Petite euro sortie de grange
Démarré par thomas63300, Jeudi 22 Septembre 2022, 07:30:20 AM
Si j'ai bien compris, ton actuel panel est muni d'une prise genre Molex qui permet de le débrancher, sans qu'il demeure relié au faisceau ?
Si tel est le cas, personnellement, je partirais sur un faisceau JAMMA neuf, histoire d'avoir une base saine et des fils assez longs.
Pour le raccordement au panel, cela dépend de 2 points je pense :
- es-tu équipé d'une pince à sertir les cosses ?
- as-tu trouvé dans le commerce une prise Molex identique à celle en place ?
Car si tu veux pouvoir faire plusieurs panels interchangeables, il faudra que tu trouves les prises adaptées supplémentaires (mâle ou femelle) à celle qui sera au bout de ton faisceau.
Tu pourrais donc garder les prises déjà en place si tu en trouves des complémentaires pour les futurs panels, et te souder proprement avec gaine thermo sur celles existantes :).
Personnellement, je suis toujours un peu perdu quand il s'agit de trouver sur une site d'électronique la bonne prise Molex adaptée à ce que j'ai déjà ;).
thomas63300
Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 13 Octobre 2022, 11:16:51 AM
Si tel est le cas, personnellement, je partirais sur un faisceau JAMMA neuf, histoire d'avoir une base saine et des fil assez long.
Oui tu as bien compris. Je crois en avoir trouvé sur smallcab
Donc je partais dans l'idée de souder mon câblage jamma neuf sur les prise existante, proprement avec de la gaine thermo a la fin, puis
Récupérer le câblage de mon panel actuel pour me faire un panel un player. Acheter les prises et cosses nécessaire pour mes futurs panel (un deux players et éventuellement un avec spinner ou trackball selon les jeux)
thomas63300
Petit bricolage du soir
Après un long, long, très long de démêlage j'ai récupéré ce faisceau jamma qui trainait dans mon spare.
J'ai séparé les différentes parties, j'aurais qu'à repiquer ça proprement, sans noeud, et a bonne longueur dans la borne
C'est donc la prochaine étape, avec nettoyage approfondie de l'intérieur
thomas63300
#68
Mon faisceau étant prêt je vais démonter pas mal de parties de la borne histoire d'avancer sur la rénovation esthétique, ça me permettra aussi d'avoir plus d'accès pour un câblage propre et pour un nettoyage en profondeur
Démontage des trappes avant qui vont être nettoyées et vernis époxy satiné pour les deux trappes en métal brut, en noir pour les encadrement
Elles sont un peu piquées comme on peux le voir sur les photos, mais rien d'insurmontable
En revanche le contour de la trappe a monnaie lui est bien rouillé
J'ai du me servir de mon copain le forêt pour faire sauter la dernière vis dont la tête avait disparue a cause de la rouille
Donc demain il va falloir jouer de la brosse métallique pour enlever tous ça avant de passer ça en peinture antirouille noire satinée,
Même sanction pour les support de marquee
Lors du démontage de ceux ci, j'aperçois une réparation, et un endroit où le bois a souffert,il va falloir réparer ça
Des équerres ont étés rajoutées sur le dessus, je vais les enlever et réparer ça le mieux possible sans tous percer
Donc on met une mèche de bois plus grosse que celle présente, puis  colle à bois
Puis ajout de bois en renfort, collé lui aussi, il y aura de petits vis par le dessous, puis les trous du dessus et ceux entre les deux morceaux de bois seront bouchés avec un mélange colle a bois sciure, ça devrait tenir facilement encore 30ans. Le panneau du dessus devra être repeinte en noir mat après bouchage et ponçage des trous
Quelques photos pour essayer d'illustrer
Voilà j'espère que c'est suffisamment clair, c'est une petite réparation  qui je pense suffira, ça permettra d'avoir quelques chose de plus esthétique
Bouchage des trous restant demain après séchage de la colle
Je posterais des photos des pièces métalliques ramenées en état par la brosse métallique et la peinture
thomas63300
J'ai donc commencer le nettoyage décapage des parties métalliques, certaines ne sont pas encore peinte (seulement la face intérieure)
Un petit avant après
Je vous joint les prochaines photos dès que toutes les pièces seront peintes  ^-^
On avance doucement
PS: les pièces vont recevoir un apprêt époxy, puis une peinture anticorrosion
La rouille ne sera qu'une vieille histoire
C'est une vraie cure de jouvence que tu lui fais à cette borne  ^-.
Elle va être toute belle !  :)
Merci pour le partage détaillé avec toutes ces photos 8).
Bulma
thomas63300
J'avance doucement,j'ai pas énormément de temps pour le wip en ce moment.
J'ai enlevé mes serres joint, la réparation tiens parfaitement bien
Je peux remonter mon marquee et ses deux supports qui ont étés repeint.
Je remonte aussi les deux trappes avant (sans leurs serrures pour le moment
Ensuite je vire une grande partie du faisceau pour attaquer a le refaire, c'est pas ma partie préférée
Il y a plus de place!
Un coup d aspirateur et de nettoyage a l'intérieur
On attaque a repérer les fils et on va attaquer le nouveau faisceau
Suite au prochain épisode
souki
Sympa cette Euro, hate du résultat.
thomas63300
Déterrage et reprise du wip. Hier j'ai recablé l'alimentation,l'écran, le joueur 1, le hp
Reste le J2, les monnayeurs et les lampes et a mettre en ordre tous les câbles que ce soit propre.
Prochainement les photos.
Reste à réfléchir à la déco extérieur et au style de jeux qui ira sur la borne
thomas63300
#77
Gros déterrage
En espérant trouver de l'aide ici
Voilà je n'ai pas touché à la borne depuis des mois, j'entends par là que je n'ai absolument pas avancé sur le WIP
Mais elle attend toujours paisible dans l'atelier, je mettais quelques crédits de temps à autre
Un peu lassé les quelques PCB que j'avais, j'ai acheté une Pandora compatible CRT (c'est pas ouf je sais, mais pour le prix ça va grandement me dépanner)
Le but étant de faire un coin sympa dans l'atelier et de pouvoir avoir plusieurs jeux quand les copains viennent à la maison
Par contre j'ai un gros problème de synchro, impossible de réussir à faire la synchro correctement avec la carte Pandora même si celle-ci est réglé sur le mode CRT
Voici une photo de la Pandora malgré le réglage synchro
Et voici avec la PCB d'avant
De mémoire, c'est une platine MTC 900,
La synchro horizontale, est la synchro verticale sont reliés ensemble sur la synchro du faisceau jamma je n'ai pas d'interrupteur sur la platine pour ''inverser'' la synchro (je ne sais pas si c'est vraiment le terme)
Mais il me semble avoir dû faire un pontage sur le strip de la platine lors de l'installation du faisceau jamma,
Je ne me rappelle plus vraiment...
Je pense que c'est quelque chose de tout bête si quelqu'un passe par là et peux m'aiguiller...
J'aimerais aussi redonner vie aux petits sticks moignon style jeutel. Est-ce que quelqu'un connaît la marche à suivre pour les rendre plus efficace?
Je reprenais les wips de bornes et flipper avec beaucoup d'enthousiasme mais les mois voir année à avoir laissé ça de côté mais pas bénéfique à mon savoir..
skullface
T'es bien en 15khz sur la pandora ?
djalex
si ça fonctionne avec l'ancienne pcb et pas avec la pandora, je serais du meme avis que skullface
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
