[TUTO] GUNS Aliens Extermination Retour de Force
Démarré par bandicoot, Mercredi 25 Août 2021, 21:49:40 PM
bandicoot
#96
n'importe quel soft en utilisant le keystates aura un "FFB" mais virtuel sur Y et Z si tu suis la procedure joy2key en mettant
y trigger ( boutton1  de souvenir ) joueur 1 et z joueur 2 dans joy2key ainsi que dans les emus la dolphin du coup tu met le boutton de tire sur Y joueur 1 et Z joueur 2
et ensuite dans keystastes de dolphin hook je sais plus le nom ça doit etre dolphin.ini
[keystastes]
Y=nll |ghd 1 &H04B4 &H6870 2 &h02:&h01
Z=nll |ghd 2 &H04B4 &H6870 2 &h02:&h01
j'arrive meme a faire fonctionner un emu PSX (en compilant un demulshooter special )comme ça donc oui pour dolphin ce qui rend inutile l'interet de deja modifié le gun et perdre l'interet qu'il a pour l'effet mitraillette
Mon pincab
Popo69
je serais vraiment intéressé de le faire marcher avec Dolphin...mais je comprend pas trop le truc avec Keystat...tu as pas un fichier d'exemple pour un jeux ? Joy2key je sais le faire marcher...j'ai meme mis Goldengun avec car le FFB est bien meilleur comme ca...il me semblait qu'on utilisait Demulshooter pour activer les Output de teknoparrot ....et que mame avait deja le output d'activé vie le INI....mais dolphin a donc pas besoin de tout ca?
merci pour ton aide
bandicoot
MAME = pas de demulshooter
Model 2 = demulshooter pour eviter des problemes pour 2 joueurs et du coup valider aussi les outputs
Model 3 = pas de demulshooter
Teknoparrot = demulshooter pour les meme probleme on va dire que model 2 mais là y'a des jeux qui merites quand meme de viré les inputs , mais il est essentiel en tout cas pour le FFB pour un bon rendu
Dolphin et tout ce qui est Obscure = demulshooter , le vrai pour dolphin 5.0  pour le reste c'est moi qui fait des bidouilles dans le code
Pour les Keystastes , c'est tou con  quand demulshooter prend la main , tu peus dire que telle touche du clavier = un output ( FFB) moi j'ai choisit Y et Z
Mon pincab
Popo69
donc ca on est ok.
Moi tout marche
sauf dolphin mdr
pour dolphin j'aimerai deja faire marcher 1 gun....
actuellement les 2 guns marchent mais sans retour de force...
Donc pour le retour de force il me faut demulshooter ok...tu parles de keystates? mais comment ca marche tout ca stp?
bandicoot
#100
quand dolphin est Hook
dans mamehoker tu fait edit config current rom
et tu rentres ce que j'ai mis
[KeyStates]
et bien mettre dans joy2key Y pour boutton 1 joueur 1 et Z pour Boutton 1 joueur 2
Tu pourras testé des que dolphin sera lancé en appuyant sur Y ou Z de ton clavier
ça devrait actionner la solenoid
On va y aller par etape lol
Mon pincab
Popo69
il faut que je param qq chose de special au niveau de touches et des wiimote dans dolphin?
bandicoot
si demulshooter passe bien au vert
deja fait en sorte que quand tu appuie sut Y ou Z ça claque
avec les parametre keystates dans mamehooker
Mon pincab
Popo69
il y a un truc que je comprend pas avec dolphin
la ligne de commande dois comporter : -ddinumber=2  ??
bandicoot
je vois que tu cherche a mettre les outputs pour Lost land
c'est exactement le meme delire et du coup pour time crisis aussi
je posterais demain mon fichier ini
qui sera compatible du coup pour Tc5 lost loand et aussi Dolphin c'est toujours le meme delire quand un jeux ne le permet pas en esperant que ça t'eclaires
apres je suis pas pedagogue desolé ( c'est une qualité que je n'ai pas)
Mon pincab
Popo69
c'est bien de reconnaitre ces defaut....c'est meme une qualité :)
bon alors merci
donc demulshooter est au vert et ca claque grace a ta commande
mais sous dolphin je pense que mes touche sont pas bonne car je n'arrive pas a appuiyer sur A ou B pour demarrer les jeux
il faut selectionner le gun pour la wimote? ou on laisse en souris?
je comprend pas tout
bandicoot
et bah tout con dans dolphin pour A ou B au lieu de mettre une touche de ton gun tu met Y ou Z selon ton player
ça devrait le faire de souvenir apres je me suis plus pris la tete sur des emulateur PS2-PS3 je t'avoue ma config le permettant
Mais deja pour Lost land et time crisis tu peus faire ça  ^-
Mon pincab
Popo69
est ce que je dois utiliser l'appli demulshooter GUI pour paramétrer le INI de dolphin ou pas?
Popo69
Je me repond... c'est bon ca marche.
Pas besoin de demulshooter en faite
Popo69
bandicoot par contre pour un jeux sous TP , Lost Adventure si je suis ta procedure ca risque pas de me bousiller la conf des autre jeux sous TP? car il va me creer un profils TP général non?
bandicoot
#110
j'avais oubliez lost land lui faudrait compiler une version special de demulshooter
Mon pincab
Popo69
Pourquoi dolphin a pas besoin de demulshooter? Et pourquoi lost adventure en aurait besoin?
