Petite mise à jour du week-end:
On a bien bossé avec ma chérie, on devient efficace dans la construction de borne.
Le cabinet est fini pour tout ce qui est bois. Reste plus qu'à le remplir:
Quelques modifications tout de même par rapport au plan d'origine:
- Le cabinet est plus profond de 10 cm, le portant à 50 cm de profondeur. J'ai voulu me laisser une plus grosse marge de manœuvre pour le remplir et respecter un peu plus les proportions du cab original.
- Le bezel autour de l'écran est en plexy. Il était prévu en bois à l'origine (comme sur les précédente) mais l'écran laissant moins d'un cm de part et d'autre, la pièce aurait été trop fragile.
- Les grille pour les haut parleur devant sont moins larges d'1 cm chacune. C'est due à une boulette de ma part. J'ai placé des tasseaux trop gros pour maintenir le control panel de part et d'autre et je m'en suis rendu compte trop tard (la colle avait bien pris). Impossible de les modifier. C'est ce dernier point qui m'embête le plus.
Ci-dessous, une comparaison de la version originale et de la construite avec les Guns finaux:
La différence de tailles de grilles parait minime mais me perturbe un peu.
Peut-être qu'une modification du sticker du control panel, au niveau du triangle bleu inversé) corrigera cela.
je vais voir si un rattrapage est possible.
Prochaine étapes:
- Réalisation du 2ème gun et finalisation du 1er (câblage de la pédale, mise en place de la gaine tressée pour les câbles etc...)
Je vais, au passage, essayer de vous en montrer un peu plus comment ils sont fait à l'intérieur.
- Réalisation et commande des stickers (dont 1 pour les guns afin de cacher les vis de la culasse)
- Peinture du Bezel et mise en place des leds infra-rouge en pourtour.
- Réalisation câblage du contrôleur du contrôle panel (Arduino)
- Remplir la borne (Pc, alim des guns, multiprise, led etc...)
- Finalisation du Frontend (Launch Box)
Enfin bref, plein de petits truc à finaliser. Je reprends le taf ce matin (joie :/ ) alors ça se fera petit à petit, surtout que le mois qui vient risque d'être violent au boulot.
Mais j'suis content, on a mis un gros coup de collier ce week-end et ma petite femme est de plus en plus impliquée dans la réalisation des cab.
Voilà, bonne semaine à tous !
