Problème remplacement THT HR7107 sur platine Hantarex MTC9110
Démarré par Nicko, Mardi 02 Février 2021, 12:07:04 PM
Nicko
Salut à tous,
J'ai acheté il y a peu un THT HR 7107 à sushy18 pour ma platine MTC 9110 et il y a un problème lorsque du remplacement du THT.
Lorsque j'ai contacté sushy18, celui-ci m'a conseillé de poster ici car apparemment il y a quelque pros du cathodique qui pourraient peut être nous en dire plus et nous aiguiller.
Il m'a aussi dit que cette THT vient d'une "commande groupée qui date sur le site HRelectronica.es". Voilà donc pour la provenance.
Et voici donc ce que mon ami qui s'occupe de remplacer la THT en dit :
CitationPour moi elle a un défaut de fabrication. Quand le BU508 (neuf et origine) s'ouvre, la réaction du circuit magnétique est faible. Ça devrait provoquer une impulsion à 1000 volts et c'est à peine 400.
Ce n'est pas un problème de charge sur les secondaires (débranchés), ce n'est pas les condos (changés), ce n'est pas le B+(chargé avec une ampoule, il tient). Donc quand tu as fais le tour de tht et que ça démarre à moitié, il est sage d'incriminer la tht !
Merci pour vos avis et conseils à vous  ^-^
Pour info les THT HR7107 venant de la dernière commande groupé doivent être modifiées pour être monté sur une MTC9110 ou MTC9000.
Il y' a une languette à la noix qui est soudé à la patte 1 qui n'existe pas sur les THT d'origines.
Il faut enlever/couper cette languette avant montage sinon cela ne marchera pas.
Nicko
Citation de: Fred G5 le Mardi 02 Février 2021, 13:07:34 PM
Super Fred, c'était bien ça!
Merci infiniment  <:)
C'est complétement traitre comme truc et je me suis fais avoir aussi.... :?  Ça m'a donné des maux de tête car impossible de comprendre le truc qui n'allait pas
Je ne sais d'ailleurs pas où va cette languette dans le transfo, ni son utilité
