HD5450 (crt emudriver) > GBS8100 > Hantarex MTC9000 = (résolu)
Démarré par firstnose, Lundi 24 Mai 2021, 19:25:30 PM
firstnose
Rien ne va plus, faites vos jeux!
Je suis en train de monter un pc dans ma borne (Sega Powe Drift) pour un futur montage à base de cartes FFB controller d'Aganyte et de la box de dvseb. (J'ai un post dans les borne dédiées, https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43466.0)
Donc,
étape 1: rentrer un pc sous windows 10 > fait
étape 2: placer un GBS 8100, histoire de ne pas envoyer du 31khz par erreur (c'est peut-être ça mon erreur) > fait
étape 3: configurer une HD 5450 avec crt emudriver pour sortir en 15khz sur la platine Hantarex MTC 9000 > fait, mais...
J'ai d'abord eu un message d'erreur à l'installation des drivers Catalyst, j'ai réessayé, sans succès.
Je me suis rabattu sur les drivers Crimsons (non gcn cards) et la l'install s'est bien déroullée.
Je lance vmmaker, je change le type de moniteur sur arcade 15,7khz, je choisi ma sortie, ici analog1, sortie vga.
Puis je clique sur « enable EDID emulation », mon écran lcd devient noir (plus de signal), je branche mon hantarex via le gbs 8100.. etc.
Et j'ai une image... :P
ou encore
J'ai essayé sur la sortie vidéo rca vers ma tv B&0 MX4000, même chose mais plus de couleur, contraste, si je puis dire  :-\.
J'ai posé la question dvseb qui me dit que c'est du 31khz. Je le crois sur parole mais je suis perdu du coup. J'ai une carte graphique devrait être configurée 15khz, un gbs 8100 qui ne devrait laisser passer que le 15khz mais what?!?! Au secours!!!!
Si quelqu'un peu m'aider, je serais comblé.
J'attends une HD 6450 (sauf erreur), peut-être que les drivers Catalyst passeront mieux, j'ai des doutes.
Une idée?
firstnose
Petite précision, le menu OSD de la GBS8100 est bien visible sur l'écran contrairement au reste.
Il y a peut-être une manip à faire sur la carte aussi?
ton image n'apparaitra que quand windows aura booté
j'ai lu en diagonal cependant ;)
firstnose
Mais je suis dans Windows. Tu veux dire que je dois redémarrer (forcer le redémarrage vu que je ne vois rien)?
firstnose
Citation de: zebassprophet le Lundi 24 Mai 2021, 19:33:22 PM
J'ai redémarré mais rien n'y fait.
Puis j'ai démarré en mode sans échec (histoire d'avoir une image sur le lcd déporté), j'ai lancé Arcade OSD, et choisi la résolution 720x480 60p, et j'ai enfin une image (déformée). C'est marrant, il indique 31khz et non 15khz et j'ai quand même une image?!?!?
Ensuite j'ai activé l'option pour tous les modes et j'ai choisi 640x480 60p (moins déformé, quasi bon).
Mais j'ai un doute...
Voilà ce que j'obtiens:
Mais je ne suis pas sûr que le réglage soit bon.
Bon, j'ai visiblement un gros problème niveau couleurs. Capkit?
Quelqu'un pourrait m'aider un peu (beaucoup, à la folie, passionnément?)
Tu as testé ton écran avec une autre source, genre PCB
Par e que la ça a l'air bon, mais effectivement on dirait qu'il te manque une couleur.
Les réglages de couleur c'est derrière le tube sur les hantarex
firstnose
Citation de: zebassprophet le Mercredi 26 Mai 2021, 08:58:27 AM
J'ai essayé avec la pcb d'origine (Power Drift), quand elle se lance... même problème de couleurs.
Par contre, en faisant mes recherches, j'ai vu que j'avais un câble (noir) non branché.
Je poste les photos après. Et quand je cherche "dépannage Hantarex MTC 9000" dans google, je tombe sur un pdf qui parle visiblement de ce câble...
firstnose
et pour la résolution, je me demande si c'est bon. 640x480 en 60p (j'imagine "progressif" et non entrelacé).
Je ne comprends pas pourquoi j'ai une image en 720x480 alors qu'il indique 31khz... C'est le gbs 8100 qui converti en 15khz alors?
J'ai essayé des résolution plus basses > nada
probleme de couleur donc probablement un condo sur la carte au cul du tube (pure speculation mais j'avais eu un souci similaire)
firstnose
#9
Citation de: zebassprophet le Mercredi 26 Mai 2021, 11:41:03 AM
Je le déposerai chez une connaissance (qui travaillait sur des crt).
Voilà le fameux câble à gauche (avec connecteur rouge)
(bonjour mon œil!)
firstnose
Bon, pour la résolution, dvseb m'a bien coaché, l'achat d'un jammasd s'impose.
La carte vga sort du 15khz mais alors, le gbs ne supporte pas.
Si je passe en 31khz (ici en 720x480 est supporté par le gbs), le gbs transforme en 15khz.
Donc, comme dit dvseb, un jammasd, lui ne convertira pas (comme le gbs) mais limitera la sortie au 15khz (empêchant le 31khz de sortir).
Il m'a fallut le temps de mettre de l'ordre dans mon cerveau, maintenant ça va, ouf!
Pour les couleurs, mystère... capkit, autre, wait and see.
firstnose
Je me suis posé la même question. J'ai pris mon logiciel de retouche phot et j'ai inversé les canaux rouge et bleu > miracle.
Du coup, je l'ai fait en vrai sur la borne > re-miracle!!!!
Pour les couleurs, c'est ok 👌
Reste plus qu'à attendre le jammasd pour remplacer le gbs 8100 et passer dans la bonne réso et fréquence horizontale à 15khz.
Ça devrait le faire.
firstnose
