Voltage console nes
Démarré par alban45, Samedi 05 Novembre 2022, 20:14:57 PM
alban45
Bonjour à tous,
J'ai besoin de vous.
J'ai redémarré une console nes.
Par contre je suis surpris, le transfo indique une sortie en 9 volts, et je mesure 12 volts.
Quelqu'un aurait il la gentillesse de me faire une mesure de son transfo secteur.
Merci à vous.
alban45
Merci à toi !!
Comme quoi ils n'etaient pas regardant à l'époque !!
Mario25
#3
C'est surtout que c'est une tension alternative, qui passe ensuite par l'alimentation interne de la console et son régulateur, entre autres composants, pour être transformée en courant continu. Donc ce n'est pas très grave dans ce genre de cas.
Mais les spécialistes l'expliqueront sans doute mieux que moi.  ;)
C'est bien un 9v alternatif mais plutôt basique donc qui délivre facilement quelques volts de plus à vide. Donc effectivement, si tu mesure à vide, tu vas facile trouver 11 ou 12v.
Par contre, si tu mesure en charge, tu seras sans doute entre 9 et 9.5v
Citation de: ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH le Dimanche 06 Novembre 2022, 03:26:13 AM
C'est ton bon   ^-
alban45
Et bien merci à vous pour ces éclairages, je me coucherai plus instruit !
djalex
tu peux utiliser le transfo d'une megadrive 1 qui lui envoi une tension continue... ça fonctionne.
Mais attention, je parle bien du transfo de la megadrive 1 pas la 2 qui a un embout different.
Ceci est juste pour test bien sur
Association loi 1901
www.ARCADEINTHEBOX.com
