[WIP] - Rénovation Fish Tales
Démarré par n0n0, Mercredi 11 Janvier 2023, 11:03:36 AM
n0n0
C'est bon le bouton Start est démonté.
Il faut vraiment tirer super fort sur la partie blanche pour sortir l'ampoule !
Par contre j'ai changé par une ampoule neuve : rien
Avec une LED : rien non plus
Du coup j'ai testé l'arrivée du courant : pas de 5V
Logique donc...
Est-ce que je pourrais faire la même chose que pour mon bouton lance-bille et repiquer sur le l'allumage du monnayeur pour l'illuminer ?
Bornes : Blast City - Primal Rage - Scud Race Deluxe - Borne DIY 25" - Borne DIY 32" verticale
Flipper : Fish Tales - Pincab 43" 4K en cours
Babyfoot : Bonzini B60
Billard anglais 7ft
Si c'est une lumière commandé il vaudrai mieux trouver l'origine du dysfonctionnement
n0n0
... j'aimerai bien mais j'ai aucune idée comment m'y prendre pour trouver la source du problème :-X
Billard anglais 7ft
Manu2
Ah oui, ne mélange pas GI et ampoules commandées. Tu es allé en test ampoules pour vérifier l'ensemble de tes ampoules ? Il faut prendre le test ampoule unitaire.
n0n0
Je pense que c'est ce test ?
Mais l'ampoule reste désespérement éteinte..
Billard anglais 7ft
Manu2
#133
C'est la seule qui ne s'allume pas ? le flip t'indique les couleurs de fils à suivre. Déjà, tu peux avec le multimètre tester la continuité. Peut-être un souci au niveau du gros connecteur de la porte.
Je pense plus à un faux contact. Avec un petit tournevis, tu peux resserrer les lamelles internes du culot.
fvernier
Bonjour , j'ai changé mon mécanisme de batteur droit il y a deux ans. https://www.ecflipp.fr/fr/kits-refection-flipper/3070-mecanisme-wpc-batteur-droit.html
Depuis ce we, la batteur ne tient sa position haute et redescend automatiquement, même si le bouton reste poussé.
Je n'arrive pas à trouver une origine possible à ce problème.
Avez vous une idée ?
Franck
tilowil
Bonjour @fvernier ,
Peut être as tu oublié de serrer suffisamment la vis de serrage de l'axe du batteur.
skullface
Tu m'as desserrée et resserré récemment ? Car une fois déformée au premier serrage si tu démontes remontes souvent ça tient plus.
