probleme de son sur photo play 2001
Démarré par sentinelle29, Mercredi 28 Décembre 2022, 12:22:22 PM
sentinelle29
Bonjour ,je viens de m inscrire sur votre forum
je n ai plus de son sur ma borne tactile photoplay 2001 que mon frere vient de me donner.
Beru38
Pas de bonjour, pas de présentation, ça ne va pas donner aux gens l'envie de vous aider à mon avis. Enfin ... c'est ce que j'en pense.
sentinelle29
au moins j ai eu un message c est toujours ca ^-
Bienvenue à toi Sentinelle29 !  ^-
Je ne connais pas bien ces Photoplay, mais je crois que cela fonctionne à partir d'un PC sous Windows 98 ou quelque chose comme ça non ?
Pourrais-tu nous mettre une photo du modèle qu'on t'a donné ? :)
(le tuto pour uploader une photo est dispo ici ;))
Est-ce que cela ressemble à ça :
Si le cœur de ta borne est bien un PC, on peut imaginer que le circuit lié au son est organisé comme ça :
PC --> sortie audio du PC -> Ampli audio -> haut-parleur
Il faut donc tester à chaque étage si tu as ou non du son.
Si tu disposes d'enceintes amplifiées pour PC, tu peux chercher où se trouve la sortie son sur la carte mère de ce PC, cœur de ta borne Photoplay, et brancher tes enceintes amplifiées dessus pour voir si il y a du son. Si il y en a, le problème viendrait alors de l'ampli, ou du haut-parleur, ou de son câblage.
Encore une fois, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, donc n'hésite pas à nous mettre des photos de l'intérieur de ta borne afin qu'on comprenne mieux comment tout cela est organisé :).
Et sinon, comptes-tu laisser ta borne en Photoplay comme à l'origine, avec son écran tactile et ses jeux, ou bien penses-tu la convertir en borne d'arcade avec joysticks et boutons ? :)
sentinelle29
Re,
Heu... comment dire ?...
Ta photo ne nous aide pas beaucoup ! ;)
Ce qu'on veut voir c'est l'intérieur de la bête : les connecteurs de la carte mère, si il y a un ampli audio, à quoi sont reliés les haut-parleurs, etc. ! :)
Manu2
D'après la photo, ça serait un smart. Si c'est bien le cas, tu as un petit bouton rouge côté monnayeur qui te permet d'accéder aux paramétrages du jeu, dont le son. C'est la 1ère chose à vérifier.
sentinelle29
Pour le paramétrage c est bon. Mais a l intérieur c est juste un jack branché sur des hauts parleurs. Et la prise jack relié a une barrette sur la prise vidéo et au dessus 3 orifice jack .externe micro et speaker je suppose. C est branché directement sur la carte mère avec une fiche.
Citation de: sentinelle29 le Jeudi 29 Décembre 2022, 13:30:16 PMMais a l intérieur c est juste un jack branché sur des hauts parleurs.
Peux-tu préciser à quoi sont exactement reliés les haut-parleurs ? Une photo pourrait nous aider à comprendre ;).
Citation de: sentinelle29 le Jeudi 29 Décembre 2022, 13:30:16 PMEt la prise jack relié a une barrette sur la prise vidéo et au dessus 3 orifice jack .externe micro et speaker je suppose. C est branché directement sur la carte mère avec une fiche.
Pourrais-tu nous expliquer ce qu'est cette "barrette sur la prise vidéo" ? Je ne comprends pas ce que c'est...
Comme expliqué plus haut, les haut-parleurs ne peuvent pas être reliés directement au jack de la carte-mère. Il faut en intermédiaire un ampli.
As-tu un casque avec prise jack 3,5 mm ?
As-tu des enceintes amplifiées pour PC ?
sentinelle29
On voit la prise Jack à droite et video à gauche juste un fil jack relié aux haut parleur.
Merci pour la photo mais comme dit au dessus par Little_Rabbit, il y a forcement un ampli entre ta prise jack et les haut parleurs... T'as essayé de suivre le fil pour voir où il passait entre la sortie du PC et les haut parleurs ?
sentinelle29
#11
Quand je débranche ce jack et le branche sur mon téléphone ya du son. Si je branche un casque j entend comme un sifflement mais pas de son.
sentinelle29
Je ne vois pas d ampli juste le fil jack branché sur les hauts parleurs
Beru38
Citation de: sentinelle29 le Jeudi 29 Décembre 2022, 17:16:20 PMQuand je débranche ce jack et le branche sur mon téléphone ya du son. Si je branche un casque j entend comme un sifflement mais pas de son.
Bonjour, ce que tu dis, c'est que lorsque tu fais un test avec ton téléphone en branchant le jack que l'on voit sur la carte directement sur la sortie casque de ton téléphone, il y a du son. C'est à dire que tu entends correctement la musique que tu envois. C'est bien ça ? Dans ce cas,il doit y avoir des enceintes amplifiées dans la borne. Tu as jeté un œil dans le menu pour vérifier si le son n'est pas en mute à cet endroit ? Il y a forcément dans le menu de la borne un menu son.
Thierry
sentinelle29
c est bien ca oui par contre dans le menu son je suis a 11/15 sur les 2 musiques et haut parleur.
T'as essayé de brancher ton jack dans le connecteur "Line Out" ? Parce que s'il y a un ampli son (et il doit y en avoir un contrairement à ce que tu dis sinon ça n'aurait pas marché avec ton téléphone), tu devrais plutôt être branché sur le "Line Out" que le "Speaker" il me semble. Ca ne coute rien de tester.
Si ça ne marche toujours pas, 2 causes possibles au final : le son est coupé quelque part dans les menus ou le circuit son de la carte est HS.
Par contre j'ai une question importante, il y a déjà eu du son ou ça n'a jamais marché ? T'as essayé en jeu ? Dans plusieurs jeux ?
