[WIP] Rowe AMI R1-1G Heritage
Démarré par Mario25, Vendredi 09 Octobre 2020, 23:29:18 PM
Oui, très belle sélection 80's ! ;) À part 2 ou 3 trucs qui ne sont pas ma tasse de thé, je valide  ^-.
Nickel que tu aies trouvé l'origine des coupures ! Pour le relais, je commencerais par ôter le capot et nettoyer les contacts (fais juste gaffe de ne pas tordre les lamelles pour qu'elles conservent bien leur raideur et orientation de sorte que lors de la bascule elles collent correctement aux contacts).
Jiss22
Bonjour je suis nouveau ici et j'ai un jukebox qui fonctionne de la même manière
C'est un Ami Rowe ri2. Je l'ai depuis environ un mois. J'ai réglé pas mal de problèmes et le jukebox fonctionne 💪🏻
Malheureusement le plateau tourne mais doucement ce qui fait que le disque est lu mais pas à la bonne vitesse. Quelqu'un aurait une solution ( je ne sais pas si il est complet je ne suis pas un grand connaisseur)
Remplaçant galet, mettre une courroie ....
Merci d'avance
Mario25
Salut Jiss22.
Avant de se pencher sur ton soucis je te conseille deux choses:
- Te présenter rapidement sur le topic dédié: https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42.msg694481;boardseen#new
- Créer un nouveau sujet de discussion dans ce sous-forum, avec des photos. C'est plus clair et plus agréable ainsi.  ;)
à plus sur le forum.  ^-
jack
bonjour, je m'appel jaques et j'ai un jukebox rowe ami ,le même que sur vos photos et le recherche la refermante du saphir depuis un moment pour pouvoir le changer et je trouve pas .si vous l'avez pourrez vous me la donner afin de pouvoir a nouveau réécouter mes vieux vinyles .
Mario25
Sur mon juke c'était une pointe de lecture pour cellule shure m44. tu peux chercher cette référence, elle est répandue et il y a des tas de vendeurs et de fabricants différents.
En voici un juste à titre d'exemple: https://www.ebay.fr/itm/293713395994?hash=item4462aec11a:g:6DsAAOSwq~tZVSzu
Vérifie bien que visuellement cela correspond, on ne sait jamais. La cellule a pu être changée.
jack
cool merci ,je vais essayer ça . merci beaucoup  ^-^
Mario25
Hop, il y a sept mois j'ai bricolé un peu sur le juke, mais je n'ai jamais posté les photos. C'est maintenant chose faite.  8)
Il tourne toujours très bien, avec son problème de son intermittent. J'ai longtemps eu la flemme de m'en occuper. Et puis j'avais aussi certaines craintes à démonter l'ampli: devoir manipuler des câbles devenus rigides ou tripoter de vieilles prises en plastique, avec le risque de créer encore plus de faux-contact....  :-\
Mais bref, je me suis sorti les doigts et voilà un câble tout neuf. Un faux contact en moins:  ^-
Aussi, j'ai donc démonté l'ampli pour vérifier les connexions du relais au centre. Tout est nickel:
J'ai alors poncé les contacts de ce relais avec du papier de verre. Et le deuxième faux-contact a disparu.  :-)=
RAS depuis, un bonheur.  :-*
Peut-être qu'un jour je me déciderai aussi à réparer la bobine de la languette au niveau des rouleaux d'affichage, un jour oui.... :ang:
