[TUTO] GUNS Aliens Extermination Retour de Force
Démarré par bandicoot, Mercredi 25 Août 2021, 21:49:40 PM
Popo69
Dans demul shooter il y a possibilité de calibrer. Jaibfait aussi sur windows dans periph.ok
Par contre en vue de la rotation max du gun il faut pas compter plus de 70cm de long.donc 32pouces.
bandicoot
#49
une erreur csest glissée pour Terminator2
il faut cette commande
ghd 1 &H04B4 &H6870 2 &h02:&h0%s%
ghd 2 &H04B4 &H6870 2 &h02:&h0%s%
Mon pincab
Popo69
Du coup jai testé alien. Cest good.
Sega golden gun le retour de force est pas terrible pareil chez vous? Ca vient une fois sur 10
bandicoot
oui le Recoil est buggué sur Golden Gun
Donc ça ,'a rien a voir avec mes settings
En tout cas content de voir que ça semble fonctionner
Mon pincab
Popo69
Ouai cest cool
Pour le moment je test TP
Je regarderai le reste plus tard.
Ce qui me dérange le plus cest le recul...javais un bel ecran que je peux pas utiliser..jaurai pensé que les gun auraient plus d'orientation gauche droite
Popo69
Hello
Pour Farcry vous jouez comment? TP ou sans TP?
car le GUN 1 marche pas sous TP pour moi.
Si vous fonctionnez sans TP comment faites vous precisement?
Popo69
Hello la team...je peux savoir comment faire pour le retour de force sur Models 3 svp? J'ai coché la case....j'ai bien le viseur...mais pas de retour de force....Merci! Bon dimanche
bandicoot
Model 3:
Pour le Supermodel model 3 , il faut donc mettre Outputblaster ( x64 ou x86 selon votre version dans le dossier de l'emu )
Dans le fichier Supermodel.ini il faut rajouter cette ligne :
outputs =win
Mon pincab
Popo69
#56
Tks pour models 3 je test!
QUi a essayé les jeux PS1? sans parler de retour de force...juste le fonctionnement. Merci
edit :
Du coup j'ai testé Model 3 sans succes
Il y a des jeux qui marchent mieux que d'autres?
Tu peux me filer ton fichier de conf.ini? que je check si difference?
merci
Popo69
#57
Petit retour d'expérience apres plusieurs semaines de montage et parametrage.
Sous teknoparrot ca marche  nickel
Demul nickel
Mame2 nickel
Je narrive pas a faire marcher mame et model3
Sûrement une problematique de version
Je ne dois pas travailler avec la bonne.
Exemple mame. On parle de changer.un fichier mame.ini sauf que moi il ne s'appelle pas mame.ini
Et mamehooker ne voit pas se lancer le jeux mame...alors qu'il voit démarrer les autres jeux.
Dernière question je vois que dans le ini de mamehooker tu as paramétré hotd2 et 3 pc.
Ca veut dire que le retour de force marche? Car moi ca marche pas non plus.
En tout cas merci pour ce que tu as mis en place c'est top..
Hello a force de persévérer j'ai trouvé ! Pour model 3 deja.
Jai ajouté output=win dans la ligne de cmd pour executer le jeux. Car la ligne dans supermodeld3 marchait pas....
Mamehooker a vue direct le jeux demarrer!!
voila la commande pour les interessés
cd c:\games\xxxxxxxx\supermodel XXX.zip -res=1920,1080 -fullscreen -outputs=win
Popo69
J'ai trouvé pour Mame
en faite de base j'ai testé plusieurs versions d'emulateur et mame.ini n'est pas présent
pour le creer il faut faire cette manip en commande
et une fois créé il faut ajouter les ligne demandé en début de ce post
cmde suivante :
mame -cc
Popo69
Donc pour mame petit retour
au final j'ai pu ajouter le Output windows
Mamehooker trouve bien mame et la rom qui s'ouvre
j'ai par contre ca sur mamehooker....est ce ok?
bandicoot
bon je n'ai en effait pas indiqué comment avoir le fichier mame.ini
Je vais le rectifier
logiquement maintenant tu devrais etre fonctionnel
Alien3 est un peu particulier ( pas le seul ) , il faut diffencier les jeux avec un moteur ou un solenoid ,  il necessite un script qui de souvenir est fournit dans mon pack
Mon pincab
Popo69
yo l'ami.
oui au final ca a marché...
je comprend peu a peu le fonctionnement
j'ajoute le INI aux jeux non present dans mamehooker et le retour de force marche
j'ai qq jeux qui marchent pas avec le retour de force mais c'est pas la mort
pour Alien tu parles d'un script? il y a qq chose a faire de particulier?
Ce qui me derange le plus sur MAME c'est le mouvement du flingue..il y a un frein pour passer le millieu de l'ecran.
Que ce soit pour le mouvement en Y ou en X....j'ai essayé de modifier la sensibilité mais ca ne change rien...tu as ca toi aussi?
bandicoot
mettre
joystick_deadzone         0
toujours dans mame.ini
Mon pincab
