[TUTO] GUNS Aliens Extermination Retour de Force
Démarré par bandicoot, Mercredi 25 Août 2021, 21:49:40 PM
Popo69
Hello une solution pour lost land adventure? Jai essayé de pousser outblaster dans le repertoire. Je le lance de teknoparrot...jai créer le ini dans mamehooker...je sais pas si son nom a une inscidence? Mais pas de retour de force. Pourtant jai fait de même avec virtual cop3 et ca marche . Merci
Flo4428
Popo69
Hello on a une solution pour hodt4 et golden gun? Le retour de force est pas top...decallage ou rien de temps en temps
bandicoot
Pour goldenGun non desolé parcontre pour HotD4 la nouvelle version de demulshooter a une option -noinput ce qui du coup reglera tes problemes  ( j'avais compilé une version special qui allait dans ce sens , mais du coup plus utile :) )
Mon pincab
Popo69
Du coup pour golden gun je suis passé avec z et y pour acriver le ffb. Ca marche bcp mieux.
Popo69
Hello je pensais a un truc..pour faire marcher le retour de force sur les jeux pc et wii,
Ne pourrions nous pas imaginer de lancer un jeux mame en arriere plan declenchant de ce fait les gun avec touche y et z.
Si on param cest meme touche sur le jeux wii quon mancerai par dessus le jeux mame en font decran
..on se retrouverait avec un retour de force fonctionnel
Bon c'est pas tres carré mais ca permettai de beneficier de cela?
Jai creuser sur le net mais jarrive pas a comprendre poirquoi on.peut pas de facon basic demander de declencher le ffb a partir du moment quon appuis sur une touche sans avoir les output de lemulateur...
Je pense quun bon dev devrait pas en avoir pour longtemps
bandicoot
pour la wii logiquement dolphin le permet
ensuite pour des jeux PC si tu as des exemples de jeux y'a toujours moyen de compilé une version de demulshooter pour celui ci
Mon pincab
Popo69
Quand tu dis que dolphin le permet , on fait comment selon toi?
Je te fais une liste de jeux pc...au cas ou
bandicoot
il faut la version 5.0 de dolphin et demulshooter le reconnais apres tu met Y et Z dans tes dans tes config gamepad et le reste comme avant de souvenir
Mon pincab
Popo69
bon et bien si tu as une procedure ou un endroit qui parle de ca je suis preneur.
Car si j'active demulshooter avec Dolphin 5, mamehooker ne voit rien arriver....comme si aucun output etait dispo
Popo69
Salut pour haunted museum 2 possible d'avoir la solution pour le FFB? moi ca marche pas merci
Popo69
Depuis maj demulshooter 10.72 ca marche. Il m'a fallur etoucher le ini dans le dossier du jeux.
Le ffb est pas tres top par contre a comparé du 1
bandicoot
Mon pincab
Popo69
Hello. Non pourquoi elle apporterai quoi exactement ?
bandicoot
 tu aurais haunted museum 2  avec un recoil correct
mais le jeux le merite il????
Mon pincab
Popo69
Ca apporte que ca?  ;D ?
Est ce que le parametrage ensuite change? Ou il suffit de prendre cette carte?
Est ce que ca aide aussi sega golden gun?
