Question sur le pivotage d'écran
Démarré par H3llstream, Dimanche 13 Décembre 2020, 14:57:19 PM
H3llstream
Bien le bonjour, question de noob: Il suffit de faire tourner l'écran ou il faut actionner un interrupteur ou toutes autres manipulations? ma borne est une N'styl mns25..
Merci d'avance  <:) ;)
Flipper Revenge From Mars
Eurautomat BAS 6 boutons - Bootleg SF2 World Champion
Uni-games  4 boutons - CRT Phillips - Pandora box
N'styl mns25 Namusco - Hantarex 9110 - 161in1
N'styl mns25 NewGame - Sony Trinitron - Pandora DX
Namco Point blank - CRT Phillips - Consolecab PS2
Somevi 3 boutons - Hantarex 9000 - Pandora box
niamreg
Oui juste tourner l'écran....
j'en ai une avec une pièce de bois vissée qui "bloque" la rotation une fois serrée ,une autre sans
Pense a vérifier que le cul du tube ne frotte pas ou que le câblage est assez long/pas entremêlé au moment de tourner
Il y a une butée a chaque fin de rotation.
La pièce en bois qui porte le tube doit glisser sur le fond/rouler pour la tranche (sur  les 2 roulements fixés sur la planche du fond)
Je n'ai pas de photo sous la main ,pas même les bornes
H3llstream
APPLE//C
A faire borne éteinte hein !
Tu auras possiblement des couleurs violacées dans les angles ensuite si ton degauss foire un peut.
H3llstream
#4
D'accord, merci du conseil ^^, j'ai justement un peu trop de bleu (sans pivoter), je ne sais pas si ça vient du degauss, du posistor ou si un simple réglage du cut off solutionnera le souci.. j'ai réglé le mieux que j'ai pu avec la luminosité et repositionné l'image en attente d'une maintenance complète.  :-)=
