Problème son bloqué à fond sur borne sega twin
Démarré par Micka58, Samedi 30 Avril 2022, 16:23:13 PM
Micka58
Hello à tous, j ai enfin acheté et reçu ma twin sega F355  :D  je fais un gros nettoyage de poussière et j aimerai la refaire au propre avant de mettre des photos  :D en attendant je vous sollicite car j ai un problème de son sur le côté droit celui ci est toujours à fond et ce malgré de mettre les potentiomètres à 0 il ne répond pas l autre fonction parfaitement par contre et également si une âme charitable pouvait me vendre un bouton poussoir rouge qui se trouve dans le monnayeur, j espère avoir été clair et merci par avance pour votre aide  ^-
En fait sans les cables entre le cab et la tour entre les cab le son est à fond...
ça peut être le potentiomètre son HS ou un connecteur mal connecté, en général je m'en sors en vérifiant la continuité  <:)
Micka58
Bonsoir el_nino,
Je pense que ça vient pas du potentiomètre il marchait bien,  c est quoi ton histoire de câble entre le cab Et la tour ? Car  j ai échappé le siège et en retombant c est là que le son est passé à fond, merci par avance pour ton retour et pour la continuité tu fais comment stp
Tu devrais trouver dans la notice le schéma du câblage entre les différents éléments. Il y a certainement un connecteur mal branché entre le potentiomètre et l'ampli.
Afin de vérifier ou se situe le problème j'utilise un multimètre en mode continuité.
Micka58
Je vais ouvrir la bête pour regarder tout ça en espérant trouver, merci pour ton retour
