Création Borne 4 joueurs
Démarré par farfut, Mercredi 23 Mars 2022, 09:50:19 AM
farfut
J'aimerais refaire cette borne mais sans la déco. https://imgur.com/gallery/e5wxYAl
Tout d'abord, je pense partir sur du mdf mais 18 ou 19 mm pour les côtés? Du coup quel épaisseur pour le t-molding? Et pourquoi pas en pin?
Mais quelle épaisseur pour l'arrière et le contrôle panel? Et les étagères?
Je pensais ne pas mettre de stickers et peindre ma borne en noir. Dois-je mettre un plexi sur le contrôle panel (si oui: épaisseur du t-molding et du plexi?) ou autre pour le protéger? Ou mettre un stickers simplement sur le contrôle panel?
Maintenant le système:
Je voudrais donc jouer aux vieux jeux mais aussi à des récents et si possible mettre des guns!! J'ai une wii, une wii u, une mégadrive et une ps2. Pourrais-je les intégrer?
Puis-je partir sur un rasperry avec recalbox et mettre ensuite un pc avec Hyperspin?
Merci de votre aide
Manu2
Déjà, réfléchis bien au nombre de joueurs. A moins de vouloir absolument jouer à un jeu spécifique, il y a très peu de jeux en 4 joueurs.
Une borne toute en noir, c'est une question de goût ou d'intégration chez soi, mais ça va être tristounet. Tout en restant sobre, tu peux faire de belles décos.
Et je te conseillerai de partir sur une borne qui ressemble à quelque chose... quitte à voir moins grand. Parceque entre les 4 joueurs et les révolvers, ça risque d'être too much... et pas confortable pour jouer.
farfut
Citation de: Manu2 le Mercredi 23 Mars 2022, 19:47:37 PM
Merci pour ta réponse
Seulement je voudrais une borne 4 joueurs car il y a plusieurs jeux auxquels j'ai  vraiment envie de jouer comme simpsons, tortues ninja, sunset riders... et j'ai 4 enfants plus une femme et on joue à plusieurs jeux à 5 (la dernière est trop petite)
Ok pour les décos mais je verrai cela plus tard car j'hésite entre le MDF ou en chêne.
Que penses-tu de la borne de mon premier message? Niveau gabarit et niveau taille du panel? Avec un écran 32 pouces cela me parait bien?
spotting
elle est pas mal cette borne du premier lien..
L'integration des guns est bien fichue.
Par contre tu m'inquietes à vouloir en faire un couteau suisse avec trop de fonctions...
farfut
Citation de: aspoc le Mercredi 23 Mars 2022, 23:22:44 PM
Non je voudrais partir sur cette borne avec les guns mais vu que je débute je me pose beaucoup de questions sur ce qui est réalisable!
C'est pour cela que je pose toutes ces questions car en cherchant sur google je vois pleins de choses différentes
Pourriez-vous maider afin d'avancer :
Tout d'abord, je pense partir sur du mdf mais 18 ou 19 mm pour les côtés? Du coup quel épaisseur pour le t-molding? Et pourquoi pas en chêne?
Mais quelle épaisseur pour l'arrière et le contrôle panel? Et les étagères?Dois-je mettre un plexi sur le contrôle panel (si oui: épaisseur du t-molding et du plexi?) ou autre pour le protéger? Ou mettre un stickers simplement sur le contrôle panel?
Le projet dont tu voudrais t'inspirer fait à mon goût "très Américain" ;).
J'entends par là, un panel super grand, avec track ball et moult boutons de partout, où il ne manque que la prise pour brancher la cafetière, afin qu'il fasse aussi le café ! :D
Je plaisante et carricature, mais c'est le ressenti de base ;).
Je n'ai jamais construit de borne "from scratch", aussi je ne t'aiderai pas beaucoup, mais je crois que tu te poses trop de questions. Pour toutes ces bornes qui sont faites par des amateurs, des particuliers, il n'y a aucun standard ou recommandations bien établies. Chacun le fait comme il le sent, en fonction des matériaux auxquels il a accès, selon son budget, etc.
Pour les panneaux utilisés, effectivement, commence par regarder ce que tu trouves comme t-molding, et choisis les panneaux en conséquence. Pourquoi serait-ce plus du MDF que du chêne massif ? Bah c'est un choix personnel qui te regarde ;). Quasiment toutes les bornes qu'on voit un peu partout sont en MDF, y compris celles plus "pro" et commercialisées en petites ou grandes séries : c'est donc que le MDF est matériaux suffisamment costaud. Il est certain que du chêne massif sera encore plus costaud, mais pour moi, au delà de la résistance mécanique, le choix sera guidé par l'aspect final que tu souhaites avoir : tes panneaux vont-ils tous être recouverts d'un vinyle ? Si oui, je trouverais surfait d'investir dans du chêne quand au final on n'en verra pas un cm². Tu sembles vouloir partir sur une teinte noire : OK, mais envisagerais-tu alors de peindre ou lasurer ces panneaux en chêne pour qu'ils soient noirs ? Si tel est le cas, ait présent à l'esprit que le veinage du bois restera visible même une fois peint. Toutes les bornes que nous avons connues dans les bar et salles de jeux étaient toujours faites en aggloméré mélaminé ou recouvert d'un film plastique noir : c'est pour moi l'aspect "authentique" d'une borne :). Mais si tu aimes bien l'aspect du bois, tu peux aussi le faire en panneaux massifs : c'est ta borne ;).
Les épaisseurs des différents panneaux doivent être choisis en fonction des contraintes mécaniques, et de l'usage que tu feras de la borne : tes enfants sont des bourrins ou super méticuleux ? La borne sera dans un coin, quasiment fixée au mur ou sera-t-elle souvent déplacée ? :)
Pareil pour le panel : il n'y aucune norme ou standard. Tout est possible : tu devrais parcourir les sujets sur Gamoo qui montrent la conception/fabrication de bornes ou bartop, en voyant les remarques qu'en fait son auteur en auto-critique après coup, une fois qu'il l'utilise (telle épaisseur de panneau est-elle insuffisante au final ?). Tu peux recouvrir le panel d'un plexi, de l'épaisseur que tu veux, ou ne pas en mettre : les deux options se pratiquent. Dans le cas d'un plexi, réfléchis à sa fixation, et à la finition des bords, pour que cela soit propre. Par contre, si tu pars sur un vinyle qui recouvre ton panel, sans plexi, pense à commander un vinyle laminé ("laminated"), c'est à dire recouvert d'un film transparent, afin que ce qui est imprimé ne s'efface pas avec le temps et le frottement des mains lors des parties endiablées que vous aurez en famille ;).
Tout cela ne t'aidera pas beaucoup, mais je dis tout cela juste pour t'aider à faire des choix qui te sont propres, en sachant que tout est permis, il n'y a pas de standard :).
Bulma
Salut, tu peux t'inspirer de fabricants de bornes et bartops tel que pm88 par exemple. Sur son site il fournit des tutos et des vidéos, tu verras comment sont conçus ses produits, quels panneaux sont épais et quels panneaux sont fins, comment ça s'assemble, etc. Quasiment tout le monde prend du MDF il me semble.
Tu peux aussi regarder les composants vendus chez smallcab, tu verras les différentes tailles de t-molding par exemple, ça devrait t'aiguiller dans tes choix.
La couleur noir c'est une valeur sûre à mon avis car tu peux toujours la décorer de stickers par la suite.
Bon courage, fais-nous part de ta progression.
Il y a aussi 2 ou 3 trucs à prendre en considération lorsque l'on compare du bois massif au mdf.
Le massif, il faudra le traiter pour ne pas qu'il se fasse "manger" par les insectes. Ca reste aussi "vivant", j'entends par là que le bois va être sensible aux variations de températures et d'humidité. C'est ultra costaud mais il peut "bouger" voir se fissurer ce qui n'est pas vraiment adapté à l'utilisation de vinyle pour le recouvrir (sans parler du surcoût).
Après, comme dit little_rabbit, c'est une question de goût, si c'est pour faire une borne qui s'intègre dans un mobilier bois, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'on s'éloigne un peu des machines de cafés. Cela dit, ses dernières étaient conçues aussi pour résister à cet environnement qui sera forcément moins agressif que celui d'une maison familiale.
En fonction de la place, tu peux aussi envisager de faire une double borne un peu à l'image des versus ou bien 2 bornes. Ca peut permettre de jouer à 4 aux jeux qui le permettent mais aussi de jouer à 2 de chaque côté. Ca peut aussi permettre de faire un premier modèle plus "classique" et de le recopier ensuite.
Enfin, c'est compliqué de faire une machine à tout faire, je pense qu'on a tous envisagé ça à un moment et puis au final, on met le doigt dans l'engrenage et on se retrouve avec une foultitude de bordel à la maison composé de racecab, borne de shoot, une en yoko, une en tate, un ou plusieurs flippers, un baby.... Une horreur  :D
spotting
Hé. Du bois massif non traité ça n existe plus depuis des années ;-)
Après je ne vois pas l intérêt de partir sur du bois massif : il faudrait d ailleurs préciser ce qu il appelle du bois massif car si ça se trouve c est ces panneaux de pin reconstitués avec des petits morceaux collés ..
farfut
Citation de: aspoc le Jeudi 24 Mars 2022, 23:24:24 PM
Je pensais à ça:
https://www.laboutiquedubois.com/panneau-chene-massif-nature-10.html
farfut
Merci pour vos réponses
Un écran 32 pouces (lcd) parait judicieux pour cette borne? Auriez-vous des modèles à me conseiller?
Puis-je partir sur un rasperry avec recalbox et mettre ensuite un pc avec Hyperspin? Le rasperry est-il suffisant pour les guns?
spotting
Part direct sur un pc...te prend pas la tete avec un raspi...
Le 32 pouces c'est un bon début...
D_D
Bonjour, massif massif c'est du lamellé collé et suivant sa qualité il peut se fissurer, ce qui n'arrive pas avec du contre plaqué ou mdf. A moins d en avoir de côté ou en bon plan, autant faire comme tout le monde mdf et ce sera moins lourd et moins de risque d eclats.
farfut
Citation de: aspoc le Vendredi 25 Mars 2022, 12:42:32 PM
Merci @aspoc, je prends quoi comme config stp?
Pour la Tv, des modèles à conseiller ou n'importe laquelle?
Ok @D_D, je pars sur du MDF.
spotting
tu prends selon tes moyens mon petit.
Moi je pars sur des I5 à 120 balles sur lbc, et j'ajoute une carte video par trop chere (100 balles)
ca permet de faire tourner tecknoparrot.
Pour la tv, c'est pareil.
Si t'as le budget prend une 4k neuve connectée....si t'es un rat bas ca se finira sur une 32 pouces oceanic sur leboncoin sans télécommande..
=> L'ideal c'est d'en trouver une qui démarre a l'allumage sans avoir à sortir la télécommande pour sélectionner la source...
D_D
Pour l écran si tu as la place et que tu aimes les crt un petit sony trinitron  ^-
