demande aide pour câblage bouton et joystick new games
Démarré par billyzeklik, Jeudi 10 Septembre 2020, 20:16:41 PM
billyzeklik
bonjour a tous j'ai récemment acheté une borne new games et j'aurais besoin de vos conseils pour la restaurer j'ai sillonné les différents postes sur le forum  pour comprendre les différentes bornes ,les thermes technique ("jamma ", les différents écrans , les possibilités  etc .... ) mais ça reste très compliqué pour moi mais bon je suis assez volontaire et curieux pour essayer de progresser car quand je vois les restaurations de certains membres ça donne vraiment envie  , dans un premier temps je souhaiterais remettre en fonction le 4eme bouton coté gauche et droit (D) qui ne fonctionnent pas, car j'ai mis une pandora box 6 et impossible de paramétrer sans le bouton D car lorsque je vais sur le menu les deux boutons ne sont pas actifs , et de plus le joystick de droite (2 éme player) n'est pas actif non  plus il a été changé il semble plus récent par rapport a l'autre qui est a lamelles et certainement mal cablé, les autres boutons c'est ok, lorsque je vois la multitude de fils ça fait peur, la borne a été  certainement bricolée en partie car l'écran même si c'est un crt original (videocolor) ce n'est pas celui d'origine de la borne car plus large et il on fait n'importe quoi , donc pour l'instant il y a dessus une cartouche mvs avec plusieurs jeux , ça fonctionne nickel mais j'aimerais pouvoir installer la pandora box 6 et restaurer la borne pour que les boutons et joystick  fonctionnent tous , désolé si mes explications sont un peux longues mais voila si vous pouviez m'aider pour faire fonctionner les 2 boutons D et le joystick en vous remerciant par avance pour tous vos précieux conseils qui seront les bien venus
APPLE//C
Vérifies en premier que les connections au niveau des boutons est correcte. Ensuite si tout semble bien connecté, il faut tester les boutons avec un multimètre en position test de continuité. Quand tu appuies sur le bouton le circuit doit être fermé.
Une fois tout ça testé faut regarder du côté du ground. Enfin on verra après.
Le câblage des boutons est plutôt simple :).
Chaque bouton est muni de deux broches : l'une va à la masse (ground en anglais) et l'autre va sur le connecteur JAMMA.
Le principe de fonctionnement est le suivant :
quand tu appuies sur le bouton, cela revient à connecter cette entrée du connecteur JAMMA à la masse.
Ce schéma illustre le principe :
(ici c'est pour d'autres boutons mais le principe est le même)
Tu remarqueras que les masses des boutons sont souvent reliées les unes aux autres, la dernière allant au connecteur JAMMA.
billyzeklik
#3
merci pour votre aide  pour les boutons je pense avoir compris et effectivement j'ai vu que la masse est fixée en cascade et ensuite chaque fils va au peigne jamma et donc j'ai vu que le 4 éme bouton ( D) celui qui ne fonctionne pas il a été bricolé car contrairement au autres boutons ou il semble que le branchement soit celui d'origine donc un fil va au connecteur 25 et l'autre a la masse connecteur 27 et idem pour le 2eme bouton ça me semble correcte mais ça fonctionne pas , après j'ai pensé que peut être je pourrai utiliser la masse des autre boutons et continuer le branchement en cascade ? et supprimer ce fil de masse qui part directement sur le peigne et pour le joystick player 2 je ne sait pas car different de celui du player 1  qui est d'origine ( à lamelle) les branchement sont différents ( désolé je n'arrive pas a vous mettre des photos sue mon post pour que se soit plus explicite)...
Pour ajouter des photos à tes messages avec l'hébergement de Gamoover, tu peux suivre ce tuto ;).
billyzeklik
merci pour le tuto pour ajouter les photos sur mon post c'est ce que je faisait mais ça coince lorsque je clique sur envoyer il ne se passe rien ( peut être parce que je suis sur mac ?)
