Auteur Sujet: Table cocktail Taito - Alimentation et braquage !  (Lu 488 fois)
Hors ligne ldindon
  • Accro
« le: Lundi 29 Novembre 2021, 13:51:20 pm »
  • Salut à tous,
    Je viens de récupérer ce matin une jolie borne cocktail de chez Taito. Avant de la mettre sous tension j'ai vérifié la petite plaque et elle
    indique 100V. Ca me parait étrange vu le format de la prise et le fait qu'elle était en exploitation en France. J'ai retrouvé une pièce de 1 franc
    et une autre Autrichienne coincé dans le monnayeur.
    Sinon j'aimerai bien aussi l'ouvrir avant de la brancher. Mais je n'ai pas les clefs. Une idée pour l'ouvrir en douceur ?
    Hors ligne Fred G5
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2022
    • Game Cheater
    • Leaf switch are Forever
    « Réponse #1 le: Lundi 29 Novembre 2021, 14:28:17 pm »
  • En douceur peut être pas, mais la perceuse marche bien en général  :D
    Pour l'alim je suppose aussi que cela à été modifié en 230V, mais à confirmer après avoir ouvert le capot
    Jeu/Système de jeu: 45 PCB Jamma, 7 cartouches MVS, slot Neo-Geo MV-1T, MV-2F, MV-4F, MV-6F
    Console: Nintendo SNES 2CHIP, SNES 1CHIP-02 + 23 jeux
    Hors ligne the_vidy
    • Pilier
    « Réponse #2 le: Lundi 29 Novembre 2021, 17:04:24 pm »
  • Personnellement, j'enfonce un tournevis plat dans la serrure. Ensuite je tourne en force comme si j'avais la clef. En règle générale ça passe. Et si il le faut je fais levier avec une clef plate car mon tournevis a une partie hexagonale a la base du manche.
    Hors ligne Nostalarcade 90
    • Accro
    « Réponse #3 le: Lundi 29 Novembre 2021, 18:48:17 pm »
    Même technique pour moi,le tournevis plat marche bien en général.
    Hors ligne ldindon
    • Accro
    « Réponse #4 le: Mardi 30 Novembre 2021, 09:18:55 am »
  • Merci à tous je vais essayer !
    Hors ligne Fred G5
    • Game Cheater
    « Réponse #5 le: Mardi 30 Novembre 2021, 10:44:32 am »
  • A noter que dans les deux cas, perçage ou tournevis, il faudra changer les serrures  :D
    Hors ligne ldindon
    • Accro
    « Réponse #6 le: Samedi 18 Décembre 2021, 10:56:53 am »
  • Bon avec le tournevis pas moyen. C'était des bonnes serrures. J'y suis donc aller à la perceuse.
    J'avais 3 machines à ouvrir, 2 cocktails et une Space Invaders. J'ai commencé par cette dernière car c'était
    sur à l'arrière donc moins visible et donc pratique pour s'entrainer.
    J'y ai passé bien 2 heures ... faut dire que je ne suis pas doué et que j'avais pris un forêt à bois pensant
    que c'était un forêt métal  =:))
    Et puis j'ai bien graissé avec du WD40 pendant le perçage comme j'avais pu voir sur des videos tutube. Du coup
    ça m'a bien salopé la planche et sur la fin ça a bien giclé à l'intérieur de la borne ... sur le ciel étoilé !!! Heureusement ça ne se voit pas.
    Ensuite je me suis attaqué à la cocktail Taito mais cette fois avec le bon forêt. Du coup ça allait beaucoup mieux et on voyait
    les copeaux comme sur la vidéo tutube. Mais bon c'était un forêt de merde et j'ai passé une heure sur les 2 serrures.
    Quand j'ai ouvert, j'ai découvert que le forêt n'était pas passé loin de la pcb du jeu.
    Sur ma lancé je me suis attaqué à une autre cocktail qui trainait dans le garage. Premiere serrure 30 minutes et 2e en 5 minutes !!!
    Pour la 2e j'avais pris un forêt plus petit et certainement plus neuf. Ca rentrait comme dans du beurre.
    Les trous de la honte:
    Sinon pour info la serrure sur la cocktail était une Taito 7900 et sur la Space une 7800. Je ne l'ai remarqué qu'après avoir fait le bourrin
    avec ma perceuse. Il était donc possible de récupérer des clefs compatibles. Pas trop de regrets car à part en Australie je n'en ai pas trouvé.
    Voici l'intérieur de la Taito:
    Tout est d'origine avec le jeu Field goal. Sur l'alimentation il y a un switch 210V/220V. Il est positionné sur 220V.
    Je ne vois pas trop l'intérêt à moins qu'il y ai eu une erreur d'impression et que ce soit 110V/220V.
    Je l'ai donc mise en route, l'écran s'est allumé et le jeu s'est lancé. Mais au bout de quelques secondes l'image
    a commencé à se réduire et de la fumé est sortie de la platine. J'ai attendu un peu et j'ai ralumé. Pareil mais cette
    fois ça a tenu un peu plus longtemps. Ca m'a l'air de venir de la section alimentation. On dirait qu'il y a une résistance
    qui chauffe. Mais bon c'est un autre problème et ça fera l'objet d'un autre sujet dans la section adaptée.
    Hors ligne zebassprophet
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
    • T'as pas 30 deniers?
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #7 le: Samedi 18 Décembre 2021, 14:08:30 pm »
  • Les écrans sont en 110v d'habitude
    La plupart de mes bornes sont comme ça avec un transfo pour l'arrivée en 220
