Projet borne arcade DIY
Démarré par artouste, Mardi 24 Janvier 2023, 14:16:11 PM
artouste
Bonjour à tous
Je viens ici présenter mon projet de borne d'arcade affin de trouver des solutions aux problèmes que je rencontre
Donc pour la petite histoire j'avais découvert il y a pas mal d'année l' émulateur neogeo qui tournais sous xp et j'avais adorait rejouer sans limite aux fameux jeux de borne d'arcade de mon enfance, je m'était fabriqué un "stick" arcade à partir d'une manette usb et du matos de smallcab
Puis recement je me suis relancer dans un vieux projet de fabrication de borne pour mon chez moi
J'ai alors découvert la solution Recalbox et la carte "fille" RGB dual pour Raspberry qui semble idéale pour retrouver cette bonne vielle image d'époque ...
En quête de dimension et design de borne je tombe sur celle ci :
j'adore les lignes chez ce fabriquant et la sobriété de ce modèle (accessoirement ma femme aussi car un modèle pleins de stickers va un peu jurer dans le salon...)
Donc je modélise un projet sur sketchup et commence à essayer d'intégrer le cathodique :
et la c'est le drame, comme suspecté l'écran que j'achète sur LBC un classic thomson CRT rèf 21PT5518 est trés profond (j'avais pas posé les yeux sur un cathodique depuis de nombreuses années !) soit pour 21p de diag en 4/3 ca fait quasi 45/50cm de profondeur
Et du coup la borne que j'ai dessiné ne va pas du tout il faut un bloc de presque 70 cm de profondeur ca va trop jurer dans le salon et le design plus du tout respecté...
Donc j'en suis la, ou je part sur un 4/3 Lcd 19p que j'ai déja et je peu fabriquer ma borne qui a de la gueule mais une image "modernisée" ou je trouve un cathodique genre Samsung Flat des années 2000 (d'aprés mes recherches) qui sont beaucoup moins profond, mais peu etre aussi en 100 ou 120hz donc autre pb...et pas en 4/3 ! >:D
Bref je cherche des infos sur l'intégration d'un cathodique dans une borne !?
Quelqu'un aurait un exemples ? conseils ?
autre détail, j'ai acheté le thomson semaine dernière et aprés vérification du bon fonctionnement une fois arrivé chez moi et manipulé il ne démarre plus donc je n'ai toujours pas vu cette fameuse image sorti du Dual RGB via péritel, au final je base tout la dessus mais ca vaut peu etre pas le coup ?  :D
Merci pour la présentation de ton projet de borne ! ^-
C'est en effet la réflexion que je me suis faite en voyant la photo de la borne lookée ATARI : pas assez profonde pour un écran cathodique... :-\
Peut-être peux-tu incliner d'avantage l'écran, de sorte que le cul du tube soit plus orienté vers le sol que vers l'arrière de la borne, et revoir un peu à la baisse la taille de l'écran ?
PS : quand tu rédiges ton post, tu peux avoir l'image directement dans le corps du message, c'est plus sympa :). Pour ce faire, il faut utiliser la balise "img", ou cliquer sur l'icône symbolisant une image, à droite de celle de Youtube dans la barre d'outils ;). Je l'ai fait sur ta 1ère image ;)
Quant aux images qui te sont propres, nous t'incitons grandement à utiliser le système d'hébergement de Gamoover :). Il est pratique, et t'assure la pérennité et la postérité de ton sujet, car les hébergeurs externes suppriment trop souvent ce qu'on leur confie passés quelques mois ou années ;). Le tuto pour importer tes images se trouve ici.
artouste
#2
re !
en effet je voie sur ce post qu'il y a des modèles avec l'écran trés incliné ... j'ai un doute pour l'ergonomie des plus jeunes ?
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=25024.0
ok pour l'hébergement d'image, j'avait commencé par ca mais ca buggé ?
EDIT: ok c'est les espaces dans le nom du fichier qui faisait buggé
Oui, tu vois que pas mal de bornes "officielles" de l'époque présentaient une telle inclinaison.
Je mets ici la photo de la borne que tu cites :
Citation de: artouste le Mardi 24 Janvier 2023, 19:17:26 PMj'ai un doute pour l'ergonomie des plus jeunes ?
En effet, il faut être assez grand pour que le regard puisse porter au-dessus du "bezel" (c'est comme ça qu'on appelle la zone qui entoure l'écran ;)). Mais tu peux aussi avoir à proximité une petit marche-pied/réhausseur à disposition des plus jeunes :
Dans les salons/festivals de rétrogaming, il n'est pas rare de voir un père de famille avec son marche-pied à la main pour son gamin :).
Ils peuvent ainsi profiter de toutes les bornes et flippers sans soucis d'être à la hauteur ;).
Coolfire
Je vais peut-être dire une bêtise car je ne suis pas un spécialiste du sujet et je m'en excuse d'avance, mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un système électronique intercalé entre la sortie video et l'entrée d'un écran plat moderne qui "dégraderait" l'image  pour la rendre comparable à un vieil écran CRT ?
@Coolfire : oui, il existe ce qu'on appelle des "générateurs de scanlines". Ça peut soit se bricoler soit-même (on trouve pas mal de schémas sur le net, ou même sur Gamoo j'imagine), soit en acheter un "tout fait", comme celui de SmallCab.
Mais cela reste un pis-aller :). Ça restitue l'espace entre deux lignes, mais ça ne te donne pas vraiment la forme de chaque pixel qui n'est pas parfaitement carrés sur un cathodique, ni la façon dont plusieurs pixels mitoyens se mêlent légèrement les uns aux autres :).
Sans même avoir recours à un générateur de scan-lines "hardware", tu as aussi moult filtres ou "shaders" dispos sur les émulateurs modernes pour simuler l'effet d'un tube cathodique (certains vont jusqu'à légèrement déformer l'image pour redonner l'effet bombé du tube cathodique, et les coins arrondis :)). Mais là encore, ce n'est qu'une imitation que certains considéreront comme une insulte au véritable rendu d'un tube cathodique d'époque :D.
Coolfire
#6
Merci pour les précisions !  <:)
Je comprends tout à fait cet avis de puriste  ^-
Pour un béotien comme moi qui ne veut pas s'embêter avec un CRT, ça fera l'affaire quand je ferai la mienne  :D
Je préfère le néo-rétro : le meilleur des deux mondes dans la mesure du possible  8) ... Sauf pour les flippers pour lesquels je n'aime pas les LEDs
artouste
bonne intuition Coolfire !
en effet ya plein de solutions software apparemment, mais quand j'ai vu les retours du RGB Dual de recalbox ils m'ont convaincu
enfin je suis pas puriste à ce point si j'y arrive pas je reste sur mon lcd 19p
j'ai aussi un doute sur le fait de pouvoir rester longtemps à 50cm d'un écran 500x400 (grossièrement) rafraichi à 15khz :s mes yeux sont plus tout jeunes
bon finalement à ma grande surprise un ami possède encore un cathodique chez lui ! vais voir ca demain
artouste
petit retour petit écran !
mon pote m'a prêté un 14p trinitron SONY c'est vrai que c'est sympa cette image mais j'ai des doutes encore ...
je doit récupérer une télé LCD 20p Philips de 2004 pour du comparatif High Tech  :D
artouste
bonsoir à tous
j'ai cherché une borne de jeu ce WE dans ma ville pour valider quelques cotes mais il n'y en a plus la ou je pensé en trouver, bon j'ai pas fait tout les vieux bars tel un pochtron en quête de sa bibine !
(me suis fait une partie de flipper sur un modèle Starwars plutôt trés récent j'ai adoré ! je pensais pas qu'il y avait des fabricants encore...)
bref sur mon plan j'ai 1700mm sur la cote en rouge et 960 sur la orange, vous en pensez quoi ?
saluts   Artouste béarn.. ça n'aurait pas été plus simple de retrouver un exploitant qui aurait eu une salle dans ta station montagne ?...  justement y'a 10mn je repensais à celui de Cauterets croyant que ses bornes étaient réapparues ailleurs..
y'avait eu des jeutel 19" y'a qq années près de Lourdes,   le temps de contacter,  toutes vendues..
artouste
 ^- c'est vrai à Cauterets il y avait une bonne salle de jeux mais je suis à coté de Pau
près de Pau aussi souvent..,  pour la partie écran +recallbox,  manque de temps et place  (si t'as des pistes pour un bon gros hangar  :D ...),  j'avais fait divers tests avec le Pijama,  mais rien de fignolé.
tant qu'à faire le meilleur souvenir c'est d'une autre station. pas tant les arcades.. mais y'avait une sorte de dénivellé sans escaliers qui menait à un cinéma au sommet, des petites cabines téléphoniques à gauche de l'entrée, vers le dénivellé, une petite boutique de jouets,  la salle d'arcade était au RDC je crois.. mais je ne sais plus de quelle station ski, il s'agissait..  La mongie ? (j'en doute un peu, un autre souvenir se croise avec des boutiques en RDC diverses en galerie marchande)  ou Artouste justement ?!
d'un autre spot j'ai plus de souvenirs, passé presque 2 années de ma jeunesse sur Gourette..  la salle arcade au sous-sol de souvenir (Gyruss, Basketball atari, Express raider, Burgertime), les bars (Mission XX, Pengo en table cocktail), Commando, Gunsmoke
artouste
ta description me fait penser à la station de La Pierre St Martin ;)
Citation de: artouste le Dimanche 29 Janvier 2023, 19:20:00 PMSur mon plan j'ai 1700mm sur la cote en rouge et 960 sur la orange, vous en pensez quoi ?
Oui, tu es dans les cloûts :).
Remarque qu'il n'y a pas de dimensions bien arrêtées, chaque borne ayant souvent ses propres dimensions ;).
Je viens de regarder parmi les bornes upright que j'ai sous la main, et c'est assez variable :
|                | Hauteur borne | Hauteur panel | Largeur | Profondeur |
| Pac-Man        |     172,5     |       92      |   62,5  |     84     |
| Asterock       |      178      |      98,5     |    58   |     71     |
| Xevious        |      183      |       92      |    64   |     92     |
| Super Breakout |     168,5     |       99      |   64,5  |     84     |
| N'Styl         |     161,5     |       97      |    64   |     84     |
| Robotron 2084  |     178,5     |      106      |   66,5  |     73     |
Tes dimensions sont donc bien dans la moyenne  ^- .
artouste
merci little rabbit
en effet j'ai pu voir dans ta "gaming room" qu'il y avait un peu de tout !
de mon coté pour les écrans j'avance pas trop, j'ai un cathodique trop petit, un vieux lcd avec entrée peritel mais avec un bug d'affichage et mon lcd vga d'ordi qui est en fait en proportion 5/4 et non 4/3...
