résultat est ultra propre. Bravo.
Bon courage pour la suite.
neitsabes
je m'attaque au dos de la borne, la où toutes les connectiques et autres boutons de contrôles seront.
le dos est divisée en trois parties qui ne formeront plus qu'une une fois assemblées
1- partie connectique ( usb, rj45 et alim )
2- partie centrale avec une évacuation d'air via un ventilo
3- partie son avec le contrôle du volume, des basses etc ..
voici la première partie avec les trous pour chaque élément. Pour rappel chaque partie imprimée sera fixée sur le bois, lui même troué pour laisser passer chaque connecteur.
la qualité d'impression est moyenne pour le coup mais largement assez bonne pour subir le post traitement et être au même niveau que les autres.
voila un rendu 3D pour situer la piece sur la borne .( les grilles de baffles sont imprimées séparément )
Si toi aussi tu penses que c'est trop de boulot pour un truc qui sera derrière la borne et se verra a peine, tape dans tes mains ...
MES REALISATIONS
liryc
