arcade vga + dos + mame + Gamelauncher
Démarré par BK80, Lundi 30 Mai 2005, 09:01:15 AM
BK80
Toujours entrain de bidouiller...au final ca marche presque nickel sauf pour les jeux Taito et quelq autres...L'ecran sintille tout le temps  :(  je sais pas comment faire pour que cela passe nickel.
Sinon je suis sous dos avec l'arcade vga sur ma borne d'arcade ;)
Merci :p
seyz
CitationSinon je suis sous dos avec l'arcade vga sur ma borne d'arcade ;)
Par curiosité, pourquoi tu passe pas sous win avec ton AVGA ?
Pour ton souci, est que c'est seulement avec un seul et meme type de jeu que ca marche pas ?
BK80
tjrs avec les jeux taito par ex : Puzzle bubble version neogeo = ok , version taito = scintillement
sinon Arcade VGA pour dos pour moi = pas mal d'avantage ;)
chriscool
ben l'arcade vga n'est vraiment utile que pour windows c'est dommage parce que pour dos tu pouvais juste utiliser une ati7000 de base et le fameux driver ARCMON.SYS  :oops:
BK80
pourquoi pas alors ..j'ai ovulu utiliser une ATI RAGE PRO que j'avais sur le pc que j(utilisai avant mais ...des le but j'avais l'image en 2X...si vous savez comment je peux economiser un arcade vga je suis preneur
demether
une arcade vga ne sert absolument à rien sous dos.
UNe simple carte graphique moisie suffit la plupart du temps (moi j'ai testé avec geforce4mx, geforce2, ati rage), aditionné à nu cable vga vers peritel (cable bidouillé)
pour les configs, cherche dans les rubriques frontends et emulateurs ainsi que systemes d'exploitation , il fut un temps ou je fis mes configs dos à l'aide de certains...tout est expliqué.
mais bon puisque tu as déja l'arcade vga, passe sous windows, tu n'auras pas tous ces auto.exec, config.sys à realiser.
a+++
BK80
merci mais pas de windows !
au fait ton truc peritel la ... je comprends pas trop..j'ai pas de TV dans ma borne ;)
seyz
UNe question BK80 : tu as un JPAC+AVGA ou juste avga ?
Parce que si tu reste sous dos, un Jpac seul suffit  :smile:
Puisqu'il protege ton écran au boot et que arcmon.sys prend le relais sous dos  ;)
Une fois sous dos, ton AVGA ne sert plus a rien. Le jpac permet de relier panel + écran  ;)
chriscool
ben si tu n'as pas de tv mais un écran d'arcade dans ta borne tu n'as pas à te soucier de l'adaptateur péritel / vga
BK80
JPAC + AVGA ;)
c quoi ce arcmon.sys ? car qd j'ai essayé de booter avec une carte classic , l'image etait pas bonne...
demether
ben comme on te dit, tu as acheté l'arcade vga pour rien! arcmon.sys est un petit driver à lancer au demarrage, et ça te met l'ecran à 15khz sous dos. donc l'arcade vga, aucun interet.
a+
seyz
Citationc quoi ce arcmon.sys ? car qd j'ai essayé de booter avec une carte classic , l'image etait pas bonne...
Arcmon.sys est un driver DOS qui passe ton affichage en 15khz  ;)
Grace a ce driver, ton écran sera nickel sous dos, donc pas besoin d'Avga.
Le jpac, protege le boot du PC (en 31khz) en divisant la fréquence par 2. Donc, une fois le boot passé, le driver prenant le relais, ca fonctionnera avec n'importe qu'elle car graphique (les plus vieilles étant les meilleurs sous DOS).
Je te conseille vraiment d'essayer cette solution, sous DOS, c'est vraiment le meilleur compromis je pense (surtout que tu as déja un Jpac)
Pour l'installation, je te conseille omnicade : c'est un package qui installe tout ce qu'il faut automatiquement : tu boot un CD qui installe Dos v.7, arcmon.sys, il regle les logiciels selon ton matos, installe un frontend au choix (fait meme jukebox) et en plus, ca se fait en 5 min  ;)
http://www.omnicade.com
Apres l'install, tu n'as plus qu'a mettre tes roms et hop! Ca marche!
Pour avoir essayé, c'est vraiment rapide, facile et sur (grace a la protection Jpac)
Par contre, assure toi que le disque dur employé pour ta borne est bien dédié a ta borne car durant l'install d'omnicade, tout sera formaté.
Pour ton AVGA, tu peux la vendre si tu reste sous Dos  ;)
BK80
seyz
Oublie pas d'enlever ton Arcade VGA lorsque tu installera omnicade (elle te servira a rien et peut etre qu'elle te causera des soucis d'afficahge)  ;)
Tiens nous au courant
BK80
j'ai pas encore voulu me mettre a omnicade...
j'ai voulu tester avec le dos pure dmame.exe de mame...
avec le fichier .sys ok mon moniteut apres c nickel je peux taper mes ligne de commande...
apres je lance le jeu est la ca fait comme au demarrage de la borne avant le chargement du fichier sys. L'image est en 2 fois ! et en plus ca scintille....chose que je n'avais pas avec l'AVGA
seyz
Si tu te mettais a omnicade, il y aurait pas de souci  ;)
Et je vois pas le souci pour avoir du "DOS pur" puiqu'omnicade fait ca. C'est jsute que ca facilite l'installation, c'est tout
Apres l'install d'omnicade, tu peux facilement revenir a la racine du DOS également.
