[WIP] - Rénovation Fish Tales
Démarré par n0n0, Mercredi 11 Janvier 2023, 11:03:36 AM
n0n0
Bonjour à tous,
Ca fait des années que j'ai un Fish Tales et j'ai décidé de lui rendre une nouvelle jeunesse.
Comme il y a pas mal d'ampoules qui ont grillées au fil des ans, j'ai passé commande de LED #555 Non Ghosting sur Ali
Pour 25€ les 100, je risque pas grande chose de tester...
Je compte faire un grand nettoyage du plateau avec les produits qui vont bien.
On m'a conseillé Red Devil. Vous connaissez ?
Je compte aussi déporter les piles car j'ai cru comprendre que cela pouvait faire des dégats ...
Sinon j'ai la courroie du moulinet qui a lâchée.
J'ai essayer de démonter mais pour l'instant, pas trouvé la solution.
Quelqu'un a déjà fait ?
Merci d'avance et des photos vont suivre ...
Bornes : Blast City - Primal Rage - Scud Race Deluxe - Borne DIY 25" - Borne DIY 32" verticale
Flipper : Fish Tales - Pincab 43" 4K en cours
Babyfoot : Bonzini B60
Billard anglais 7ft
Attention avec le Red Devil c'est assez puissant, à tester dans un coin caché d'abord pour être sûr qu'il n'y a pas de réaction non désirée.
C'est très efficace contre le nicotine mais si ton plateau n'est pas nicotiné et juste poussiéreux/crasseux, je te conseil d'essayer des produits plus classiques, ou alors tu dilues un peu le Red Devil.
On déporte les piles pour qu'en cas d'oublie elles ne viennent pas pourrir la CPU avec de l'électrolyte.
L'électrolyte des piles qui fuis est très corrosive pour les pistes cuivre et les composants environnant.
Pour la courroie, consulte le manuel, si tu ne l'as pas va sur le site IPDB et télécharge le
n0n0
Pour le moulinet, en effet le schéma de montage était dans la notice (j'avoue que je n'y avais pas pensé...)
Yapuka..
Comme produit plus classique, tu me conseillerai quoi ?
Merci  <:)
Billard anglais 7ft
Perso j'utilise du bon vieux produit à vitre à base d'alcool.
Sinon le W5 dégraissant du Lidl marche bien aussi.
Autrement le Red Devil n'est pas interdit et n'a pas son pareil contre la nicotine et la crasse incrusté. Juste être prudent
Par contre jamais de Red devil pour nettoyer un translight, il n'y survivra pas
n0n0
Merci Fred G5  ^-
J'ai vu qu'il y avait un mode "all lamps test"
Est-ce qu'on peut faire le changement d'ampoule flipper allumé ou bien c'est préférable qu'il soit éteint ?
Billard anglais 7ft
La sagesse veut de le faire flipper éteint pour éviter les risques de court circuit
Manu2
Citation de: Fred G5 le Mercredi 11 Janvier 2023, 19:48:32 PMPerso j'utilise du bon vieux produit à vitre à base d'alcool.
Idem que Fred G5. Pour faire briller, je mets du Mill wax, mais une fois que c'est propre.
Pour changer les ampoules, c'est mieux de le faire flipper allumé, surtout que c'est souvent de simples faux contacts. Par exemple, pour les cartes vertes de support d'ampoules, tu peux remettre un peu de flux de soudure, ou réchauffer, les pourtours où se vissent les ampoules.
Par contre, c'est à tes risques et périls, perso, j'en ai déjà fait les frais (gros courts-circuits !).
Comme le dit Manu ,il est possible de travailler sous tension et perso il m'arrive aussi de le faire.
Sur les ampoules #555 qui se montent avec des douilles quart de tour sur une carte, y'a pas de risque.
Par contre avec les baïonnettes #44 ou autres, j'ai déjà eu des surprises aussi où la douille est HS, le rondelle isolante se barre.... et court circuit...
Coolfire
Pareil pour moi : pour les ampoules, sous tension... C'est plus pratique pour détecter et corriger un faux contact ! S'il fallait éteindre et rallumer tout le flip à chaque ampoule, ça serait bien pire pour le circuit d'alimentation et le reste de l'électronique.
La plupart du temps, les ampoules ne sont pas grillées, elles sont juste un peu oxydées. Pour celles sans culot, les sortir, écarter un peu les fils de contact et les remettre DANS L'AUTRE SENS, et hop ! Ça s'allume !
n0n0
Je vois qu'il y a 2 écoles pour le remplacement des ampoules :D
Billard anglais 7ft
n0n0
J'ai déjà changé toutes les #555 du FishTales (plateau et fronton)
Mais j'ai trouvé ces 5 Leds qui ont l'air jaune que je n'arrive pas à sortir.
On dirait des #555..
J'avoue ne pas avoir osé forcé quand j'ai comparé avec toutes les autres (presque 100) que j'ai déjà remplacé.
En plus je me demande si c'est des LEDs spéciales vue qu'elles sont jaunes ou si c'est juste un cabochon placé au dessus ?
Sinon la technique pour changer des lampes qui sont placé comme sur la photo, ça se fait par dessus ?
Il faut démonter ou il y a moyen de faire sans ?
Enfin je cherche des LED #906, est-ce que vous avez des bonnes adresses ?
Billard anglais 7ft
Coolfire
Ce ne sont pas des Leds mais des ampoules comme les autres avec effectivement un capuchon jaune. Il faudrait voir derrière pour savoir de quel type et comment ça se démonte... Si tu appuie dessus et que tu tournes en même temps ça ne vient pas ?
Pour ta deuxième question, 2 possibilités :
- par le dessus en enlevant les guides et décors
- par le dessous en soulevant le plateau et en dévissant la douille.
Pourquoi avoir changé 100 ampoules ? Tu les remplaces toutes par des LEDs ?
n0n0
Citation de: Coolfire le Dimanche 22 Janvier 2023, 16:34:52 PMSi tu appuie dessus et que tu tournes en même temps ça ne vient pas ?
C'est ce que j'ai essayé de faire mais ça ne vient pas comme les autres 555 alors que le connecteur a l'air similaire.
Je vais essayer de le démonter pour avoir un meilleur accès alors
Citation de: Coolfire le Dimanche 22 Janvier 2023, 16:34:52 PMPourquoi avoir changé 100 ampoules ? Tu les remplaces toutes par des LEDs ?
Oui exactement
Billard anglais 7ft
t'as le lien pour les non ghosting
parce que chez moi les ampoules de ali ghost a fond
n0n0
J'ai pris celles-là et elles fonctionnent parfaitement:
Ampoule LED DC 6V 100 V T10 #6.3 W5W 555 194, Machine à Pinball Non polaire, sans Ghosting, 8SMD 168 1206, DC6V
https://a.aliexpress.com/_EIzb9fR
Avant:
Après :
Billard anglais 7ft
n0n0
... c'était bien des 555 qui étaient cachées par des petits cabochons en caoutchouc.
Par contre, je les ai sortie par devant comme celles du fronton.
Moins pratique à mettre le caoutchouc sur des LEDs que sur des ampoules mais ça passe bien finalement.
Reste à trouver des flashers LED 906 car pour le moment, ils font triste mine au milieu de toutes ces LEDs super lumineuses ..
Billard anglais 7ft
